Clef coincé dans le neiman
Messagepar Menphis » 01 PMvMer, 02 Oct 2013 21:36:25 +000036Mercredi 2009 040940
Salut à tous,
Bon j'ai prêter mon 207 a un pote qui est gentiment aller dans le coin le plus perdu du pays pour allez coincer la clef de démarrage dans le neiman ...
La clef est apparemment coincé en milieux de course (neiman débloquer mais électricité off) et ne tourne ni a gauche ni a droite et ne peux être retirer du neiman! Bref il est coincé ds son trou paumé (aucune dépanneuse ne le sortira de la) sans pouvoir démarrer.
Quelqu'un aurait il des conseils? Faut il forcer pour tourner la clef ou forcer pour la retirer?
Au pire, un tuto pour démarrer le cam avec les fils sans tout casser. Je pense que je vais devoir me faire une opération sauvetage (4h de route) mais comme j'ai jamais ouvert le tableau de bord ni démarrer sans clef je veux pas faire de connerie.
Merci d'avance pour votre aide !
Menphis
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juil 2013 12:33:09 +000033Mardi 2009 041240
Re: Clef coincé dans le neiman
Messagepar Menphis » 01 AMvJeu, 03 Oct 2013 10:08:23 +000008Jeudi 2009 041040
Bon bon, a gros coup de DW40, la clef à fini par sortir et le Neiman fonctionne. Ce n'est qu'une question de temps pour que ça pète je suppose ...
Par contre, je reste bien intéresser par un tuto sur comment démarrer sans clef (son véhicule hein, ... pas ceux des autres... :roll: ). Sur un 207D de 1980 (démarrage a tirette) ça dois pas être bien compliquer mais comme y'a plusieurs fils qui parte du neimans, lequel doivent être mis en contact pour mettre sous tension le tableau de bord (car je voudrais pas crée de gros cour circuit :D )
Merci et bonne route !
Menphis
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 03 Oct 2013 15:43:45 +000043Jeudi 2009 040340
on peut en effet démarrer sans clés, mais bon, donner la marche à suivre à de parfaits inconnus, et à la vue de tout le monde, me paraît:
-risqué
-être une incitation au vol
-trop facile
(rayer les mentions inutiles)
Réfléchis un peu, tu trouveras la solution, c' est pas si compliqué.....
poch trott
Messagepar Menphis » 01 AMvVen, 04 Oct 2013 11:34:49 +000034Vendredi 2009 041140
Salut ,
C'est pas complètement sans clef car la clef débloque tout de même le Neiman. Elle ne fait par contre pas son travail de "Mise sous tension". Bref, je vais me débrouiller, oui c'est sur. J’espère éviter un ptit court circuit c'est tout ;).
En ce qui concerne l'incitation au vol faut pas pousser, n'est voleur que qui le veux bien, et sans tutoriel de mécanique auto.
Bonne route !
Menphis
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 04 Oct 2013 12:11:49 +000011Vendredi 2009 041240
Désolé, mais la différence entre " comment démarrer un 207 sans clé" et " comment voler un 207" me paraît vraiment infime....D' ailleurs toi aussi t' avais capté cette similitude dans ton deuxième message!
poch trott
Messagepar ram » 01 AMvMar, 08 Oct 2013 09:01:45 +000001Mardi 2009 040940
comment poser des problèmes au forum efficacement.
Bien entendu, les voleurs n'ont pas besoin de nous pour voler, mais ce ne serait pas malin de mettre en ligne publiquement un tuto pour démarrer sans clé (ou sur "comment siphonner").
Ce serait de l'incitation comme le dit poch
ram
Messagepar Elbabet » 01 PMvVen, 26 Fév 2021 16:16:31 +000016Vendredi 2009 040440
Hola!!
Et ben moi même soucis sur le 207, la cle n'est oas coincé Dedans mais je peux uniquement débloquer le neiman, pas mettre sous tension...
Est ce ca peut être lié a un problème électrique, ou la clé devrait tourner peu importe, avec ou sans elec?
Du coup je sais pas troo quoi faire, contacter un voleur pour la démarrer au fils???
Edit : J'ai commencé a tout demonter, du coup quand la cle tourne normalement, ca me fait basculer la position de cette piece ronde avec les fiches (je sais pas le nom). J'ai essayé de faire basculer avec la pièce branchée, ca me met pas le camion sous tension, y a un autre dispositif de secu???
Et le cable qui part de la va au démarreur ca a l'air ???
Je comprends pas qu'est ce qui bloque la mise sous tension...
Elbabet
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2020 14:50:04 +000050Mardi 2009 040240
Messagepar Elbabet » 01 PMvVen, 26 Fév 2021 22:04:38 +000004Vendredi 2009 041040
C'est bon ca a démarré! ! C'était le cable qui va au démarreur qui bloque le mécanisme de la clé dedans, il va juste falloir ajuster ça !!! On en apprend tous les jours avec nous étoiles :)
Elbabet
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 28 Fév 2021 12:27:42 +000027Dimanche 2009 041240
un ptit detail en pasant: demarrer un moteur avec des fils c'est tres tres bien quand t'as un probleme de clé.
Sauf que comme son nom l'indique, un Neiman n'est pas un simple contacteuir a clé comme c'est passé dans le langage courant: c'est un Neiman donc le moment où tu veux tourner là c'est autre chose :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
