demarrage plus
demarrage plus
Messagepar pierrotbreizh » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 18:16:25 +000016Mercredi 2009 040640
voilà mon étouffoir ou vis de ralentis à cassé j'ai réparé et depuis mon camion ne démarre plus que faire aider moi car je dois bouger au plus vite
pierrotbreizh
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Déc 2013 16:30:10 +000030Lundi 2009 040440
Re: demarrage plus
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 19:06:59 +000006Mercredi 2009 040740
ben la moindre des choses si tu veut des reponses se serait deja de dire quel est ton cams et d etre un peu plus preçis et clair sur se qu il t arrive, parceque la :mrgreen: au secour jsuis en rade quoi
gothorax
Re: demarrage plus
Messagepar pierrotbreizh » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 19:16:08 +000016Mercredi 2009 040740
pardon désolé ,je possède un mercedes 508D jumbo de 1977 au compteur 320 000 donc mon problème j'ai cassè ma vis ralentie obligé de rester appuyer sur l'accélérateur à l'arrêt ,je l'ai enlevé réparé et remonté comme c'était avant depuis a part entendre clac sous mon siège rien ne se passe
pierrotbreizh
Re: demarrage plus
Messagepar gothorax » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 20:09:32 +000009Mercredi 2009 040840
ton demarreur se lance pas ? tu a le coupleur sous le siège ou il est entierement en 24V ?, a vue de nez je dirais : batterie hs ou déchargé , ou tu a debranché quelque chose en réparent ton reglage de ralentit , regarde du coté du tableau de bord et du demarreur , mais voit en 1er pour les batterie
gothorax
Re: demarrage plus
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 20:17:27 +000017Mercredi 2009 040840
Voir avec multimètre si le courant arrive au démarreur et si la masse et bien brancher sur le moteur!!!!
Le diesel et sensible a une très bonne masse!
Donc voir le câble de masse de la batterie qui doit arriver sur ton moteur voir si pas de rouille pour un bon contact.
Un mauvais contact va suffir a tout faire fonctionner sauf le démarreur qui tire beaucoup.
Sa m'ai arriver il y a 2 semaines. Donc une panne toute conne.
nomadeland
Re: demarrage plus
Messagepar pierrotbreizh » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 18:59:34 +000059Jeudi 2009 040640
j'ai un coupleur sous le siège et j'ai que mon démarreur en 24v tout le reste est en 12v j'ai regarder dans le tableau de bord tout est branché hier j'ai mis les batteries à recharger je verrais bien demain et aussi démonté le coupleur et nettoyé
pierrotbreizh
Re: demarrage plus
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 19:06:58 +000006Jeudi 2009 040740
pierrotbreizh a écrit:a part entendre clac sous mon siège rien ne se passe
T'as vérifié le fusible du coupleur ?
Re: demarrage plus
Messagepar pierrotbreizh » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 22:35:30 +000035Jeudi 2009 041040
Les petites lamelles une en haut et l'en dessous elles ont été changer hier aussi
pierrotbreizh
Re: demarrage plus
Messagepar pierrotbreizh » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 18:47:53 +000047Vendredi 2009 040640
enfin le bb ronronne comme un chat c'était mes batteries lol pour infos mon camtar c'est l'ancien de mr cylou "boombastik
pierrotbreizh
Re: demarrage plus
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 21 Déc 2013 07:09:52 +000009Samedi 2009 040740
haaaa , c est cool , tu voit faut toujours commencer par le plus evident
gothorax
Re: demarrage plus
Messagepar nanard79260 » 01 AMvSam, 21 Déc 2013 08:00:12 +000000Samedi 2009 040840
Surtout que les batteries sont un peu faiblardes par temps froid, un coup de chargeurs et ça repars (comme Mars) :lol:
nanard79260
Re: demarrage plus
Messagepar pierrotbreizh » 01 AMvDim, 22 Déc 2013 04:04:40 +000004Dimanche 2009 040440
ouais c'est clair merci des infos les baroudeurs !!!!
pierrotbreizh
Re: demarrage plus
Messagepar nomadeland » 01 AMvDim, 22 Déc 2013 04:32:21 +000032Dimanche 2009 040440
Verifie ton alternateur. Cool que sa fonctionne c est souvent les batteries car on les utilise pas mal.
nomadeland
