le meilleur moyen d'avoir l'électricité?
Messagepar Gaàgii » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 13:25:40 +000025Lundi 2009 040140
Alors voilà mon problème, j'ai des prises mais qui sont indépendantes de mon circuit électrique.
Donc impossible de me servir de ces prises en mettant un convertisseur au niveau de ma batterie aux ou transformateur, je suis perdue entre les deux!!
Alors je n'ai qu'un coupleur séparateur mort(enfin je vais en racheter un) et une batterie même pas à décharge lente!
Je me suis acheté un petit convertisseur qui se branche sur l'allume-cigare, mais en fait il faut que je l'utilise que quand je roule donc vite fait mon téléphone mais c'est tout.
Alors je voudrais savoir si il existe des convertisseurs qu'on peut utiliser avec branchement USB que je puisse mettre de mon auto-radio qui est brancher sur la 2ème batterie(normalement)et que je pourrais utiliser même arrêté 1-2h histoire de recharger le pc et le téléphone, sans que ça me pompe toute ma batterie(sachant que je vais racheté une batterie auxiliaire à décharge lente !!!) ????
J'ai trouvé ça mais je sais pas si c'est ce genre de truc :
http://www.destinea-accessoires.com/camping-car/accessoires/accessoire_detail.php?idfamille=5&idgamme=26&idproduit=5079
Trop le méli-mélo l'électricité je suis pommée total et avec mon installation pourrie YOUPI
Merci d'avance pour vos conseils!
Gaàgii
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 00:24:11 +000024Vendredi 2009 041240
Re: le meilleur moyen d'avoir l'électricité?
Messagepar nanard79260 » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 14:18:17 +000018Lundi 2009 040240
Moi pour vérifier en roulant et utiliser ma batterie de cellule je me suis monté une prise 12 volts devant la passagère. Ce n'est pas difficile, faut respecter les sections de fils (4 ou 6 mm²) et être un peu bricoleur (leuse). C'est bien pratique pour ne pas décharger la batterie du porteur ;)
nanard79260
Messagepar Gaàgii » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 14:34:57 +000034Lundi 2009 040240
J'aime bien le bricolage mais malheureusement je m'y connais pas du tout et j'ai des infiltrations d'eau des 2 côtés à l'avant donc j'aimerais éviter de faire trop de trous et de bouinage de fils supplémentaire pour éviter de tout faire sauter :roll:
Merci beaucoup pour ton avis :)
Gaàgii
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 15:43:19 +000043Lundi 2009 040340
Et pourquoi pas tirer deux fils avec des pinces sur ta deuxième batterie avec un petit boitier et un fusible genre boîte de dérivation d'où pourraient partir les branchements pour charger le téléphone et l'auto radio ?
ptitbull
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 16:52:47 +000052Lundi 2009 040440
Oublie l'idée de branché ton convertisseur via l'usb, surtout sur un autoradio, l'usb est absolument pas adapté niveau technique (1/2A grand max, et encore, en théorie seulement...).
Sur celui de ton lien, il a une sortie usb (en plus de la sortie 230V), l'entrée se fait via fiche allume cigare. ça sert a recharger un téléphone ou petit appareil du genre compatible direct avec câble usb (moins de pertes d’énergie).
La solution est de tirer 2 câbles depuis ta batterie auxiliaire, de section adaptée a la puissance de ton transfo, avec un fusible de calibre également adapté et placé au plus proche de la batterie, qui alimenterons le convertisseur.
delta9xxx
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 17:30:01 +000030Lundi 2009 040540
Je trouve que c'est dommage de transformer du 12V en 230V pour y brancher le chargeur de ton ordi qui va transformer le 230V en 12V... :?
Déjà qu'un transfo tout seul, bas de gamme, ça n'a pas franchement un rendement de folie alors 2 transfo en série, c'est juste bon à flinguer tes batteries!! Tu vas consommer plus d'énergie de ta batterie que ce que va t'en restituer ton chargeur d'ordi!!
Je ne connais pas le modèle de ton ordi mais il existe des adaptateurs allume-cigare pour brancher les ordinateurs direct! Idem pour ton téléphone! Si c'est uniquement pour ces deux appareils, ce n'est peut-être pas la peine d'installer un transfo 230V!
Jet-d'AiL
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 17:36:53 +000036Lundi 2009 040540
Je suis également sur un forum de ""vieux"" campingcaristes... Ils ont ce genre de truc et trouvent ça bien : http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html
ptitbull
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 17:39:17 +000039Lundi 2009 040540
ptitbull a écrit:Je suis également sur un forum de ""vieux"" campingcaristes... Ils ont ce genre de truc et trouvent ça bien : http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html
C'est à un truc comme ça que je pensais ;)
Jet-d'AiL
Messagepar zim » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 19:51:49 +000051Lundi 2009 040740
salut!
comment ca se fait que ce soit le même chargeur pour un portable en 18v et en 15v par exemple?
tout les ordinateurs n'ont pas la même tension!
C'est pas mauvais pour l'ordi?
zim
Messagepar Gaàgii » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 20:25:00 +000025Lundi 2009 040840
Merci beaucoup pour vos conseils.
J'ai un truc allume-cigare-usb et je peux charger mon téléphone mais comme
c'est du faible courant électrique ça recharge que dalle et la batterie du téléphone ne tenant qu'une journée à peine quand il est recharger avec du faible courant électrique!!!!! :? c'est le serpent qui se mort la queue lol
Ouais sympa le produit. Il y a qu'un acheteur pas content qui dit :
"Chargement ordinateur allumé: la batterie se déchargeait rapidement,de plus lors du chargement l'écran se mettait à clignoter, effets très désagréable pour les yeux.
Chargement ordinateur éteint: très lent,environs 2 heures pour 50 % d autonomie.
Je ne conseille pas ce produit ."
ça à l'air mieux que rien si c'est plus efficace que mon allume-cigare/usb!!!
Mon ordinateur c'est un compaq INPUT: 100-240V ~1,7 à 50-60Hz
OUTPUT : 18,5V ~3,5 à 65W
Merci beaucoup de m'aider :) !
Gaàgii
Messagepar perpalnor » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 20:36:17 +000036Lundi 2009 040840
zim a écrit:salut!
Certains ont une tension de sortie réglable.
Comme celui-ci par exemple :
Alimentation universelle sur prise allume-cigare
J'ai reçu le produit aujourd'hui, j'ai profité du discount. Je ne l'ai pas encore testé.
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 20:55:26 +000055Lundi 2009 040840
si t'as un pc et que t'utilises pas ça...........bin tu perds du jus pour rien............convertir du 12v en 220v via un convertisseur........pour qu'en sortie de convertisseur (220v) y ai ta prise d'ordi portable qui as un transfo pour transformer ton 220v en 16-19-21v...........tu comprends vite l'erreur........
mon chageur d'ordi portable, je le paramètre 2v de plus..........et ça gère bien.......
fredoq
Messagepar perpalnor » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 15:45:14 +000045Mardi 2009 040340
fredoq a écrit:mon chageur d'ordi portable, je le paramètre 2v de plus..........et ça gère bien.......
Pour quelle raison ? Parceque tu n'as pas le choix ?
perpalnor
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 16:29:41 +000029Mardi 2009 040440
non s'il a juste ce qui faut la batt recharge pas.......et parfois ca demarre pas du 1er coup a cause des 2dd externes et des hp usb connecté sur le pc.........donc un peu plus et c'est nickel......
fredoq
Messagepar Gaàgii » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 16:58:10 +000058Mardi 2009 040440
Ok donc si on laisse charger l'ordinateur et le téléphone en tout entre 2-4h par jours ça avec juste 2v de plus comme tu fais pour que le chargement soit correct, ça bouffe pas la batterie moteur ??
Par-contre ils mettent : "Branchement sur allume-cigare 12 V (Ne fonctionne pas sur 24 V !)"
Euh les allumes-cigares sont soient en 12 ou 24 ???
Désolé j'y connais vraiment que dalle et j'ai pas un cerveau à grande mémoire malheureusement lol
Merci pour vos conseils ;)
Gaàgii
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 17:16:14 +000016Mardi 2009 040540
avec juste batt moteur tu prends des risks.........l'idéal c'est d'avoir des batt auxiliaire et un ps....
je suis pas un bon exemple car mon 307 ressemble à une mini centrale de production élect :lol:
fredoq
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 20:17:51 +000017Mardi 2009 040840
Gaàgii a écrit:Euh les allumes-cigares sont soient en 12 ou 24 ???
Sur certain PL, la tension des batteries est en 24V. Mais toi c'est un fourgon il me semble? Je ne me souviens quel modèle…
Donc tu dois être en 12V, pour en avoir le coeur net, c'est écris sur ta batterie, ou sur ta RTA si tu l'as.
Si tu as deux batteries moteur branchées en série (l'une derrière l'autre) c'est que t'es en 24V.
Je comprend que ce soit une belle galère si tu n'y comprend rien! Mais tu n'es pas plus bête qu'un-e- autre ;) !! Courage, ça va l'faire!!
Jet-d'AiL
Messagepar Gaàgii » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 12:13:09 +000013Mercredi 2009 041240
Le souci c'est que le gars qui avait le camion a fait n'importe quoi et résultat je suis pas sûre de comment ça a été exactement foutu.
Par exemple le coupleur séparateur marchait lpus et il a tout foutu les fils sur un truc du coupleur-séparateur. Un pote m'a mi un interupteur pour que je puisse couper la batterie moteur de la batterie auxilliaire, mais il y a pas longtemps j'ai un fusible qui a grillé et des phare et tableau de bord sont resté allumé malgré malgré que j'avais complétement couper le contact, alors pour que ça s'éteigne j'ai couper la batterie moteur et l'interrupteur éteind mais c'est resté allumé!!!!!
Faudrait je reprenne tout mais en même temps y a tellement tout à refaire là-dedans que le carrossier dit ça vaut même pas la peine lol mais bon je dois vivre au moins jusqu'au printemps-été prochain dedans alors faut je trouve des solutions!
Bordel bordel quoi!!!!
Après le gars m'avait dit que l'auto-radio était brancher sur la batterie aux donc si il a dit la vérité pour ce truc là, c'est pour ça que je préférer trouver quelque chose comme l'alimentation où on choisit son intensité mais avec qui se branche sur USB et non allume-cigare. Mais bon faut pas trop rêvé c'est ça ? :lol:
oui c'est iveco à l'ancienne unic daily
Gaàgii
Messagepar perpalnor » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 12:29:49 +000029Mercredi 2009 041240
Le plus simple, ce serait que tu puisses avoir accès au 230 secteur là où tu te poseras, ou au moins de temps en temps.
Une rallonge, un chargeur de batterie et hop. Et puis que tu vois avec quelqu'un de compétent pour recoupler ta batterie moteur et ta batterie auxiliaire proprement.
Et quand tu es pas sur le secteur, tu utilises ta prise allume-cigare 12V (+ adaptateur comme on t'a montré plus haut) pour recharger un ordi et un téléphone (pour ce dernier faudra surement un autre adaptateur). Faudrait brancher cette prise allume-cigare sur la batterie auxiliaire, ou prendre un truc comme ça pour pas t'embêter : Lien
Dernière édition par perpalnor le 01 PMvMer, 30 Oct 2013 12:34:33 +000034Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
perpalnor
Messagepar Gaàgii » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 12:33:17 +000033Mercredi 2009 041240
Oui certes ça serait le plus "simple", faut déjà je rachète un coupleur séparateur :) et que j'achète une batterie à décharge lente :roll:
Ok je vais faire ça ça sera le plus simple puis j'achèterais le truc plus haut. C'est que je suis pas souvent brancher sur secteur!!!
Merci beaucoup à tous pour vos conseils enrichissants et passez une bonne journée.
Bisous
Gaàgii
