moteur 250turbo ou 300D de w124 dans 410D
Messagepar loubass » 01 AMvMar, 24 Déc 2013 00:43:01 +000043Mardi 2009 041240
bonjour
quelqun a t il deja monté ou essayé de monter un moteur 250 turbo ou un 300D de w124 dans un 410D ??
merlin
loubass
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Déc 2013 23:47:08 +000047Dimanche 2009 041140
Re: moteur 250turbo ou 300D de w124 dans 410D
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 24 Déc 2013 11:05:07 +000005Mardi 2009 041140
le 6 cylindre sera probablement trop long
il va certainement falloir modifier le capot moteur pour faire passer le turbal
bon, je dis ce qui me viens à l'esprit mais j'ai jamais essayé, hein....
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 24 Déc 2013 11:50:20 +000050Mardi 2009 041140
je dirais pareil pour le 6
par contre le 250 il me semble que c est le meme bloc que le 2,9l d origine? ce sont tout les deux des om 602 non?
a par le filtre a huile qui doit etre different et quelques autres bricole, mais ca doit pouvoir s intervertir.
Raoul85
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 24 Déc 2013 11:54:06 +000054Mardi 2009 041140
certes mais tu perds en cylindrée et je ne pense pas que le turbo passe sans modification du capot moteur et peut être même découpe du plancher
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 24 Déc 2013 12:37:21 +000037Mardi 2009 041240
http://www.aabenraacylinder.dk/Mercedes ... ervice.htm
pour le turbo, effectivement, ça risque de dépasser...
Raoul85
Messagepar salander » 01 PMvMar, 24 Déc 2013 13:55:06 +000055Mardi 2009 040140
Le moteur de la 250 TD est un OM605 double arbre à cames, 20 soupapes. J'avais pensé aussi en mettre un sur mon Tup 310, mais n'ai pas étudié plus loin la question. C'est sûr que 150 cv, ça doit changer le tempérament du 410. J'ai ce moteur sur une voiture, très coupleux et très agréable. Par contre, il n'y a pas que le turbo qui risque de poser problème; le volant moteur est un bi-masse et il doit falloir récupérer la cloche, mais est-ce qu'elle s'adapte sur les boîtes des T1 ?? faut voir! Les supports moteur sont aussi différents, mais les fixations sur le bloc qui a l'air d'être le même, sont peut-être compatibles, je regarde après les fêtes.
Bon Noël à toutes et à tous.
salander
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 24 Déc 2013 14:01:58 +000001Mardi 2009 040240
salander a écrit:Le moteur de la 250 TD est un OM605 double arbre à cames, 20 soupapes.
à partir de 93 en effet mais de 1985 à 1992 c'est un OM602 simple arbre qui développe environ 120ch
Messagepar salander » 01 PMvMer, 25 Déc 2013 19:37:26 +000037Mercredi 2009 040740
Exact, j'étais parti sur les W202, pas sur les W124 (OM 602 , 126ch).
salander
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 25 Déc 2013 19:45:58 +000045Mercredi 2009 040740
il y a aussi eu l'OM605 sur les W124 de 1993 à 1995 (fin de la production) mais en turbo il n'était pas plus puissant que l'OM602
Messagepar sulphatalex » 01 PMvMer, 15 Fév 2017 23:40:52 +000040Mercredi 2009 041140
Meme combat pour moi, je viens de rincer mon moteur sur mon 307d je cherche à mettre un moteur de 410d et dans mes recherches je trouve un moteur de 250 berline turbo d 120cv, un gars que je rencontre ce week end me dit qu'il peut me le monter mais un autre qui s'y connait bien aussi me dit que le turbo ne passera jamais... Et en meme temps je trouve pas de moteur de 410d... Y'a quelqu'un qui a déjà monté un moteur turbo sur un 310-410 d ?
sulphatalex
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Avr 2016 18:14:55 +000014Dimanche 2009 040640
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 27 Fév 2017 23:00:42 +000000Lundi 2009 041140
Faits le. Tu nous en diras des nouvelles. Mais apparemment mesure bien si le collecteur d'échappement et le turbo passe bien!
Si tu as la fois, tu dois pouvoir fabriquer un collecteur d'échappement maison "en inox ou pas :) "
Qui te permettras de passer le turbo plus bas vers l'arrière de ton camion
Ensuite j'ai déjà vu des 410 être vendu pour 120cv, mais il venaient d'Allemagne!
Par là-bas, ils mettent des Kits Oettinger sur n'importe quoi et ils ont le droit
erwan09
Messagepar sulphatalex » 01 AMvVen, 24 Mar 2017 10:48:06 +000048Vendredi 2009 041040
Okayyy merci du tuyau ! J'ai du coup trouvé pas cher à coté de chez moi un om617 qui je l'espère vas le faire une fois mis en route.... Dans toutes mes recherches par téléphone et tout je suis tombé sur un gars qui lui roulait dans un 410d de 120cv avec moteur de ssang young musso td.....le meme que sprinter x12 mais sans électronique...Dès fois que ça inspire quelqu'un ...
A plus !
sulphatalex
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 24 Mar 2017 13:21:48 +000021Vendredi 2009 040140
sulphatalex a écrit: Dans toutes mes recherches par téléphone et tout je suis tombé sur un gars qui lui roulait dans un 410d de 120cv avec moteur de ssang young musso td.....le meme que sprinter x12 mais sans électronique...Dès fois que ça inspire quelqu'un ...
A plus !
viewtopic.php?f=86&t=39740
Messagepar sulphatalex » 01 AMvDim, 26 Mar 2017 11:58:22 +000058Dimanche 2009 041140
hahaha c'était donc toi ! Merci pour le pot filtre ;)
sulphatalex
Messagepar easyrider » 01 PMvDim, 26 Mar 2017 14:54:15 +000054Dimanche 2009 040240
Salut, en faite c'etait moi! dsl j'ai oublier les vielles durites que je voulais te filer, il y a toujours moyen de les avoir mais rapelle toi qu'elle fuient et qu'il faut les faire refaire.
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Messagepar sulphatalex » 01 AMvMar, 11 Avr 2017 09:51:08 +000051Mardi 2009 040940
Pas de soucis, de toutes manières dans la précipitation j'ai récupéré le camion chez le mécano, j'étais tellement content que j'en ai oublié de récupérer le radiateur d'huile qu'il n'a pas réussi a installé et du coup je roule sans intercooler....Bon c'est pas encore l'été et je roule pas très chargé donc ça va mais bon je pense pas que ce soit très bon pour le moteur quand meme.... J'vais ptetre réussir a au moins installer une sonde pour pouvoir zieuter la température d'huile au cas où et je vais me repencher sur cette question à la prochaine vidange je pense, je suis plombier je vais bien réussir a bidouiller un petit réseau de refroidissement....
Et toi ça roule le 120cv ?
sulphatalex
