panneau solaire de differente intensite...
Messagepar bosch » 01 PMvDim, 10 Nov 2013 13:49:09 +000049Dimanche 2009 040140
donc voila je vous exprime mon probleme, j'ai acheter recement un nouveau panneau solaire pour mon camion, donc c'est un panneau de 230W en 24V .
avant mon instal solaire etait composée de 2 panneau de 200W en 18V et d'un petit de 55 W en 12v tout ca relier a un regulateur 12/24 de 45A
Le petit panneau va etre supprimé de l'installe de la caisse pour aller recharger les batteries du porteur, puis je le brancher a un regulateur 12/24 pour recharger mes batteries qui sont en 24V,
Et 2eme question , comment puis je faire pour brancher le reste de mes panneau ? est ce que je peut tous les brancher sur mon regulateur et c'est lui qui fait le boulot de conversion ou vaut 't'il mieux que je fasse un deuxieme circuit pour le panneau en 24V.
et si je fait un 2eme circuit puis je mettre mon panneau en 24v sur un regul 12/24 et recharger une batterie en 12v ou alors vaut il mieux que je relie a 2 batteries en 24V avec un convertisseur 24/12, et mon autre circuit en 12v sur une 3eme batterie.
bon ca fait beaucoup de question mais je suis completement paumé avec tout ca et je ne veut pas brancher quoi que ce soit tant que je ne suis pas sur, alors merci de vos reponse pour ceux qui pourrons m'aider
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Re: panneau solaire de differente intensite...
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 10 Nov 2013 22:42:32 +000042Dimanche 2009 041040
Salut ,
1) tu mélange pas de panneaux 12, 18 et 24V ensemble directement comme ça en parrallèle ( mais tu avait bien senti le truc arriver je pense :D )
2) Tu peut recharger un batterie 12V avec un panneau 24V sous réserve d'utiliser un régulateur qui le permet , c'est précisé dans la notice.
On en discutte là : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=32948&sid=916604052ecbe37e5b1ecf5500c3e626
et là : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=32676
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 11 Nov 2013 00:11:11 +000011Lundi 2009 041240
Bah un panneau de 12V en série avec un panneau de 24V cela ne fait pas un panneau de 36V ? :D :D
mickmick
Messagepar bosch » 01 AMvLun, 11 Nov 2013 07:34:40 +000034Lundi 2009 040740
merci bien pour toutes ces reponses.
juste une petite dernieres pour la route, le regul ivt qui prend panneau en 24V pour une batterie en 12V , fait 'il aussi l'inverse panneau en 12v pour recharger mes batteries porteur en 24v?
bosch
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 11 Nov 2013 09:52:19 +000052Lundi 2009 040940
Faudrait-il que tu nous donnes la référence exacte de ton régulateur ivt ?
mickmick
Messagepar vinz308 » 01 AMvLun, 11 Nov 2013 10:41:36 +000041Lundi 2009 041040
Il doit parler de celui ci jpense. Je pense que c possible, faut bien regarder la doc...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1103 ... e-MPPT-20A
Je viens d'en commander un, jdoi le recevoir demain :D
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 11 Nov 2013 11:08:12 +000008Lundi 2009 041140
Les ivt acceptent en sortie soit du 12V soit du 24V donc pas de pb pour la sortie.
Pour l'entrée, le site de ivt précise que :
Les modèles 5A acceptent de 5V à 25V
Les modèles >5A acceptent de 5V à 60V
Donc cela devrait être bon.
Voir leur site http://www.ivt-hirschau.de/product_info.php?products_id=150
mickmick
Messagepar bosch » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 16:05:04 +000005Lundi 2009 040440
ok c'est cool merci du renseignement.
j'attend que tu recoive le tiens si ca te derange pas , pour que tu me dise si c'est bien possible est je commande un 20A pour la cellule et un 5A pour mes batterie porteur.
bosch
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 17:40:42 +000040Lundi 2009 040540
vinz308 a écrit:Il doit parler de celui ci jpense. Je pense que c possible, faut bien regarder la doc...
c'est bien celui ci..... ;) perso, j'en suis a 4install de ce regul sur des ps 24v sortie 12v et tout le monde en est content
fredoq
Messagepar bosch » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 17:57:58 +000057Lundi 2009 040540
et sinon que pensez vous du victron 70/15 http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ctron-1641
et encore une autre parce que j'aime bien faire chier :mrgreen: :mrgreen: est ce que un regul IVT MPPT 3a pourrais suffir pour mon petit PS de 55w en 12V ?
aller apres promis j'arrete :D :D :D
bosch
Messagepar bosch » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 18:00:09 +000000Lundi 2009 040640
en tout cas c'est bien cool pour toutes vos reponses , ca va bien m'aider dans tout ce casse tete auquel je ne comprend pas grand choses.
bosch
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 18:03:52 +000003Lundi 2009 040640
C'est cool si il y a de bon retour, jsui pressé d'installer sa :)
vinz308
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 18:09:01 +000009Lundi 2009 040640
et sur ce forum, je connais aussi 4cam avec ce regul et cette config....
fredoq
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 18:57:38 +000057Lundi 2009 040640
@bosch :
Puissance (P en Watts)= Tension (U en Volt) * Intensité ( Courant I en Ampères)
P = U * I
Exemple 12 V * 3 A = 36 W... donc manifestement un panneau de 55 W délivre plus que 3 A,
Il délivre un courant I = P / U donc 55 W/12 V = 4,6 A
Donc un peut short le régul ( enfin faut quand même vérifier la notice)
Fab&Gwen
Messagepar bosch » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 21:20:30 +000020Lundi 2009 040940
ok merci bien de ta reponse.
c'est bien ce qui me semblait, mais ca me fait chier de commander un 10A pour un simple panneau de 55v, mais bon je croit que je n'ai pas le choix
bosch
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 11 Nov 2013 22:17:48 +000017Lundi 2009 041040
Désolé de t'imposer un achat non prévu , mais c'est pas moi, c'est Ampère :lol: :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar bosch » 01 AMvMar, 12 Nov 2013 06:59:54 +000059Mardi 2009 040640
t'inquiete c'est pas grave de toute facon je compte bien faire ca dans les regles de l'art, juste dommage qu'il ne fasse pas un 5 A :( :(
personne a d'avis sur le regul victron MPPT 70/15?
d'apres ton calcul fab§gwen mon PS de 230W passe alese dessus.
bosch
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 12 Nov 2013 11:19:09 +000019Mardi 2009 041140
Moi j'ai ce régulateur mppt victron 70/15 et j'en suis très content.
mickmick
Messagepar bosch » 01 AMvVen, 15 Nov 2013 06:16:51 +000016Vendredi 2009 040640
Bon ben voila commande passe, j'ai donc pris 2 regul victron 70/15 ainsi qu'un commutateur de sources pour mon 220v, je vous dirais ce que j'en pense une fois brancher.
Encore merci de m'avoir aiguiller.
bosch
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 15 Nov 2013 16:52:32 +000052Vendredi 2009 040440
T'a un lien ?
Fab&Gwen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
