*('_')* Pour ceux qui galère avec leur autoradio! *('_')*
Re: *('_')* Pour ceux qui galère avec leur autoradio! *('_')
Messagepar johan » 01 PMvDim, 27 Nov 2011 12:32:22 +000032Dimanche 2009 041240
delta9xxx a écrit:oulà, t'a du mélanger les faisceaux, tu connaît pas quelqu'un qui s'y connaît un peut en élec qui peut t'aider?
salut bas non justement personne mais quand tu parle de faisceaux ca veut dire melanger le plus et le moin c ca ?
johan
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Sep 2010 09:01:18 +000001Lundi 2009 040940
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 15:57:48 +000057Jeudi 2009 040340
bon ,,,,, je reviens pour mon antenne amplifiée :mrgreen:
comme le disais delta9xxx le plus sur le remote,,,,,, ok
et pour le moins ,,,,,, j'ai un fil de masse qui courre le long de la rallonge d' antenne
jusqu'aux deux extremitées,,, coté autoradio je suppose connexion sur le moins ou une masse,,,, mais du coté antenne je ne vois que faire une masse sur le coaxial d'antenne,,,,,,, mais j'en suis pas sur,,,,,,,
des idées ??
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 19:46:32 +000046Jeudi 2009 040740
Je vois pas trop ce que tu veut dire, tu peut mettre une photo de ce que tu as coté autoradio et coté antenne?
delta9xxx
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 18:16:17 +000016Vendredi 2009 040640
ok, des que je dégotte un appareil photo ..............
starbuzz
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 14:56:44 +000056Dimanche 2009 040240
je me lance dans l'installation du son dans le cam. J'ai récupéré 4 HP de chaine hifi de maison classique. Je l'ai est testé elles marches nikel vas savoir pourquoi elles étaient dans la poubelle.... enfin bref est ce qu'il est possible de les brancher direct sur mon autoradio? ou il faut un ampli? ou autre chose?
Est ce que ça consomme beaucoup un autoradio ca risque de me vider la batterie en combien de temps?
Richardson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:51:38 +000051Jeudi 2009 040840
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 16:14:41 +000014Dimanche 2009 040440
Richardson a écrit:.... enfin bref est ce qu'il est possible de les brancher direct sur mon autoradio?
Ça dépend de leur impédance.
Ça doit être écrit dessus (exprimé en ohms - Ω).
Si mes souvenirs sont bons, les enceintes de chaîne, ça doit plutôt être du 8Ω, alors que les autoradios, c'est plutôt du 4Ω. Mais ça demande vérification.
Donc, tu risques de cramer ton ampli.
Du coup, tu devras les câbler 2 par 2 en //. Mais tu vas perdre en qualité s'il y a des filtres dans les enceintes. Et surtout, tu vas perdre en puissance.
Pour savoir combien consomme ton autoradio, il n'y a que toi qui puisse le savoir, puisqu'on ne connait justement pas le modèle. Et si tu cherches bien, tu trouves la référence, et pour les specs techniques, google est ton ami!!!
En moyenne, actuellement, le plus fréquent, c'est dans les 4*45W sous 4Ω. Donc, à fond, 180W.
Soit 15A. A toi de voir avec la capacité de ta batterie...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 16:26:50 +000026Dimanche 2009 040440
oki alors j'ai deux enceintes en 8ohms et 2 en 6ohms pour l'instant j'ai pas d'autoradio il faut que j'en trouve un en fonction de ces caractéristiques justement!
Pour la consommation si par exemple mon autoradio consommé 180W 15A et que j'ai une batterie de 160 Ah ça me dure combien de temps à peu près 160/15 h soit environ 10h? désolé je suis une quiche en élec :oops:
Richardson
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 19:26:04 +000026Dimanche 2009 040740
rmlc460 a écrit:Si mes souvenirs sont bons, les enceintes de chaîne, ça doit plutôt être du 8Ω, alors que les autoradios, c'est plutôt du 4Ω. Mais ça demande vérification.
Effectivement, en générale les chaîne hi-fi c'est du 8ohm et les autoradio du 4ohm.
Par contre aucun souci à brancher des enceintes 8ohm sur un autoradio 4ohm, c'est en faisant l'inverse que ça risque de cramer.
delta9xxx
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 19:29:33 +000029Dimanche 2009 040740
ah okk ce sera juste moins puissant alors ça semble logique
Richardson
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 19:53:02 +000053Dimanche 2009 040740
Richardson a écrit:ah okk ce sera juste moins puissant alors ça semble logique
ouép moins bon rendement mais ça marche.
En faite l’impédance du hp c'est ce qui limite le courant dans la boucle (comme une résistance en tension continue), or si on baisse l’impédance, le courant augmente dans la boucle et peut dépasser le max de l'ampli.
Mais si on met une impédance supérieur, le courant est diminuer donc pas de danger (par contre faut augmenter le volume de l'autoradio pour avoir le même rendu de volume).
delta9xxx
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 21:36:01 +000036Dimanche 2009 040940
merci je ferais un test grandeur nature quand j'aurai un autoradio voir si c'est assez fort et de bonne qualité
Richardson
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 14:11:52 +000011Lundi 2009 040240
salut, suis de retour sur ce tuto,,,,,,,,,,,, evidement j'ai un problème,,,, je suis branché sur une batterie qui me donne que 12,4V,,,,,, est ce suffisant ? allumage de autoradio impossible,,,, c'est la seule explication que j'ai,,,,fusible ok
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 15:22:51 +000022Lundi 2009 040340
ca y est j'ai trouvé,,,,,,,,,,,,, fallait mettre la carcasse de l'autoradio à la masse,,,,, :geek:
starbuzz
Messagepar Janooo » 01 AMvSam, 18 Mai 2013 09:22:39 +000022Samedi 2009 040940
Salut tout le monde moi j'ai mon cable d'antenne et le domino qui ont littéralement pris feux sur mon J5... à quoi c'est du ? pas de court circuit possible avec l'antenne... et le domino a fondu coté antenne. trop bizarre le fil est devenu incandescant et toute la gaine a brûlé voila ca marche plus maintenant... Quelqu'un a une idée ? :D
Janooo
Messagepar -Charly- » 01 PMvLun, 05 Aoû 2013 21:06:23 +000006Lundi 2009 040940
super tuto, merci encore :D
il va direct aller sur oppen office pour une relecture en condition !! :?
L'impossible est fait,
L'impensable est en cours,
Pour les miracles, prévoir un délais.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32735
-Charly-
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 18:30:55 +000030Jeudi 2009 040640
Messagepar Fred Ouille » 01 PMvSam, 19 Oct 2013 13:53:15 +000053Samedi 2009 040140
Fred Ouille
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Juil 2011 15:29:20 +000029Vendredi 2009 040340
Messagepar Apache » 01 AMvDim, 20 Oct 2013 09:51:57 +000051Dimanche 2009 040940
J'ai un pot qui posait du son qui me conseillait, vu que j'ai 2 enceintes de chaine hifi sur mon poste, de brancher une enceinte sur deux des quatre sorties du poste pour avoir du 8ohms et donc un meilleur rendement, je n'ai pas pris la peine de le faire encore :oops: mais qu'en pensez vous? il y a t' il quelqu'un qui a fait le test?
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar shamani56 » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 12:58:43 +000058Dimanche 2009 041240
alors voila ,batteries 24 V pour poste en 12 V ,selon explication de la tribu mercotribe ,brancher le convertisseur sur le plus 1 ERE batterie (et fusible ) et le moins sur la seconde ,ok ,j ai capter ça et du coups je voulais savoir (j ai pas encore le poste )
mais je compte acheter chez conrad ,convertisseur 24 V / 12 V ,12?5 A et 150 W ,quand pensez vous ?
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Messagepar RastaTony » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 14:58:33 +000058Dimanche 2009 040240
Oui c'est ça, ça dépendra de ton poste ; s'il a un fusible 15A et que tu mets un convertisseur 5A, il risque de cramer si tu mets le volume a moitié...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar shamani56 » 01 AMvLun, 18 Nov 2013 09:36:16 +000036Lundi 2009 040940
yes ,merçi
shamani56
