Comment charger 4 batteries sur l'alternateur
Messagepar TECKOS56 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 16:25:41 +000025Mardi 2009 040440
Salut la tribe, je voulais savoir comment charger un pack de 4 batteries 125A en meme temps. Avec les trois options suivante sur selecteur. Coupleur separateur / Solaire-Eolien / 230V. Merci
Rien n'est terminé tant qu'il reste un disque sur la platine.
TECKOS56
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Oct 2012 07:11:25 +000011Lundi 2009 040740
Re: Comment charger 4 batteries sur l'alternateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 17:27:50 +000027Mardi 2009 040540
Salut, tu peut préciser un peu la question parce j'ai pas tout capté , pourtant dodo tôt hiers, pas de teuf :D
La réponse m'a semblée être dans la question C/S + Solaire/Eoloien + Chargeur 220V, donc tu doit attendre autre chose que j'ai pas capté :oops: :?:
Ou tu voulait juster savoir comment coupler les 4 batteries pour qu'elles soient chargées ensemle ?
Fab&Gwen
Messagepar TECKOS56 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 17:32:50 +000032Mardi 2009 040540
Comment faire pour charger les 4 batteries ensemble. Vu que les coupleurs sont pour 2 batteries max. Mettre 2 coupleurs ... ?
TECKOS56
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 17:37:53 +000037Mardi 2009 040540
non, tu les couples en parrallèle........+avec+ et -avec-............tu obtiens tjr du12v mais tu additionnes tes a/h
fredoq
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 17:47:23 +000047Mardi 2009 040540
Ok, dans ce cas la réponse est simple, nan, je rigole :D , la réponse est complexe :mrgreen:
Faut effectivement les coupler en reliant tous les (+) ensenble et tous les (-) ensemble, tu considère cet eenseble comme étant une seule "super batterie" de 12V/500Ah.
Tien, v'là le schéma :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=33017&sid=5f699a0c0f9c20c7273666d37a67322b#p465122
C'est là que ça se corse, parce qu'a-priori ton alternateur va pas trops aimer longtemps la blague , t'aurait pour le moins interêt à faire deux groupes de deux batteries comme siu tu avait 2 batteries Aux de 12V/250Ah le tout utilisé avec un coupleur 3 batteries ( Moteur + 2 Aux.) mais ça va déja faire pas mal pourton alternateur et ça va compliquer le cablage du régul solaire et ca va demander une gestion particulière de la charge via 220V... Bref ce que je veut dire c'est qu'il n'y a pas une réponse universelle à cette question, ca dépend de ton installation et des éléments que tu possède ou compte acheter
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 18:35:23 +000035Mardi 2009 040640
Hello le Breton,
Juste par curiosité, pourquoi veux-tu coupler 4 batteries ?
Quels sont tes besoins en autonomie ?
Kenovo
mickmick
Messagepar TECKOS56 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 18:54:31 +000054Mardi 2009 040640
ça ca le ferait pas ?
http://www.solarboutik.com/coupleur-sep ... -500a.html
mes besoins et bien je pensais a deux batteries pour le trimixte en 12v et deux trois autre trucs et deux batteries pour lumières, pompe a eau, pc, transfo 12/230. Pouvoir faire de la compo sur pc tour, avec un peu de son, ... Sans spécialement rouler tout les jours, donc je voudrais que tout ce recharge en meme temps sur solaire pour pas avoir a selectionner de charger ces deux batteries la ou les deux autres.
En gros ne pas etre prisonnier par rapport a sa. Tu veux pasrtir faire une rando du matin au soir tu as deux a charger si tu est pas la de la journée sa veut dire que deux batteries ne peuvent pas etre chargées. Et je veux eviter ça.
TECKOS56
Messagepar perpalnor » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 19:11:14 +000011Mardi 2009 040740
Le trimixte sur 12V ne fera pas de froid. Ça sert sur la route afin de maintenir une température basse dans le frigogidaire.
Souvent, il est branché directement sur le coupleur et est donc alimenté avec le moteur tournant.
Pour du froid, c'est gaz ou 220.
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 19:13:41 +000013Mardi 2009 040740
Donc Fab&Gwen a (ont) la bonne réponse.
Pense par contre à respecter l'ordre de connexion des batteries.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1sZJH6b-R2MjxEta0UCEvXJqoBSTW_ZkXsyrF37bjsHIt07FH
mickmick
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 19:24:26 +000024Mardi 2009 040740
TECKOS56 a écrit:ça ca le ferait pas ?
ouah le cs a 295boules.............si t'as du budget et un peu de temps.........viens me voir .........ds mon 307, j'ai 4parcs de batt independant(c/s moteur, panno solaire et éolienne).......donc tjr du jus de dispo quelque part......
fredoq
Messagepar TECKOS56 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 19:54:58 +000054Mardi 2009 040740
J'ai un collègue qui a une glacière trimixte et branché sur 12V sa fait du froid. Pas moyen de frigo 12V alors? Je peu donc brancher 4 batteries comme sur le plan mais a quoi ? Pas direct a la batterie moteur quand meme.
TECKOS56
Messagepar TECKOS56 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 19:57:01 +000057Mardi 2009 040740
Et qu'elle est la différence entre les deux cablages
TECKOS56
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 20:19:40 +000019Mardi 2009 040840
La différence entre un groupe de 4 et 2 groupes de 2 , c'est que ton alternateur supportera pas la première soluce...
En fait, on peu pas vraiment répoçndre comme ça "en l'air", sans éléments plus précis...
Ton problème , à nos yeux, c'est pas seulement de trouver le bon C/S ( fut-il en or massif) mais de trouver de l'électricité ( et de savoir comment tu la produit et comment tu la consomme et dans quelles proportions) et ensuite d'établir le bon schéma électrique.
Tu a précisé ta demande ( pas avoir à gérer à la main, tu roule pas tous les jours), je te conseille maintenant de consulter quelques posts qui te répondrons par exemple sur ton autonomie pour un frigo 12V et autre trucs important à comprendre :
Par exemple :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=33008 ou tu comprendra que tu aura que 35H de frigo avec tes 2 batteries
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=32708 ou tu apprendra quelques bases sur l'install. électrique
Quand tu aura compilé tout ça, tu pourra nous donner les éléments nécéssaires ;)
Fab&Gwen
Messagepar TECKOS56 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 22:13:57 +000013Mardi 2009 041040
Sinon je peu brancher un CS avec deux batteries et sur une de ces batteries brancher un CS ou jy branche 2 batteries. Peu importe pour le 12V Trimixte c'est juste pour la route le reste au gaz.
TECKOS56
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 22:43:04 +000043Mardi 2009 041040
Oui, c'est une soluce, si tu a bien compris que tu aura deux pack de 2 batteries qui seront bien séparés, donc sur ton pack 1 ( Batterie Aux1 + Aux 2) tu branche X appareils et sur ton pack 2 ( Aux3+Aux4) Y appareils en essayant d'équilibrer les consommations ( pour pas que le pack 1 soit super déchargé quand le pack 2 est encore 100% plein ou l'inverse).
Avec ça tu branche le solaire et l'éolien et el chargeur 220V sur le pack 1, de préférence vaut mieux que le pack 1 soit légérement plus déchragé que le pack 2.
C'est une soluce possible, pense à inverser les pack 1 et pack2 tous les 6 mois pour équyilibrer l'usure des batteries et pense à mettre des fusibles appropriés...
Fab&Gwen
Messagepar TECKOS56 » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 23:34:25 +000034Mardi 2009 041140
Ok. Merci
TECKOS56
