Lampes 12/220v circuit et relais...
Messagepar klemdrop7 » 01 PMvSam, 02 Nov 2013 19:45:55 +000045Samedi 2009 040740
Salut à tous amis routards!
Voilà j'suis en train de refaire ma roulotte en ce moment, et pour les lumières me suis acheté des spots 12v qui fonctionnent normalement sous 220v avec 3 spots par transfo, transfo que je ne comptais pas utiliser au départ... sauf qu'une idée me travaille les neurones depuis que je les ai acheté, et aussi parce que je suis en train de faire mon circuit électrique 220v...
J'aimerai pouvoir faire fonctionner mes spots en 12V quand je suis sur batterie, et en 220v quand j'ai accès à l'électricité...
Ca me parait faisable non? Y'en a parmi vous qui ont déjà fait cette instal? Avec un interrupteur (ou coupe-circuit), ou même un relais 12/220, ça existe ça?
Bref vous avez saisi l'idée je pense ! Si y'a des électriciens qui me lisent... ^^
Bonne route !!
kLem
klemdrop7
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Sep 2013 23:10:38 +000010Mercredi 2009 041140
Re: Lampes 12/220v circuit et relais...
Messagepar perpalnor » 01 PMvSam, 02 Nov 2013 22:26:47 +000026Samedi 2009 041040
Salut, avec un chargeur automatique branché sur ta batterie auxiliaire depuis le secteur, t'es peinard.
Il prendra en charge l'alimentation de ton circuit 12V (donc de tes spots), la batterie aux ne fera qu'office de tampon.
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar klemdrop7 » 01 PMvDim, 03 Nov 2013 20:16:59 +000016Dimanche 2009 040840
Oui mais ça veut dire que faut je m'achète un chargeur embarqué, et c'est carrément pas donné ! Y'a moyen de faire bien plus simple pour les lumières... et surtout je veux pouvoir les faire marcher sous 12v et sous 220 ! Mais merci quand même...
klemdrop7
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 03 Nov 2013 22:53:35 +000053Dimanche 2009 041040
sur un circuit led alimenté en 220v, il y a un petit transfo....
ton transfo led, tu le branches sur ton 220 normal; avec ton circuit led complet puis, tu pars un fil + un fil - de ta batt avec un inter sur chaque que tu relies à ton + et - après transfo.........
donc quand t'es sur 220v tu oublies pas de couper tes 2 inter.(situé entre ta batt et la sortie du transfo).........et t'es alimenté ............et quand ta pas de 220v, tu ouvres tes inter et, c'est ta batt qui alimente tes lampes led............
un electricien pro confirme...logiquement c bon mais je suis juste un bidouilleur de lumière.........
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 04 Nov 2013 10:16:02 +000016Lundi 2009 041040
perpalnor a écrit:Salut, avec un chargeur automatique branché sur ta batterie auxiliaire depuis le secteur, t'es peinard.
+1
Sinon y'a la solution de fredoq mais si t'oublie de couper les inter du 12v les batteries vont pas faire long feu et ça te reviendra plus chère de les changer que de t'acheter un chargeur floating...
ça coute pas forcement un bras un chargeur qui va ben, si c'est juste pour compenser les quelques watt consommer par les leds y'a pas besoin de grand chose en puissance (par contre si tu veut pouvoir charger une batterie bien déchargée en quelques heures faut qu'il soit recommander pour les Ah de ta batterie).
Un exemple pris au hasard : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 5M15081038
delta9xxx
Messagepar klemdrop7 » 01 PMvLun, 04 Nov 2013 18:15:48 +000015Lundi 2009 040640
fredoq a écrit:salut
voilàààà c'est bien à ça que je pensais, pas besoin de se compliquer la vie à acheter un chargeur ou je ne sais quoi, mon idée était toute simple, le montage aussi :) merci pour l'explication, j'avais pourtant fait un CAP/BEP electrotechnique mais ça remonte à loin et puis pas du tout assidu à l'école ^^
klemdrop7
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 04 Nov 2013 18:44:56 +000044Lundi 2009 040640
Vite fait : cherche un inter 2 circuit / 3 postions ( de 2 à 4€) , aucun risque de rien cramer, position 1 (bas) = batterie / position 2 ( milieu) = Rien / Postion 3 ( haut) = Transfo
Comme ca tu peut rien oublier et surtout pas de risque..., si tu trouve pas , met un mot ici.
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 05 Nov 2013 21:05:49 +000005Mardi 2009 040940
Hum attention aux produits 12V domestiques à pas chers...ils supportent rarement le fonctionnement sur batterie avec des variations de 9V à 14V !
mickmick
Messagepar klemdrop7 » 01 PMvMar, 12 Nov 2013 12:22:16 +000022Mardi 2009 041240
bah jusque là ça marche très bien, et ça a supporté aussi bien des tensions très faibles, que des tensions plus normales...
Merci Fab pour le conseil :)
klemdrop7
