choix du régulateur pour mon panneau solair
Messagepar Yves bouill » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 21:30:33 +000030Mardi 2009 040940
et voila j'ai un gros problème j'ai beaux être électricien mais je suis complètement perdu avec mon panneau solaire je voudrais acheter un régulateur de charge avec un budget de 100E mais je ne sais pas quoi choisir et comment le choisir je vous mets une photo des données qui sont marqués derrière le panneau solaire et quand je le teste à vide il me sort du 24V mais moi j'ai besoin de 12V
Yves bouill
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Fév 2013 00:38:55 +000038Lundi 2009 041240
Re: choix du régulateur pour mon panneau solair
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 21:44:46 +000044Mardi 2009 040940
hello, les panneaux en 24V font des merveilles avec un régulateur mppt sur un parc batterie en 12V. Le point de tracking a plus de dynamique. Pour 100€ j'avais trouvé un victron mppt 70/15 (en réalité 109€).
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 13 Nov 2013 19:23:41 +000023Mercredi 2009 040740
Ton panneau fait max. 175 W soit 7,5A sous 24 V ou 15A sous 12V.
Comme te le conseille bien mickmick, un régul. mppt qui accepte des panneaux 24V pour des batteries 12V le fera bien.
Jette un oeil sur les marques genre Victron, IVT...
Cherche aussi sur le forum, y'a plein de discuss solaire 12/24V... ( en haut à droite de ta page Web, bouton "rechercher")
Fab&Gwen
Messagepar Yves bouill » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 12:55:28 +000055Vendredi 2009 041240
Ce régulateur serait-il adapté à mon panneau solaire
Régulateur solaire de charge de batterie MPPT (Maximum Power Point Tracking)
Optimise l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques : +30% par rapport à un régulateur classique (PWM)
Ajustement ultra rapide
Doté de la fonction BatteryLife : algorithme qui adapte dans le temps le niveau de charge de la batterie, ce qui permet d'allonger la durée de vie des batteries
Intensité maximum : 15 A
Tension de sortie : 12 ou 24 Volts (le régulateur reconnait la tension des batteries et adapte automatiquement la tension d'entrée, acceptée jusqu'à 70 V)
Protection contre l'humidité et la poussière : IP65 (les éléments électroniques sont encapsulés dans de la résine pour les protéger contre la poussière à 100% et l'eau projetée)
Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge et court-circuit
S'installe directement et facilement entre le panneau solaire et la batterie solaire
Garantie : 5 ans
Fabricant : Victron (Pays-Bas)
Référence : SCC010015000
Yves bouill
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 13:24:35 +000024Vendredi 2009 040140
Ben la réponse est oui !
Les 15A max avec ton panneau en sortie régulateur sur un circuit 12V, tu ne les auras jamais (faut être dans le désert avec le panneau faisant un angle de 30° pointé vers le soleil et par une température max de 20C°). Donc c'est le choix que je ferais.
mickmick
Messagepar Yves bouill » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 14:02:47 +000002Vendredi 2009 040240
mickmick a écrit:Ben la réponse est oui !
Merci du renseignement mais si je pouvais avoir d'autres avis ça m'arrangerait c'est pas que j'ai pas confiance mais j'ai pas envie de claquer 100 $ pour que dalle mais merci c'est cool
Yves bouill
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 14:26:35 +000026Vendredi 2009 040240
Oui c'est bon avec le régulateur Victron MPPT 70/15 pour ton panneau 175W.
contrabajo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 16:50:16 +000050Vendredi 2009 040440
Ben ouai, ca le fait, même si tu part en vacances avec mickmick là ou il dit :lol:
( puisque le régul doit avoir un protection par disjoncteur interne auto-réarmable en cas de dépassement accidentel )
Fab&Gwen
Messagepar Yves bouill » 01 PMvSam, 16 Nov 2013 12:00:20 +000000Samedi 2009 041240
Merci à vous du renseignement c'est bon j'ai commandé le régulateur vous m'avez sorti une sacrée épine du pied
Yves bouill
