[RESOLU] IVECO unic 35_8 qui cale au ralentie
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvLun, 14 Oct 2013 17:10:13 +000010Lundi 2009 040540
Bonjour à tous, j'ai mon Iveco unic 35_8 qui cale au ralentie (point mort, ou au stop, feu...) quand ça lui prend cgaud ou froid (généralement en ville quand ya du monde derrière toi), et qui a du mal à redémarrer (il tousse comme s'il faisait très froid), et ça fait un drôle de bruit (comme brouté, parfois) quand je le laisse au ralentie (sans qui cale la). Pas de problème dans les côtes (monte comme d'habitude). En attendant j'utilise la vis de ralentie quand je sais que je vais être au point mort, ou que je suis en ville mais j'aimerai savoir d’où ça peu venir??? MERCI d'avance.
lutinvoyageur
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Mai 2013 17:45:38 +000045Lundi 2009 040540
Re: Iveco unic 35_8 qui cale au ralentie
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 15 Oct 2013 11:58:29 +000058Mardi 2009 041140
salut , essaye deja de voir dans quel etat sont tes filtres a gasoil et a air car sa peut venir de la si sa fait longtemps qu ils sont en place
gothorax
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvMer, 16 Oct 2013 17:16:23 +000016Mercredi 2009 040540
Merci, non ça fait pas trop longtemps, depuis 3 mois, et 2500 km pour filtre a gazole, et 5000 pour filtre à air. Mais je vais vérifier mes filtres à gazole quand même, et sinon on m'a dit que mon ralentie est à resserrer. Je vais essayer, ya que comme ça que je vais savoir.
lutinvoyageur
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 20 Oct 2013 13:42:25 +000042Dimanche 2009 040140
pas de fuite au niveau de la pompe a injection ?
commence déja par augmenter légèrement le ralenti et vois si ça persiste
ça peut aussi être une prise d'air sur le circuit de GO
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvSam, 26 Oct 2013 13:40:18 +000040Samedi 2009 040140
Filtre à gazole changé, toujours même problème pour le calage au ralentie. En augmentant le ralentie, ça marche nikel, sinon j'ai pas de fuite au niveau de la pompe à injection, mais j'ai découvert de la merde au niveau du retour (je pense, je vais prendre une photo), mais je sais pas si ça se démonte facilement pour le nettoyer.
lutinvoyageur
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvSam, 26 Oct 2013 14:05:16 +000005Samedi 2009 040240
C'est la piece qui est entourée, entre les deux tuyaux de gazole. Merci.
lutinvoyageur
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvSam, 26 Oct 2013 14:19:29 +000019Samedi 2009 040240
On recommence pour la photo :
Dernière édition par JessBzH le 01 PMvMar, 09 Sep 2014 15:03:29 +000003Mardi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Raison: affichage photo
lutinvoyageur
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 30 Oct 2013 11:09:41 +000009Mercredi 2009 041140
la pièce entourée, c'est la pompette de réamorçage du circuit gazoil.
delta9xxx
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 21:49:48 +000049Mercredi 2009 040940
Donc, ça va pas me changé grand chose de le nettoyer, donc c'est à éliminer. D’où peut venir ce calage, il cale quand je m'arrête en passant de la 3 au point mort (de temps en temps), j’entends des "bloupbloup" quand il vient de caler, il a due mal à redémarrer, mais redémarre plus facilement quand j’utilise la pompe d’amorçage. Air dans circuit?????? Désoler, j'y connais rien en mécanique.
lutinvoyageur
Messagepar gothorax » 01 AMvJeu, 31 Oct 2013 06:04:08 +000004Jeudi 2009 040640
au vue de ta description je dirai que oui tu a de l air dans le circuit
apparement tu a des durites transparente , essaye de voir si ta des bulles qui passent par la ou pas et chek la pompette et le porte filtre a gasoil , ainsi que tout les endroit que tu trouvera susceptible d avoir une prise d air , c est souvent un peu galère a trouver se genre de panne mais c est pas bien grave en principe juste chiant quoi
j avais eu la meme sur un master ( meme moteur sofim que toi ) et j ai chercher pendant des mois au final sa venait du porte filtre a gasoil dont la tète s etait deformé legerement et qui laisser passer de l air de temps en temps
gothorax
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvLun, 04 Nov 2013 18:22:43 +000022Lundi 2009 040640
Merci Gothorax, c'est ce que je pense, je viens d'essayer de le démarrer, après 5 jours sans l'avoir fait, et il a eu un peu de mal, puis caler (pas assez accéléré, je pense), puis un peu de mal à démarrer, et puis pas caler du tout pendant 5 min. Mes circuit sont semi transparent maintenant, faudra bien ouvrir les yeux.
lutinvoyageur
Messagepar lutinvoyageur » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 13:03:38 +000003Mardi 2009 040140
Désolé, depuis le temps j'ai trouvé le souci. C'était tout simplement le pré filtre qui était bien encrassé, juste 10 min pour démonté ce pré filtre, le nettoyer, le remettre, coup de pompe à main et démarrage.
lutinvoyageur
