Installation d'une prise allume cigarettes .
Messagepar Biersse » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 08:34:15 +000034Jeudi 2009 040840
Bonjour qui peu me dire qui possède un allume cigarette sur son 2 ou 3XX ! . Je n'en ai pas ? et je voudrais avoir une source pour accessoires tel que GPS petit transfo 12 v/220v pour alimenté une glaçiere , 2 néons dans le fourgon en fait rien de très puissant mais malgré tout !. le constructeur a bien prévu une source ? . Moi sur le mien de 1989 ......pas d'allume cibiches ( je ne fume pas ) . Merci de votre aide .
Biersse
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Juin 2013 07:51:35 +000051Mercredi 2009 040740
Re: Installation d'une prise allume cigarettes .
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 10:46:07 +000046Jeudi 2009 041040
De mémoire, l'allume cigares autorise une conso de 10A (120W), mais je ne sais pas pour l'allume cigarettes.
Peut-être moins comme c'est moins gros :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je te conseille d'installer des prises usb 5V (avec un petit transfo 12v/5V) pour tous les périphériques pouvant s'alimenter par la prise usb (téléphone, gps, etc...) et d'installer une prise allume cigares + fusible 10A pour tous les équipements normalement équipés de cette prise.
[ + batterie] -> [fusible 10A] -> [prise allume-cigares] --> équipement
Si tu dépasses 10A de conso alors il faut multiplier cette installation.
mickmick
Messagepar nomadeland » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 10:57:03 +000057Jeudi 2009 041040
La plus simple si ta deja bien regarder si il n'y avait pas des fils qui traine c'est de tire deux cable de ta batterie avec une fusible le plus prés possible de la batterie et d'amener le tout au tableaux de bord.
Le coup des prise usb c'est vraiment cool si tu peut en mettre car presque tout fonctionne avec l'usb.
De la tu repars avec deux autre fils ver tes neon.
Mois je mettait repiquer sur les fil de la lumière du plafond a l'avant de mon camion mais attention a pas mètre beaucoup de puissance c'est pas pas fait pour. Le mieux et de se reporendre sur les fils qui vont direct a ta batterie.
Prevoit une bonne section si tu veut mettre un petit convertisseur 220V 300W par exemple.
nomadeland
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 11:02:47 +000002Jeudi 2009 041140
nomadeland a écrit:Prevoit une bonne section si tu veut mettre un petit convertisseur 220V 300W par exemple.
Précision @Biersse : 300W cela représente 25A sous 12V...donc ne pas utiliser une prise allume-cigare pour cela !
mickmick
Messagepar Biersse » 01 AMvJeu, 05 Déc 2013 11:10:52 +000010Jeudi 2009 041140
Merci les gars , j'ai déja fait une ligne direct sur la batterie . Je pensais prendre du jus sur le porte fusible a un qui délivrerait suffisamment ? . Sinon le fusible sur le + je met du combien ?.
Biersse
Messagepar Biersse » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 12:02:32 +000002Jeudi 2009 041240
@ mickmick tu veux dire que 25 amp c'est trop pour un allume cigarettes et que moins suffirait ? . Je ne suis pas tres élèct excuses .....
Biersse
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 12:30:00 +000030Jeudi 2009 041240
Si tu branches un petit convertisseur 12V/220V 300W, ben cela consomme 25A sur ta batterie.
Comme une prise allume-cigare est faite pour du 10A max donc il faut connecter ton convertisseur sans passer par cette prise.
Il faut se mettre en direct sur la batterie sans oublier un fusible de 30A (...selon ton câblage en mini 4mm² -> définit par le courant max et la longueur aller-retour des câbles) au plus près de la borne + de la batterie.
mickmick
Messagepar Biersse » 01 AMvVen, 06 Déc 2013 07:57:59 +000057Vendredi 2009 040740
Bjr a tous , :idea: Pourquoi ne pas "ponctionner" le jus sur le niéman ? directement ! . Il y a a mon sens un excellent départ ! , une bonne source ......... ;)
Biersse
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 06 Déc 2013 09:06:13 +000006Vendredi 2009 040940
Laisse les circuits électriques existants tranquille. Chacun a sa mission.
Imagine ne plus pouvoir démarrer et ne pas comprendre pourquoi; tout cela pour une prise 12V défectueuse ?!?
Par contre, qq part sous ton tableau de bord à l'arrivée de la boîte à fusibles, tu dois avoir la possibilité de te connecter...
Mais ce n'est qu'un avis...
mickmick
Messagepar Biersse » 01 AMvVen, 06 Déc 2013 09:27:49 +000027Vendredi 2009 040940
Yès men , je vais sortir les fusibles un par un et voir la capacité . Ca leur fera toujours un nettoyage au passage . Tink"s" .
Biersse
