fuite un peu ou pas fuite du tout alors?mais pas de fuite flagrante sur le piston, et pas de grosse perte de liquide dans le bocal.
je manque peut-être de vocabulaire technique, je ne vois pas ce que c'est.Sur l'appuie des roues
si les rayures sont importantes il faut rectifier (les deux).il faut contrôler précisément le diamètre des tambours pour savoir si leur usure permet encore une rectification
-gaston- a écrit:Salut,
si le côté qui freine est sorti avec beaucoup plus de difficulté que l'autre essaye de voir si le rattrapage du jeu n'est pa grippé du côté où ça freine mal
as tu soulevé les caoutchoucs des cylindres pour voir si ça suintait ?
