L'élec pour les nuls
Re: L'élec pour les nuls
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 23 Nov 2013 11:32:44 +000032Samedi 2009 041140
je comprendre pas pourquoi tu veut modifié le systeme elec, sachant qu'il est opérationnel,
Tu veut dire que ton frigo était branché dessus, que ton ampli était aussi branché dessus et ton convertisseur 220v aussi ?
Tes leds sont actuellment branchées dessus ?
le mec a tout defait lors de l'hibernage du cam's (electrique) .../...
et il dit que tous marchais bien, ...
Hum, et il t'a pas laissé le plan, bien sur... Ni même la notice de BIP Elec ? Bref je te vend un moteur démonté mais je t'assure qu'il marche ... :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvSam, 23 Nov 2013 11:36:50 +000036Samedi 2009 041140
j'ai ca aussi lolz ... zapé
http://hpics.li/339b9dd
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 23 Nov 2013 11:39:49 +000039Samedi 2009 041140
Par contre ta réponse :
4: sur le fus 15a
Y'a pas de fusible 15 A sur ta photo :mrgreen:
Ah ok, t'avait caché le plan :mrgreen:
On va faire avec mais le probleme c'est que j'ai vu que 5 fusibles sur ta platine, je me trompe , y'a 6 emplacements ? sur ?
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 12:00:51 +000000Samedi 2009 041240
il devait y avoir un 15a sinon pourquoi il l'aurait deessiné ?!
il y a que 5 emplacement fus, tu pense on aura le temps d'ici se soir d'en decoudre ? j'ai une sortie champestre ce soir et j'aimerai bien avoir mini de la lumiere de maniere securisé pas comme j'ai brancher vite fais hier pour tester le circuit^^
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 12:09:32 +000009Samedi 2009 041240
Le schema n'est pas celui de ton tableau, la réponse est là, le schema c'est celui d'un Bip Chargeur 65.100.00 qui possède effectivement les fusibles suivant de haut en bas :
5A : Eclairage auvent
7.5A : Circuit 1
10A : Circuit 2
3A ou 10A : Circuit 3
15 : Refrigérateur
15 : (+) Batterie Aux
Mais c'est poas le tiens :roll:
Par contre le plan que t'a posté est pas entier..
Fab&Gwen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 12:37:03 +000037Samedi 2009 041240
Dit moi si, c'est clair :
Il tes faut des cosses Faston, des fusible auto, branche tout sauf le (+) batterie , coupe tout par les inters, arrete le frigo ( position 220v), branche le (+) batterie et test tes cirecuil leds 1 par un.
Attention, le frigo sur 12 V ca le fait pas hein, oublie qu'il fonctionne au gaz sinon tu va flin,geur tes batteries
Après on branchera le 220.
Fab&Gwen
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 12:53:57 +000053Samedi 2009 041240
Quand le 12 march, passe au 220V :
Voila avec le 220 ( sauf frigo en 220V) :
Il restera que le frigo à alimenter en 220V
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 13:24:14 +000024Samedi 2009 040140
merci c'est cool tu gère !! ca devrait pas etre trop dur de décripter ca ihih
par contre pourquoi tu as fait autant de circuit led? il n'y en a qu'un... celui ci est dériver pour chaque inter (enfin je présume j'ai pas ouvert le boitier ^^)
awi, et le frigo marche pas...(ni gaz, ni 12v, ni 220v) faut que j'aille voir un pro
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 13:40:13 +000040Samedi 2009 040140
Paceke j'aime le luxe moi Môosieur, péter dans la soie et tout et tout :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Nan parceque t'avait dit :
les led y'a 4 circuits, 1 salon,1 capucine,1 entré,1 sdb avec tous leurs inters
si t'a qu'un circuit, met le sur LED 1
Cecit dit, si tu peut fait fait 2 circuits ( LED 1 et LED 3)
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 15:59:51 +000059Samedi 2009 040340
bon bah sa marche pas ><
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 16:12:31 +000012Samedi 2009 040440
Va falloir tester, regarde j'ai noté les bornes et les fusibles ( t'arrive à lire ?) :
Comme je suppoqse que t'a pas tout cablé comme marqué ( vu que t'a que 1 ou lignes spots), donne moi les différences en détail.
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 16:59:20 +000059Samedi 2009 040440
en fait, tout marche (fusible a la con ^^) y'avait juste le fusible du haut de cramé^^
tout en 12v marche je verai le 220 lundi ^^
nickel c'est cool jvais pouvoir mater des chinoise blonde avec de la lumiere sur ma pompe a Oo
merci bien
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 17:02:01 +000002Samedi 2009 040540
Eu, si j'inverse ta phrase.. tu pompe la c....... blonde :lol: :lol: :lol: , c'est ca, c'est le sens caché :mrgreen: :arrow:
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 17:02:29 +000002Samedi 2009 040540
question de point de vue ?! slurp
awi question maintenant que ca marche, la pompe a eau faut la laisser allumé ? ou seulement sur demande (inter)
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Nov 2013 18:50:03 +000050Samedi 2009 040640
Ca dépend du type de pompe :mrgreen:
Si elle a un capteur de manque de pression, tu peu la laisser allumer. Mais bon, par sécurité vaut mieux mettre un inter de coupure ( pour la nuit, les longues absences) parceque si t'a un tube d'eau qui se perce oui qui suinte, elle va te baller toute l'eau par-terre.
Si c'est une sazns capteur, fautl'eteindre ( généralement t'a un contact sur le robinet)
Mais, t'a perut être une référence/marque ?
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 19:26:17 +000026Lundi 2009 040740
plop, me voila de retour apres ce pti we dans la nature, merci encore pour l''elect fab^^
pour la pompe, c'est pas trop grave, c'est juste qu'elle fait du bruit ( un peu quand meme^^) et si elle devait se charger ou quelque chose du genre, je l'allumerai sur demande c'est pas un probleme^^
du coup je me retrouve avec un convertisseur 1000w sur les bras, a quoi il peut bien me servir si ma central le fait ?
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 19:45:50 +000045Lundi 2009 040740
A alimenter tes équipements 220 V , non ?
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 21:10:27 +000010Lundi 2009 040940
mais si la centrale le fait, au quoi il sert lui ?
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 21:14:25 +000014Lundi 2009 040940
Non :
- la centrale sert à alimenter tes équipements 12V quand t'est branché au 220V
- le convertisseur sert à alimenter tes équipements 220V quand t'est en autonome sur 12 V
Exactement l'inverse quoi :idea:
Fab&Gwen
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvMar, 26 Nov 2013 10:19:42 +000019Mardi 2009 041040
ah ok ^^ et du coup je branche mon convertisseur au batteries et en sortie vers mon circuit 220v ?
GollumSaySay
