Fuite sur 4 valves
Fuite sur 4 valves
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 14:29:58 +000029Lundi 2009 040240
J'ai 4 valves qui fuient au passage dans les jantes :( (comme par hasard celles des roues jumelées , sans doute à cause des prolongateurs qui les " tortillent " un petit peu )
Faut il démonter systématiquement les pneus pour changer ces 4 valves
ou y a t-il une astuce pour éviter ce démontage :?:
Merci pour vos réponses.
Re: Fuite sur 4 valves
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 14:37:17 +000037Lundi 2009 040240
les sortir des jantes je pense pas, mais par contre va falloir les dégonfler, et décoller le pneu de la jante du coté de la valve pour la virer et en remettre une neuve.
je sais pas si on peut faire ça sur tes pneus sans les abîmer.
Raoul85
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 18 Nov 2013 16:33:46 +000033Lundi 2009 040440
Merci d'avoir répondu.
J'avais pensé à de la bombe " anticrevaison " car j'ai déja réparé un pneu percé d'un minuscul trou sur un flanc donc déclaré irréparable par un spécialiste.
J'ai démonté la roue , injecté le contenu de la bombe , gonflé le pneu , et laissé toute une nuit la roue à plat légèrement inclinée de façon à envoyer toute la gomme sur le trou.
J'ai jamais eu de problème avec cette roue.
