calcule de consommation
Messagepar Nini Roots » 01 PMvDim, 10 Nov 2013 21:02:27 +000002Dimanche 2009 040940
ai je bon : mon camion est équipé ps 150w sur batterie 100 amperes
j ai connecter un convertisseur 220v de 3000watts que je compte me servir uniquement pour le chauffage de 2000w
donc si je veut calculé ma consommation a/h je doit faire 2000/ 220= 9.1 a/h soit 6.6 heures de chauffage?
Nini Roots
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Nov 2013 02:12:30 +000012Mardi 2009 040240
Re: calcule de consommation
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 10 Nov 2013 21:12:15 +000012Dimanche 2009 040940
Malheureusement non !
Le calcul est ok sur la sortie du convertisseur mais pas en aval c'est à dire sur le 12V. Car les 2KW que ce soit en 12, 220 ou 15KV ben c'est toujours du 2Kw soit (2000/12= 166A ! Et je te fais grâce des pertes du convertisseur et dans les câbles). Sachant que les caractéristiques essentielles d'une batterie sont le courant de décharge vs. temps et sa techno lui permettant de considérer une décharge profonde soit à 11V ou 10V. Et bien l'autonomie ne devrait pas dépasser les 15mn dans le meilleur des cas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le convertisseur permet de faire fonctionner dans le cam' les habituels produits en 220V mais toujours en fournissant une puissance équivalente et ceux quelques soit la tension. Le 220V permet de s'affranchir des gros câbles en 12V pour transporter ce très fort courant...
Ce chauffer avec des produits en 220V et alimentés par les batteries 12v n'est pas une solution fiable !
mickmick
Messagepar Nini Roots » 01 PMvDim, 10 Nov 2013 22:07:28 +000007Dimanche 2009 041040
merci de ta reponse j aurai put faire une grosse bétisse :) connait tu toi un moyen que je peut utiliseé a me conseillé que pense tu d un truma combi 4 par exemple ou dun poele a bois ? je doit partir en saison dans 1 mois et demi en station de sport d hiver et j ai pour seul logement mon camion c dire si cette question de comment se chauffé efficassement me turlupinne
Nini Roots
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 10 Nov 2013 22:34:01 +000034Dimanche 2009 041040
Jette peut être un oeil dans la rubrique chauffage , ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewforum.php?f=57&sid=916604052ecbe37e5b1ecf5500c3e626
Fab&Gwen
