fuite huile boite levier vitesse l406
Messagepar vilo23 » 01 PMvVen, 03 Jan 2014 18:16:15 +000016Vendredi 2009 040640
bonjour a tous et meilleur voeux
voila apres la depose de mon moteur sur mon l 406 jai remarqué une importante fuite dhuille au niveau du levier de vitesse elle se situe au niveau d'une pieces arondie de matiere plastique ou vien se loger le levier de vitesse .jaimerai remplacer cette pieces de peur de manquer dhuille dans la boite mais je ne trouve pas cette pieces ni dinfos. quelqun a t'il eut le meme soucis et peut maider ou existe t'il une metode pour eviter cette fuite merci davance :?:
vilo23
Inscrit le: 01 AMvDim, 08 Déc 2013 09:18:32 +000018Dimanche 2009 040940
Re: fuite huile boite levier vitesse l406
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 20:00:33 +000000Samedi 2009 040840
le levier de vitesse n'est pas sur la boîte, mais il y est relié par un jeu de tringlerie et de biéllettes.
donc les fuites que tu vois, c'est soit ton jus d'orange ou ta kro qui ont été renversés dessus, ou alors éventuellement la graisse épaisse qui se trouve sous le levier, dans le système de rotules et de renvoi vers les biéllettes.
tu parles bien de cette pièce-là sous le caoutchouc à soufflet, hein?
Sinon mets une photo de l'endroit dont tu causes, là dis donc.
Messagepar vilo23 » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 22:22:17 +000022Samedi 2009 041040
merci oh-marcello mais en faite moi je parle carement de sur la boite au niveau du couvercle ou vien rentrer le levier . jai bien fait une photos mais coment fait tu pour linserer sur se site ( po tres au top avec un ordi moi lol)
vilo23
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 05 Jan 2014 01:14:50 +000014Dimanche 2009 040140
