Problème chauffage eberspacher
Messagepar Rilsda » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 16:37:47 +000037Jeudi 2009 040440
Si il y a des gens qui maitrise ces bestioles parce qu''au bout d'un certain temps y a de quoi se .... :twisted:
Je viens enfin de monter mon vieil eberspacher D1L (vieux modèle mais la machine est presque neuve...) et ça ne fonctionne pas vraiment, les symptômes sont les suivants :
- Il tousse énormément a l'échappement (j'ai mis du sirop mais y'a rien a faire !)
- Il pue (même un peu dans l'habitacle), fumée blanche très opaque, il chauffe un peu (mais très peu) et coupe au bout de 3 /5 mn environ.
Pour les caractéristiques, la chaudière est montée dans l'habitacle de mon sprinter, J'ai connecté l'alimentation gasoil par un "T" pris sur l'aller de mon réservoir (à l'amont du filtre a GO), j'ai cru comprendre qu'il pouvait y a voir des soucis a cause de pression et qu'il valait mieux se connecter sur le retour... J'ai donc essayé la machine en piquant le GO directement dans un nourrice mais ça n'a rien changé...
Par contre j'ai constaté qu'il y a beaucoup de bulle d'air dans la mini durite entre la pompe et la chaudière. J'ai constaté également que mes durites de raccordement à la pompe doseuse semblent poreuses (ça suite du gasoil).
Pensez vous que ca puisse venir de là ? si oui savez-vous comment faire pour purger une si petite durite ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne bricole !
Rilsda
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 13:19:33 +000019Lundi 2009 040140
Re: Problème chauffage eberspacher
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 18:34:00 +000034Jeudi 2009 040640
Nettoie la bougie.
Pour purgé et bien alimenté la chaudière, prend une petite seringue et tu le gave gentiment en te mettant juste apres la pompe.
Les circuits sont hyper long a bien purgé car les pompes débite très peut.
Mais, qu'il fume bien blanc et qu'il pue, on dirait plutôt un problème de combustion. Vérifie aussi l'arrivé d'air et l’échappement s'ils ne sont pas bouchés.
Je suis pas expert mais j'en ai un et j'ai joué pas mal avec.
Kanakro
Messagepar Rilsda » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 19:53:05 +000053Vendredi 2009 040740
SAlut et merci pour ta réponse,
J'ai changé les durites, mais Il y a toujours quelques bulles d'air ? nettoyé la bougie, bref J'ai tout essayé et rien a faire, maintenant il ne se lance quasi plus, il coupe au bout de 30s et après avoir coupé un petit suintement de gasoil sort de l'admission d'air ... ? c'est dingue il marchait bien dans mon ancien 210 ? j'y ai passé un temps fou et le truc qui fout surtout les boules c'est que je l'avais prévu dans mon nouvel aménagement et ça retarde la suite de la bricole...
Je crois que je vais craquer, acheter un nouveau a 50 000 dollars, ou bien l'envoyer a un pro pour un diag mais ca va me couter un bras...
Voila ca fait du bien de se plaindre sur le forum !!
Rilsda
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 22 Nov 2013 21:05:26 +000005Vendredi 2009 040940
Courage, courage!!
Tu demarre ton moteur et tes batterie sont couplées pour demarrer le chauffage?
Tu a verrifié toutes les connectiques?
Peut etre un probleme de detecteur de flamme. Mais la je sais pas comment controler sa.
Kanakro
Messagepar Rilsda » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 16:00:18 +000000Mardi 2009 040440
Merci pour le soutien !
Pas de souci de connectique, la batterie auxiliaire débite correctement... !
J'ai compris comment "remettre a zéro" la commande, mais ca ne part toujours pas ou 2mn puis ca coupe.. Il y a du gasoil imbrulé qui sort de l'admission d'air (ça goutte après coupure) ...
Effectivement, j'ai pensé au détecteur de flamme, j'ai entendu dire qu'en le sortant de son logement sous tension et en lui mettant une flamme de briquet devant pouvait faire l'affaire mais je n'ai pas envie de déposer tout les carter sans être sûr ( les petits rivets plastiques se cassent automatiquement je pense...)
J'hésite à le balourder à travers le garage ou bien l'envoyer pour un diag mais c'est un budget...
Merci encore !
Rilsda
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 17:03:10 +000003Mardi 2009 040540
Tu a accès au détecteur de flamme sans démonter normalement.
Mettre en marche le chauffage en démontant le détecteur, je n'essayerai pas moi.
Par contre, tu a mit en marche avec ta bougie sortie mais branchée?
Kanakro
Messagepar Rilsda » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 17:10:17 +000010Mardi 2009 040540
Nan, je n'ai pas mis en marche avec la bougie sous tension (sinon elle est toute clean, comme le reste d'ailleurs, ce matos est vieux mais vraiment quasi neuf, raison de plus pour le faire tourner ...)
Tu peux m'en dire plus STP pour le détecteur de flamme, je ne vois pas du tout ou il peut être ?
Merci encore
Rilsda
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 26 Nov 2013 20:39:48 +000039Mardi 2009 040840
Peut être comme neuf mais sa t'aurais permit de voir si elle chauffe?
Sur le mien, le détecteur de flamme est a coter de la bougie, il y a un petit capuchon dessus aussi. Mais je sais pas comment sa se contrôle ou même comment sa marche. Désoler.
Kanakro
