Avis sur isolation
Avis sur isolation
Messagepar chiri » 01 PMvJeu, 26 Sep 2013 21:37:21 +000037Jeudi 2009 040940
J'ai lu à peu près tous les sujets du topic et je n'ai pas trouver de retour sur la combinaison que je voudrais adopter pour isoler mon iveco.....mais ma combinaison tient-elle la route? ( bah là...grande question..!)
Je pense mettre:
de la peinture anti-condensation (vraiment utile?),
du liège en rouleau,
des tasseaux (épaisseur à déterminée mais le "plus fin possible" pour ne pas perdre trop de place.. :| )
j'hésite pour l'isolant entre de la fibre de bois semi rigide en 140mm, des panneaux de chanvre et lin en 140mm ou du métisse en 145mm...c'est un vrai casse tête...
Encore des tasseaux
Et pour finir du cp pour les parois et le plafond et du plancher(sapin..c'est beau mais c'est cher) ou du stratifié pour le sol.
Voili voilou, me manque donc de savoir si cette isolation est correcte en théorie, quelle épaisseur pour les tasseaux et il faudra bien que je me décide un jour sur l'isolant mais pour ça je connais leurs différentes caractéristiques..!
chiri
Inscrit le: 01 AMvVen, 17 Mai 2013 09:46:24 +000046Vendredi 2009 040940
Re: Avis sur isolation
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvVen, 27 Sep 2013 08:32:56 +000032Vendredi 2009 040840
chiri a écrit:J'ai lu à peu près tous les sujets du topic et je n'ai pas trouver de retour sur la combinaison que je voudrais adopter pour isoler mon iveco.....mais ma combinaison tient-elle la route? ( bah là...grande question..!)
Je pense mettre:
Encore des tasseaux
à priori c'est un PL que tu amenages ...
tu n'as pas du lire toutes les infos sur l'isolation :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?p=459859#p459859
ce lien te permettra de choisir , par rapport différents critères (hors tarif), l'isolant , entre ceux que tu as décrit .qui te correspond le mieux . ;)
cétoine dorée
Messagepar chiri » 01 PMvVen, 27 Sep 2013 12:12:05 +000012Vendredi 2009 041240
Aah oui effectivement..là, comme disent les jeunes, j'ai vraiment cru au père Noël(ah non ils ne disent plus ça les jeunes?!)!! :lol:
chiri
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvVen, 27 Sep 2013 20:35:10 +000035Vendredi 2009 040840
cétoine dorée
Messagepar chiri » 01 PMvDim, 29 Sep 2013 12:55:10 +000055Dimanche 2009 041240
C'est juste que j'ai cru comprendre qu'il fallait une épaisseur d'au moins 20cm pour attendre quelque chose d'un isolant comme le chanvre....
Et je ne suis pas en pl!
Mais demain je me bouge au bricotruc pour qu'un vendeur m'éclaircisse les idées! :?
chiri
Retourner vers Isolation
