Petit click dans tableau de bord sur 308
Messagepar lsb3508 » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 21:41:16 +000041Jeudi 2009 040940
Voilà ce petit bruit bien que pas inquiétant me rend fou!
Moteur en route comme à l'arrêt, ce petit click ne s'arrête jamais de ce manifester ci et là et ca m'obsède.
J'ai d'abord pensé à l'horloge mais après la deconnection de celle-ci il à finis par réaparaitre.
Pour vous dire ca me réveil la nuit! HELP
lsb3508
Inscrit le: 01 AMvDim, 25 Aoû 2013 07:35:05 +000035Dimanche 2009 040740
Re: Petit click dans tableau de bord sur 308
Messagepar salander » 01 AMvMer, 06 Nov 2013 00:29:45 +000029Mercredi 2009 041240
Peut-être un relais qui déconne, essaie de voir si le clic se produit après une action sur une commande: clignos,phares,essuie-glace
salander
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 06 Nov 2013 11:33:56 +000033Mercredi 2009 041140
humhum...là je pense au relais relié au voyant d'alternateur..en tout cas sur mon 308 lorsque je met un coup d'accelerateur et que le voyant s'eteind on entend bien le petit clic...ca prend deux minutes a deconnecter par sa broche, teste et tient au jus! ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Nov 2013 15:32:43 +000032Mercredi 2009 040340
As tu un tachymètre sur ton véhicule ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Nov 2013 15:33:37 +000033Mercredi 2009 040340
As tu un tachymètre sur ton véhicule , un répartiteur de charge entre batterie moteur et batterie cellule ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 06 Nov 2013 20:06:57 +000006Mercredi 2009 040840
yffic60 a écrit:Bonjour
Salut, je me permet une petite precision: le tachymetre c'est ce qu'on appelle communement le compteur de vitesse, il me semble que c'est du tachygraphe dont tu parle non? Qui lui enregistre la vitesse et sa regularité et qui effectivement peut emettre de petits bruits...mais en general y a que les ancien fourgon de transport qui en sont equipés, souvent des caissse ex france express ou autre genre ;) ou en tout cas y a que sur ce type de fourgon que j'en ais eu vus..
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Nov 2013 22:10:42 +000010Mercredi 2009 041040
Effectivement je voulais dire tachygraphe ou "mouchard".
Sur mon fourgon L407D (ancien PL ) il y en un donc je posais la question à tout hasard .
Messagepar brie » 01 PMvVen, 08 Nov 2013 23:43:07 +000043Vendredi 2009 041140
moi j'ai le meme clic, me suis pas plus inquiété que ca :o
pour moi il vient de mon tachygraphe, je vois pas d'ou il pourrait venir a part ca
brie
Messagepar lsb3508 » 01 AMvLun, 18 Nov 2013 10:48:56 +000048Lundi 2009 041040
Merci à tous pour vos réponses, j'ai mis du temps à me manifesté car je pensais que les réponses apparaissais dans nouveau message! :?
Donc pour ce qui est du tachygraphe je n'en est pas. Au niveau du voyant de l'alternateur pas de click quand il s' éteint. Aucun click lors de l'utilisation de divers accessoires.
Sinon qu'est ce qu'un relais et ou se trouvent t'ils?
lsb3508
Messagepar salander » 01 PMvLun, 25 Nov 2013 19:59:51 +000059Lundi 2009 040740
Un relais est un dispositif qui va permettre de transmettre une forte puissance électrique (antibrouillards par ex) quand une faible intensité est détectée à ses bornes, venant par ex d'un interrupteur. Cette faible intensité détectée va agir sur un électro-aimant ( c'est lui qui fait clic) qui va passer la forte intensité de la batterie vers les phares. Mais pourquoi un relais et pas directement le jus aux phares via l'inter? Parce que les cables en 12V devraient être de grosse section et sur leur longueur, il y aurait dissipation du courant . Donc, on place un relais au plus près de l'accessoire à alimenter avec une grosse section et on le relie à la commande avec des fils de petite section.
Ils sont où les relais? Ben d'abord derrière la boîte à fusibles, mais aussi derrière le tableau de bord, si des accessoires ont été ajoutés par un précédent proprio.
salander
Messagepar lsb3508 » 01 PMvMer, 27 Nov 2013 18:35:16 +000035Mercredi 2009 040640
Merci pou cette réponse clair est précise! Je vais regarder à ça et je vous tiens au courant.
lsb3508
