voyant de prechauffage
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 01 Nov 2013 19:38:19 +000038Vendredi 2009 040740
bonjour,
sur mon l407d mon voyant de préchauffage ne s'allume plus!
j'aimerais tester le voyant mais y'a trop de fils je suis perdu.
vous auriez une idée sur la procédure à suivre?
Re: voyant de prechauffage
Messagepar sntjanius » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 18:35:03 +000035Vendredi 2009 040640
Tu as déjà changé ton fusible ?
sntjanius
Inscrit le: 01 AMvVen, 31 Mai 2013 08:21:56 +000021Vendredi 2009 040840
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 13:36:35 +000036Jeudi 2009 040140
non je n'ai pas changé le fusible. mais si le fusible était mort l'ensemble du système de préchauffage ne fonctionnerai pas,non?
depuis j'ai testé le voyant en le branchant sur les plein-phares, il s 'allume.
j'ai testé les câbles ils n'ont pas l'air coupés.
j'ai testé les bougies ça a l'air bien mais c'est la première fois que je fais ça alors peut être que j'ai mal fait.
le seul truc qui ressemble à un boitier de préchauffage est une petite boite noir qui se trouve dans le compartiment moteur sur le haut de la parois du fond à droite du moteur,il y a trois fils branchés et une résistance. j'ai pas trouvé de contacteur ou autre...
voilà ça marche toujours pas...
Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 14:40:39 +000040Jeudi 2009 040240
Si ça démarre, c'est que ça préchauffe!!!
Mais dans mon cas (307d), inutile d'attendre l'allumage du voyant: c'est très looooong!!! plusieurs minutes à tirer sur la batterie, pour rien.
Donc, maintenant, j'attends une petite minute, et ça suffit.
Tant que le moteur démarre bien carré, c'est que les 4 bougies sont bien alimentées. Et qu'elle chauffent. Sinon, ça démarre quand même sur 3 pattes et au bout d'un moment, ça tourne rond.
Au pire, tu peux le vérifier en testant chaque bougie. Et si tu arrives à les démonter (attention à la casse!!!), tu verras très vite si ça chauffe: elle virent au rouge très rapidement.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 16:11:36 +000011Jeudi 2009 040440
ok merci pour la réponse.
Le voyant s allume quand c'est chaud? on m'avait dit que non c’était comme sur les voitures!
du coup ça se trouve il marche, je doit attendre plus longtemps peu être.
le truc c'est que c'est très dur de tirer la manette, c'est normale ou elle est "grippée"
Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 17:13:07 +000013Jeudi 2009 040540
Oui, le voyant ne s'allume que quand tu peux tirer plus pour démarrer. Enfin, au bout de plusieurs minutes, alors franchement, je le vois jamais bien jaune!
Pour la tirette, possible qu'elle soit un chouïa grippée. Bien que si c'est le cas, elle doit avoir du mal à revenir, non?
Et puis, pas la peine d'y mettre une force de bœuf: une fois calé (avec le pouce contre le tableau de bord), ça reste en position sans effort. Faut trouver le bon geste.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 21 Nov 2013 18:49:05 +000049Jeudi 2009 040640
ok ok
ba je pense qu'il y a un truc qui déconne parce que je doit tirer à deux mains pour préchauffer.
même pour couper le contacte je doit appuyer super fort pour le renfoncer.
ça doit être un peu différent moi j'ai bouton start pour lancé le contacte.
je vais mettre un coup de W40 on verra...
