filtre a huile/support filtre
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 10 Déc 2013 18:45:44 +000045Mardi 2009 040640
bonjour a tous
suite a mon achat ressent ,je compte faire toutes les vidanges .
sur mon mercedes L407d de 85 lorsque je démarre il y a une fuite au niveau du bocal du filtre a huile.je pense que cela vient du joint torique hs du bocal. :(
ai je raison?
j'ai commandé le filtre a huile sur mister auto est ce que le joint torique est vendu avec?
si non ou je peux l'avoir.
merci a tous de vos réponses
salutations
luludusud
Re: filtre a huile/support filtre
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 11 Déc 2013 09:04:54 +000004Mercredi 2009 040940
pas de reponses sur ce joint torique?
luludusud
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 11 Déc 2013 10:13:44 +000013Mercredi 2009 041040
ouaip en théorie il est vendu avec, en tout cas chez bosh knecht et mécafilter
il y a même les joints cuivre pour le bouchon de vidange et le cul de la cloche
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 13:32:34 +000032Mercredi 2009 040140
super sympa de ta reponse
j ai commande un filtre de chez mecafilter j espere quil y a tout
salutations
luludusud
Messagepar Drixmé » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 16:11:26 +000011Mercredi 2009 040440
Sur mister auto, pour le 609D, ils te fournissent le filtre à huile avec le joint torique du bocal, le joint de l'ecrou de vidange du bocal( qui d'ailleurs ne sert pas à grand chose cette vidange si ?? ) et même le joint cuivre du bouchon de vidange du carter d'huile ...
Je suppose que c'est pareil pour le 407, car c'est un kit de chez Mecafilter ..
J'espère que ça peux t'aider
Bonne méca
a+
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 19:23:30 +000023Samedi 2009 040740
ouf exact j 'ai tout reçu :D
encore merci
a+
luludusud
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
