[RESOLU] montage 2eme reservoir de GO
Messagepar ixtlan » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 14:56:58 +000056Vendredi 2009 040240
salut a tous :)
j'ai un vieux 508 DG35 de 1971 sur lequel je voudrais monter un deuxieme reservoir de gazoil pour une plus grande autonomie. je cherche donc des infos sur le montage et notamment sur quel est le meilleur moyen de faire communiquer les deux reservoir (vase communiquant? pompe? si pompe quel type de pompe?)
je pense le mettre de l'autre cote du chassis (sous la porte arriere)
merci pour vos infos
.../.. Mutate and Survive ../..
ixtlan
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 17:07:39 +000007Dimanche 2009 040540
Re: montage 2iem reservoir de GO sur 508
Messagepar ixtlan » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 15:29:09 +000029Mardi 2009 040340
personne pour m'aider?
ixtlan
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 16:46:25 +000046Mardi 2009 040440
j'ais un poto qui l'as fait et il as pas galéré de trop il as juste monté un T ou un Y avec de chaque coté une vanne d'arret et la durite d'essence qui vas a la pompe sur la sortie .
seul blème c'est que tu roule jamais sur les deux en meme temps donc t'as un léger désequilibre droite /gauche ce qui l'oblige a permuter son appro en GO a chaque 1/4 de plein.
Il vois avec un pote pour monter une prés-pompe qui tirerais sur les deux en mème temps mais lâ moi je reste dubitatif !!
en tout cas ça se fait ! Courrage et perseverance !!! ;)
texibonny
Messagepar Saf » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 19:28:32 +000028Mardi 2009 040740
salut, tes réservoir possèdent-ils des vis de vidange en dessous?
si c'est le cas, prends les mesures de ces pas de vis, rends toi dans une boutique telle que ad , ils ont la possibilté de commander des raccords(coudés si besoin), ya plus cas relier les deux raccords par une durite, et le couplage se fait donc par le bas.
Saf
Messagepar kezak » 01 AMvMer, 05 Nov 2008 11:16:25 +000016Mercredi 2009 041140
Saf a écrit:salut, tes réservoir possèdent-ils des vis de vidange en dessous?
et par haut aussi non ? pour le retour de gaz ?
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 12:15:09 +000015Mercredi 2009 041240
une mise a l'air suffit
par contre le tuyeau qui racordera les deux reservoirs pense a le proteger en le passant dans un tube d'acier solidement fixé a ton chassis parce que si tu fais ca a l'arache et que tu arrache ton tuyeau en sortant d'un chemin par exemple tu vide 120 litres de gasoil sur la route et qu'un voiture avec une famille se plante et se tue a cause de toi tu va regreter...
desolé pour le scenar catastrophe mais on est jamais trop prudent
pierro79
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 13:02:46 +000002Mercredi 2009 040140
Salut, j'ai 2 réservoir sur mon 508. Comme c'est dit plus haut, c'est un tuyau qui relie les 2 par les orifices de vidanges dessous. J'ai aussi un robinet entre les 2, penses-y c'est bien pratique.
Scual
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 14:18:18 +000018Mercredi 2009 040240
Salut mister Scual.. Je suis entrain de réfléchir a monter deux reservoir GO sur le 508, pour une plus grande autonomie, et surtout pour changer celui que j'ai en ce moment: un reservoir Pl, qui est raz le sol... Vu que je part en Afrique sur des routes, à l'Africainre, je veux mettre des reservoirs plus plats, donc peut tu mettre des tofs de ton système et de tes reservoirs stp !!!! merci
col1
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 16:28:30 +000028Mercredi 2009 040440
Heu j't'avouerai que là desuite ça va être super compliqué, car je suis posé contre un muret avec grillage. J'vais voir en rentrant sinon ça sera samedi, mais j'y pense!
Scual
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 20:01:32 +000001Mercredi 2009 040840
cimer albert !!
col1
Messagepar PiXo » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 20:17:52 +000017Mercredi 2009 040840
J'ai 2 reservoir relié par la sortie de purge, dessous, le tout gainé en rigide pour protéger
j'te ferai des tof
PiXo
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 20:30:39 +000030Mercredi 2009 040840
merci pixo !
col1
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 20:47:13 +000047Mercredi 2009 040840
+ 1 et avec le robinet comme dit scual.
RENARD
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 21:38:30 +000038Mercredi 2009 040940
:?: pourquoi un robinet ??
des fois je suis un peut teubé !
texibonny
Messagepar Scual » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 08:27:57 +000027Jeudi 2009 040840
Perso l'utilité principale que j'y trouve, c'est quand j'ai plus beaucoup de gazole, je ferme le robinet donc je tourne que sur 1 réservoir. Pi si jamais tu veux en vidanger 1 sans vidanger l'autre. Je sais pas j'le vois pas sans robinet ce montage.
Scual
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : MercoRoots et 1 invité
