Joint spi nez de pont 508D
Messagepar zim » 01 AMvMar, 01 Oct 2013 11:46:08 +000046Mardi 2009 041140
Bonjour a tous!
je voulais savoir si quelqu'un avait la référence du joint spi de nez de pont et la façon de le changer...J'ai une fuite de pont quand je me gare en pente(penché sur l'avant bien sur!) sur un 508d de 82.
merci!
zim
Re: Joint spi nez de pont 508D
Messagepar zim » 01 PMvMer, 02 Oct 2013 20:01:41 +000001Mercredi 2009 040840
finalement j'ai bigoter mercedes vi ,il arrive dans une semaine,si j'y pense je mettrai les références.
par contre je sais toujours pas le monter... :roll:
zim
Messagepar clem449 » 01 PMvMer, 02 Oct 2013 20:37:39 +000037Mercredi 2009 040840
salut,
pour remplacer le joint spy il faut déposer l’arbre de transmission, déposer le flector(faire une marque dessus et sur l'arbre pour le remettre dans la même position), après tu dévisse l' écrous central mais tu aura besoin d'une douille rallongé(diamètre???). Ensuite pour déposé la tulipe il te faut un arrache moyeux. Le joint est derrière la tulipe
"Les braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route qu'eux." G.Brassens
clem449
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Mai 2013 23:35:58 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar zim » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 18:58:03 +000058Mardi 2009 040640
bon j'ai accéder a l’écrou en question mais faut une douille a la con quelqu’un a une astuce pour dévisser ça?
sinon ou je peux trouver cet outils?
zim
Messagepar zim » 01 PMvVen, 01 Nov 2013 18:55:57 +000055Vendredi 2009 040640
bon je me suis débrouillé, si ça peux aider je vous met quelques photos!
bonne soirée!
zim
Messagepar roxmerco » 01 AMvDim, 15 Déc 2013 02:14:27 +000014Dimanche 2009 040240
Cool pour toi si tu as réussi à le changer, et merci pour le petit reportage photo, ça peut servir à d'autres ;)
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar arozer » 01 AMvMer, 17 Déc 2014 11:53:54 +000053Mercredi 2009 041140
yepa ducoup j ai exactement le meme probleme j ai commander chez mercedes le joint spi et l ecrou et pour la douille comment tu t es demerder elle a l air speciale ?
arozer
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Juil 2012 14:58:13 +000058Lundi 2009 040240
Messagepar zim » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 22:59:49 +000059Mercredi 2009 041040
Je te repond sur le sujet pour que tout le monde en profite, je l'ai commander chez Mercedes, 30euro je crois.
Va voir chez un mecano pl si il peut te la pretee , j'ai pas mal forcé dessus donc pour la refaire c'est chaud.
Les dimensions tu les as avec ton ecrou que tu as commandé. Bon courage pour ton cam!
zim
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 18 Déc 2014 07:15:50 +000015Jeudi 2009 040740
Tu as forcé dessus même après avoir fait peter l'ergot?
cox1303
Messagepar zim » 01 PMvLun, 22 Déc 2014 21:50:09 +000050Lundi 2009 040940
de mémoire un peu quand même... enfin avec la croix poids lourd c'est pas difficile , mais sur la douille ca lui met un peu dans la gueule...
zim
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 18:50:08 +000050Lundi 2009 040640
hello
tu ne sais plus la taille de la douille à ergot?
luludusud
Messagepar Benoit-04 » 01 PMvLun, 14 Jan 2019 19:03:49 +000003Lundi 2009 040740
Bonjour ces exactement pareil sur mercedes 609?
Quelqu’un a la réf de la douille ?
"La pUiSsAnCe Nè rIeN sAn MèTrIsE"
mon 410 !!!! vroommmmmm
viewtopic.php?f=10&t=27292
Benoit-04
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Avr 2012 08:01:06 +000001Samedi 2009 040840
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvMer, 16 Jan 2019 23:17:44 +000017Mercredi 2009 041140
Yop bonsoir, de mémoire pas de douille à ergot sur un pont de 609.
Un gros écrou en 12 pans il me semble...
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
