Condensation
Condensation
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 24 Oct 2013 08:49:27 +000049Jeudi 2009 040840
voila la caisse de notre PL était déjà isolé au polystyrène quand on l'a acheté (sans vide d'air entre la paroi et l'iso). C'est pas le top mais ça marche quand même, et avec les 2 truma ça devrait le faire.
Le problème se situe dans la chambre de la petite, ça condense entre son matelas et la cloison.
Si je rajoute des tasseaux de 1cm et un CP de 5mm pour créer le vide d'air est-ce que ça réglera le problème???
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur...
ZaméNam
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:33:03 +000033Mercredi 2009 040340
Re: Condensation
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 14:39:53 +000039Jeudi 2009 040240
un absorbeur d'humidité, genre rubson. c'est efficace, pas cher et ça se rangera facilement quand tu roules.
http://www.rubson.com/produit/anti-humidite
Re: Condensation
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 16:09:49 +000009Jeudi 2009 040440
Je connais pas mais on va essayer, si ça peu m'éviter des travaux...
ZaméNam
Re: Condensation
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 18:00:07 +000000Jeudi 2009 040640
ou peut etre qu'en perçant pleins de trous la cloison avec un petit foret sa suffira pour bien ventilé?
guitou
Re: Condensation
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 18:01:03 +000001Jeudi 2009 040640
guitou
Re: Condensation
Messagepar ZaméNam » 01 AMvVen, 25 Oct 2013 09:02:08 +000002Vendredi 2009 040940
Le problème c'est l’esthétique...
c'est la chambre de la petite ça serait dommage de la transformé en passoire...
Je vais plutôt tenté l'absorbeur...
Est-ce que en théorie la 1ère solution que je proposais fonctionnerait?
ZaméNam
Re: Condensation
Messagepar 0urs » 01 AMvSam, 26 Oct 2013 10:37:58 +000037Samedi 2009 041040
Salut, je suis pas convaincu que ça changerai grand chose, est-ce que ça risque pas de moisir entre ton nouveau cp et le matelas? je sais pas.
Je crains le même soucis dans mon cam' , le matelas sera au fond de la capucine collé au mur, je compte mettre une bande ne natte de coco sur l'épaisseur du matelas.
L'idée est de se passer de sommier en mettant ce fameux textile et donc de le faire remonter sur le bord.
d'après jess et flo ça fonctionne bien
viewtopic.php?f=10&t=24363&p=361599&hilit=coco+natte#p361599
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Re: Condensation
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 27 Oct 2013 10:33:39 +000033Dimanche 2009 041040
Ok, ça a l'air pas mal du tout, merci, je crois qu'on va mettre une natte de coco et un absorbeur d'humidité..
http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -4630.html
et si ça suffit pas on s'en va au soleil...
ZaméNam
Re: Condensation
Messagepar 0urs » 01 AMvDim, 27 Oct 2013 11:01:59 +000001Dimanche 2009 041140
ZaméNam a écrit:et si ça suffit pas on s'en va au soleil...
Sage décision ;)
0urs
Re: Condensation
Messagepar ZaméNam » 01 AMvSam, 16 Nov 2013 10:49:33 +000049Samedi 2009 041040
retour d'expérience pour la natte de coco: ben ça fonctionne plutot bien.
Bon l'humidité ne disparaît pas comme par magie, mais le matelas est sec.
En plus on a mis un absorbeur qui se remplis assez vite donc ça fait tjr ça de moins dans l'air et sur les murs...
+ essuyage des vitres régulièrement, c'est déja plus sain, mais pas la fin des problème de condensation.
Par exemple dans la soute sous la chambre de la petite ou les murs sont trempés... :evil:
ZaméNam
Re: Condensation
Messagepar ThIbO » 01 AMvLun, 30 Déc 2013 11:03:41 +000003Lundi 2009 041140
Ne peux tu pas percé quelques trous sur la planche qui sert de sommier a ta fille pour que l'air communique avec ta soute et dans celle ci poser une grille d'aération?
Vis tes rêves et profite de la vie!
L'scargo: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=33643
ThIbO
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Oct 2013 12:40:03 +000040Mardi 2009 041240
Re: Condensation
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 12:32:39 +000032Lundi 2009 041240
ZaméNam a écrit:retour d'expérience pour la natte de coco: ben ça fonctionne plutot bien.
Je vais poser la mienne et je ne sais pas comment la faire tenir sur la parois.
Au scotch double face j'y crois pas; des Vis avec rondelles ?
Comment as tu fait ?
-merci-
0urs
Re: Condensation
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 16:31:07 +000031Lundi 2009 040440
j'ai pas eu de soucie vu que le matelas fait la largeur de la chambre on l'a juste posé sans la fixer, et on l'a laissé remonté sur l'épaisseur du matelas et ça bouge pas.
Vu la matière je pense pas que le double face soit efficace... Je pense avoir été d'une aide inestimable :lol:
Bon courage
ZaméNam
Re: Condensation
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 13 Jan 2014 16:40:06 +000040Lundi 2009 040440
ZaméNam a écrit: on l'a laissé remonté sur l'épaisseur du matelas
Bah c'et comme ça que je voyais l'affaire mais en fait on aura un matelas de 1m90 et la longueur de la capucine est de 2 mètres. Du coup ça sera pas maintenu d'un côté :(
Je veux aussi en mettre sur le dossier de mon canap'...
Merci de ta réponse en tout cas.
0urs
Retourner vers Isolation
