Fuite pédale d'embrayage
Messagepar gribouille » 01 AMvJeu, 26 Sep 2013 10:00:47 +000000Jeudi 2009 041040
Salut, une petite question, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas utilisé mon 508, et la dernière fois la pédale d'embrayage était enfoncée et il y avait une légère fuite de liquide ? Je l'ai décoincé à la main, épongé la fuite et depuis ça a l'air d'être bon? C'est quoi le souci? C'est grave? Que dois-je changer? Merci beaucoup de vos réponses.
gribouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 14:35:25 +000035Lundi 2009 040240
Re: Fuite pédale d'embrayage
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 26 Sep 2013 10:06:12 +000006Jeudi 2009 041040
A quel niveau la fuite ? pédale ou embrayage ?
C'est sûrement soit l’émetteur soit le récepteur qui est naze.
A condition que t'aies un embrayage hydraulique et que la fuite soit en rapport, quel année ton machin ?
T'as vérifié le niveau de liquide dans le bocal ? refait l'appoint ?
Messagepar gribouille » 01 AMvJeu, 26 Sep 2013 10:16:24 +000016Jeudi 2009 041040
La fuite est au niveau de la pédale d'embrayage, il est de 84 mon merco.
Non pas vérifié le niveau, je regarde ce soir et fit l'appoint si nécessaire.
C'est grave ça problème d'émetteur et récepteur? Combien ça coute en occas'?
gribouille
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 26 Sep 2013 10:29:39 +000029Jeudi 2009 041040
Ok donc c'est sûrement ton émetteur qui fuit.
D'occaze moi j'en ai eu un naguère que j'avais vendu dans les 15€ fdp compris.
Sinon en neuf :
:arrow: http://www.webdealauto.com/fr/emetteur- ... 34348.html
A vérifier avec ton numéro de châssis si c'est ok. ;)
Messagepar gribouille » 01 AMvJeu, 26 Sep 2013 10:33:11 +000033Jeudi 2009 041040
:D Merci beaucoup. Et c'est compliqué à changer soi-même? Pour quelqu'un qui a 2 mains gauches comme-moi et pas du tout bricoleur! :cry:
gribouille
