un kit solaire comme celui ci http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --121.html pour mon réseau du frigo
Pour le deuxième celui ci http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --116.html
Ce kit te donne 22 H de frigo ( moins d'une journée), si tu veut être autonome sur le frigo, il te faut le double de puissance ( batterie 200 A/h et panneau 280 W)
La ca te donne plus de 13 H d'automonie en lumière et pompe par jour ( sans le convertisseur , parceque ca dépend de ce que tu tire dessus) donc c'est bon.
ce que je comprend pas mon frigo ne va pas tournée 24h/24h il tournera bien moins que ça part jours ?
et ci je fait son installation en 24 volts pour le frigo es-que ça peu être intéressant ? style celui ci http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --133.html
En résumé si tu veut mettre un coupleur/séparateur pour recharger par l'alternateur, prend le Kit 24V/360W ( 1 seul réseau, tout en 24V) et tu pourra quand même utiliser des appareils 12V.
( la moitié branchés sur la batterie 1, l'autre moitié sur la batterie 2 mais tu a interêt à mettre tout ce que tu peut en 24V).
je vais partir sur celui-ci en prennent le packs avec 2 batteries 165A
un de ces convertisseur pour alimentai pompe a eau WC
pour que je puisse recharger via l'alternateur
et je pense prendre un de ces chargeur
des lumières a led's en 24 volts
Ca va te faire une sacrée installation tout ça.
et voudrai pouvoir partir bientôt avec mon coucou
je pensée prendre ça http://www.energy-online.fr/produit/cha ... y--44.html pour avoir qu'un seul appareille au lieu du convertisseur et du chargeur
Là j'ai honte, j'suis même pas allé voir ton coucou ( si tu l'a présenté)![]()
Par contre va falloir refaire entièrement ton schéma - sans aucun fusible pour le moment, parceque faudra les placer en fonctions des protection et capacités des appareils que tu va acheter.
