Petit doute d'inculte - cardan
Messagepar Kaory » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 18:28:33 +000028Mercredi 2009 040640
Bonsoir !
En passant ma commande sûr de moi, me voilà avec un doute !
On a changé avec l'aide d'un collègue (qui ne parle pas beaucoup français), mes plaquettes de freins. Une fois l'étrier gauche (côté conducteur) retiré, SURPRISE, l'espèce de ressort en caoutchouc, juste derrière le disque de frein disait bonjour.
C'est bien un soufflet de cardan ?
J'ai commandé ça : http://www.oscaro.com/soufflet-de-carda ... wgodNgIA7g
Mon collège m'a dit qu'il fallait que j'achète un "soufflé", en me montrant la fameuse pièce qui nous faisait coucou.
Pas besoin de changer tout le cardan ?
(oublié de préciser, j'ai un c25)
Sinon, ne souhaitant pas rester ignorante, ça sert à permettre à la roue de rouler ?
Je vous assure, j'essaye petit à petit de nourrir mon ignorance, pour enfin en savoir un minimum en mécanique !
Merci d'avance !
Kaory
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Oct 2013 11:00:40 +000000Lundi 2009 041140
Re: Petit doute d'inculte - cardan
Messagepar salander » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 18:45:33 +000045Mercredi 2009 040640
Salut Kaory.
L'arbre qui transmet la rotation entre le pont et les roues est équipé aux 2 bouts d'une articulation permettant de suivre les changements de plan. Ces articulations sont dites à cardan ( du nom de son inventeur). Ces articulations tournent dans la graisse et le soufflet permet de conserver la graisse et d'éviter l'entrée de l'eau et de la poussière. Un "cardan" dont le soufflet est déchiré a une espérance de vie limitée. L'explication te va?
კარგი გზა ! :D
salander
Messagepar Kaory » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 19:04:36 +000004Mercredi 2009 040740
D'accord !
Merci beaucoup salender !
Changer de plan pour toi signifie d'évoluer de direction en tournant ?
Donc tant que le cardan est toujours bon (si je peux encore rouler et tourner), j'ai juste a changer le soufflet ?
დიდი მადლობა, მე ნამდვილად ცუდი :P
Kaory
Messagepar salander » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 20:24:02 +000024Mercredi 2009 040840
Non seulement en tournant mais aussi pour suivre les mouvements de la suspension. Si ton articulation n'a pas de jeu décelable à la main et si tu n'as pas de craquements suspects, notamment roues braquées et en mouvement, c'est tout bon!
salander
Messagepar Kaory » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 23:08:13 +000008Mercredi 2009 041140
D'acco d'acc !
Merci beaucoup à toi.
Je n'ai pas entendu de bruit suspect. Je pense que ce fameux soufflet ne doit pas être cassé depuis trop longtemps.
Je vais quand même vérifier ou cas ou ce que tu me dis.
Kaory
