modif électricité existante mercedes 609
Messagepar shamani56 » 01 AMvSam, 16 Nov 2013 11:21:18 +000021Samedi 2009 041140
salut la tribe
la question du jour pour ma part est : " il y a deja des interrupteur +lampes en 24V ,est il donc possible de modifier le système histoire de non pas avoir une lampe sur le coté arrière droit du camion mais séparer ça en 2 et mettre 2 lampes a la place ( pour la lumiere dans le lit )
segundo ,pour avoir le poste autoradio ,je tire cable des batterie en 24V puis fusible sortie batterie puis convertisseur 24V/12V et la je branche le poste ????et pour se qui est des enceintes ?
je choisit le convertisseur en fonction des WATTS (poste +enceintes ) ,il me semble ...
bon week end les mercotribeux et mercotribeuses
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Re: modif électricité existante mercedes 609
Messagepar Loargann » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 17:38:07 +000038Samedi 2009 040540
Salut, pour les lumière intérieur (d'origine) perso j'ai viré tout ça, et installé des leds sur mon circuit 12v, sauf dans la cabine, car quand j'y suis c'est que le camion tourne en général et donc moins de risque de fatiguer les batt moteur...
quand au choix de l'abaisseur tu regarde combien consomme ton poste seul (sans ajouté les watts des baffles par ex: 4*50w=200w mais en réalité ton poste ne demande pas 200w (pas facile à expliquer))
admet-on le poste fait 60w donc 60W / 24V = 2.5A
moi je prendrais un abaisseur 5A et j'ajouterais un allume cigare 12v
tu branche sur le + d'une batt et sur le - de l'autre (celle qui va à la masse il me semble) ensuite tes enceintes seront branchés directe à ton poste donc pas de souci
Loargann
Messagepar shamani56 » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 18:26:25 +000026Samedi 2009 040640
yes merçi pour ta réponse mais je prend n importe laquelle des batteries ?et si je mets l abaisseur sur la derniere batterie c est pas bon ,faut que se soit le plus sur une et le moins sur celle qui va a la masse ,la c est moi qui est a la masse :? ,faut il mettre un fusible avant l abaisseur de tension?
et ça c est juste pour le poste ....quand va falloir faire le cablage pour l installation 12V , sa promets du lourd ....
shamani56
Messagepar RastaTony » 01 AMvDim, 17 Nov 2013 09:40:13 +000040Dimanche 2009 040940
Up! 24>12V :
Effectivement l'abaisseur de tension doit être branché sur le +24 et le -24 donc le + de la première batterie et le - de la deuxième en série... Ton autoradio est sûrement protégé par un fusible 10 ou 15A souvent. Tu dois donc prendre un abaisseur d'au moins la même puissance (mon poste 10a donc j'ai mis un abaisseur de 12a...).
Tu dois protéger ton abaisseur par un fusible sur le +24 (moi 10A) et tes équipements de sortie sur le +12V
Un dernier conseil : pense a mettre un coupe circuit sur le +24 car même quand tu éteins le poste la mémoire pompe du jus (très peu en 12V mais l'abaisseur pompe beaucoup de 24V quand même...). Ça t'évitera de vider tes batteries de démarrage si le camion ne bouge pas pendant longtemps...
J'espère avoir été assez clair...
Numéro en MP si je peux aider...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
