Allé faut s'y mettre! aide electrique
Re: Allé faut s'y mettre! aide electrique
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 20:03:47 +000003Lundi 2009 040840
ben regarde le schema du haut, c'est comme ça.
Parceque à part prendre en photo le regulateur avec le boitier électrique, yaura rien d'autre.
punkecolo
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 20:20:34 +000020Lundi 2009 040840
Donc je ne vois pas l'utilité de cette 3ième masse. Il faut juste t'assurer que ta(es) masse(s) carrosserie est(sont) super bien faite (il faut décaper la tôle fond).
Cependant une masse est une liaison donc entre deux points. Donc quand tu dis :
Autre questions: j'ai 3 masse : j'en ai brancher une au tableau de distribution (brancher à mes différent appareils),
La deuxième à la masse de ma batterie
La masse ''tableau électrique"" et la deuxième ''masse batterie" sont bien reliées ensemble ?
Il y a qq chose qui m'échappe...
Dernière édition par mickmick le 01 PMvMar, 17 Déc 2013 17:55:02 +000055Mardi 2009 040540, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 12:04:46 +000004Mardi 2009 041240
c'est comme ça:
punkecolo
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 17:49:00 +000049Mardi 2009 040540
bon je ne vois pas, laisse le libre pour le moment; de toute façon s'il doit être connecté tu le verras de suite car un des consommateurs ne fonctionnera pas.
Par contre, comment gères-tu la partie charge par l'alternateur ?
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 21:18:34 +000018Mardi 2009 040940
J'ai 300W de panneaux solaire et un régulateur mppt.
ok pour la 3ème masse.
Et la section de cable est bonne pour mes batteries?
MERKI ;)
punkecolo
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 20:19:28 +000019Mercredi 2009 040840
Oui la section semble bonne.
Pour mémoire, j'utilise la règle de 5A par mm² si longueur A/R câble < 5m et 3A par mm² au dessus.
300W de P/S Ouah ! cela va dépoter cet été...par contre par ce temps gris de proche hiver, va pas falloir s'attendre à des miracles au niveau autonomie (mais c'est vrai que cela dépend aussi de ta conso..et du temps où tu te trouves en ce moment ;) )
mickmick
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 21:22:05 +000022Mercredi 2009 040940
Pour l'hiver c'est clair que 300W de solaire c'est pas sa.
Un bon chargeur pour les foix ou tu te branche au courant c'est cool en hiver.
Pour info l’éolienne c'est fragile,bruyant,et sa produit pas tellement en condition réel.
nomadeland
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 19 Déc 2013 11:34:05 +000034Jeudi 2009 041140
dac merci pour les conseils.
Là je suis dans le Jura, il a fait un moi de soleil, mais c'est rare.
Pour les temps gris, je pense plus tard avoir un groupe , c'est pas très écolo, mais ça dépanne bien.
C'est vrai que l'été, ça va envoyé mais après faudra que je change les batteries car j'en ai 4 de 21Ah et je penses que plus tards, je mettrais peut être le double 2 grosses batteries.
On verra bein, je vais déjà brancher le mikmak et on verra bien. :lol:
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 14:12:58 +000012Jeudi 2009 040240
punkecolo a écrit:dac merci pour les conseils.
je me suis gourré c'est du 51AH pour les batteries
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 21 Déc 2013 12:48:43 +000048Samedi 2009 041240
La 3ème masse mystère devrait etre là.
J'attend la confirmation de Mich.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 21 Déc 2013 21:29:05 +000029Samedi 2009 040940
validation de mich, donc la 3èm masse va au tableau élec.
a bientôt pou les résultat!
punkecolo
Messagepar mickmick » 01 AMvDim, 22 Déc 2013 10:35:15 +000035Dimanche 2009 041040
Bonne nouvelle. Tiens nous au jus ?
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 22 Déc 2013 18:23:45 +000023Dimanche 2009 040640
Voilà lessortie+ et - du tableau elec, sont sur lamême causse que les autre fils.
Etje dois mettre du 6 mm².
Alors comment faire, car il est risquer de mettre un sucre pour relier les deux.
Je dois déjà couper le fils de 1.5 mm² et ensuite comment relier mon fil de 6mm² propremant , j'aimerais éviter de souder.
Existe -t'il un truc à clipser ou je ne sais quoi ?
Sion ça risque rien de souder une cosse sur une autre???
Merki
punkecolo
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 22 Déc 2013 19:46:42 +000046Dimanche 2009 040740
Effectivement la 3ième masse sur ton tableau électrique c'est pour les éclairages du tableau. C'est bien cela ?
Pourquoi veux tu mettre du 6mm² sur ce tableau ?
Si les câbles du tableau ne sont pas assez fort pour supporter l'ampérage de tes consommateurs, tu peux mettre plusieurs fil rouge venant de la batterie...en lieu et place des petits ponts faits de fils rouges.
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 17:40:25 +000040Lundi 2009 040540
oi! bon je suis allé en magasin, ils ont pas d eporte fusible pour du 16mm².Je vais devoir le commander sur le net.
Pour le reste, je me prends bien la tête...ça me gave.
pour l'instant, j'ai que des lampes de brancher donc je vais relier 1.5mm² avec un sucre à du 2.5mm² et hop au régulateur.
Et on verra pour le reste.
Mickmick: je voulais mettre du 6mm² car si je branchais le son et ma pompe plus les 3 paires de deux led en même temps, ça peut faire une 40ène d'ampères en tout, c'est pour ça que je voulais mettre du 6.
Mais en calculant bien, les post auto radio fond en général d'après mes calcul du 16A donc je ne le pourrais pas brancher à mon tableau éléctrique. Ce qui enlève une source d'ampérage supplémenataire.
Donc avec des 6 leds et 2 petites ampoules de 10w du 2.5mm² suffira.(enfin j'èspère)
J'attends mon prote fusible et je branche tout pour de vrai!!!!!! cette fois.
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 18:47:02 +000047Lundi 2009 040640
Pour tes fusibles , pour te dépanner tu peut utiliser des cosses à sertir Femelles ( rayon Auto) qui vont s'enficher dans des fusibles auto.
Meuhh non :mrgreen: De base un fusible autoradio normal c'est 2 A sous 12 V
En ce qui concerne le son en général ( autoradio, ampli Hifi, sonorisation) il ne fautpas se fier aux puissances affichées et exprimées en Watt, c'est du flan. Faut lire le courant consommé sur l'étiquette ( genre 12V 1,5A).
( Si ton autoradio envoyait 192 W ( 12V x 16 A) réels de son , t'aurait déja plus de tympans , même en écoutant RTL :lol: )
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 23 Déc 2013 21:34:36 +000034Lundi 2009 040940
dac , c'est les watt sonore alors pour faire style.dac, parce que j'avais vu 4 x50W du coup le calcul :
(4*50)/12= 16.66.A
Bon ben tant mieux.Merki
J'ai dèjà ce genre pour l'instant :
Mais le prob c'est que des causses femelles en 16mm² j'ai poin trouver, je pourrais souder mais bon je prféère faire un truc propre.
je prendrai ça :Image
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 28 Fév 2014 12:12:02 +000012Vendredi 2009 041240
oi! ça y est tout est branché! et ça marche mais de temps en temps.
Je n'avais pas de notice avec mon régulateur.
Et je voulais savoir comment le réglé et a quoi servait les différente fonction :
Mode et timer 1 : ça va de 0 à 17
timer 2 : j'ai pas encore bidouillé
batt time : ça me met 2 mais je sais pas quoi mettre.
Une idée de comment réglé ?
j'ai ça comme régulateur :
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 28 Fév 2014 13:18:40 +000018Vendredi 2009 040140
T'a un lien vers le site ou tu l'a acheté ? ou marque/modèle/référence
Fab&Gwen
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 28 Fév 2014 13:51:53 +000051Vendredi 2009 040140
pff ça fait des heures que je cherche.A part me dire que ça permet de choisir le type de batterie et de temporiser la charge.C'est tout ce que j'ai.Je ne sais rien.
Je vais bidouillé...
C'est une marque chinoise : EP solar I tracer regulateur de 30A.
Je l'ai commander sur amazone je crois.Il était même pas dans le carton d'origine.
punkecolo
