Le Drakkar Noir... (609D)
Re: Le Drakkar Noir... (609D)
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 08:58:08 +000058Mardi 2009 040840
Bon boulot Akro!
DerricK
Messagepar zebulon » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 09:58:54 +000058Mardi 2009 040940
c'est cler bon boulot !! sur ta dernière photo on ne voit plus la troisième poulie et la courroie de ton 2ème alternateur est posée sur une autre courroie ! c'est normal ??
zebulon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 20:18:42 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar RENARD » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 10:10:49 +000010Mardi 2009 041040
En fait c'est pas si compliqué;sinon l'operation sera a renouveler sur mon prochains cams (711)
RENARD
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 10:37:56 +000037Mardi 2009 041040
RENARD a écrit:En fait c'est pas si compliqué;sinon l'operation sera a renouveler sur mon prochains cams (711)
Je comprend plus rien tu en a acheté un ?!
DerricK
Messagepar MiG_811d » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 11:53:43 +000053Mardi 2009 041140
:D
MiG_811d
Messagepar chenevis » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:03:40 +000003Mardi 2009 040640
Akromatik (56) a écrit:Image
Dis moi Akro, la courroie de ton 2ème alternateur elle est superposée sur une des courroies de la pompe de DA?? Si c'est le cas t'as pas peur qu'elle se déloge, parce que la 2ème gorge de ta pompe DA et la poulie du nouvel alternateur sont pas alignées, si?
En tout cas c'est une bonne initiative !!
chenevis
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:57:51 +000057Mercredi 2009 041240
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 14 Nov 2008 22:46:15 +000046Vendredi 2009 041040
Salut! Aucun soucis, tout est aligné. Je referais une tof demain si j'y pense.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar chenevis » 01 AMvDim, 16 Nov 2008 10:52:45 +000052Dimanche 2009 041040
J'veux bien ouai, je pense que je vais me lancer aussi dans ce montage..
chenevis
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 15:55:04 +000055Dimanche 2009 040340
chenevis a écrit:J'veux bien ouai, je pense que je vais me lancer aussi dans ce montage..
si tu veux etre tranquil prend le meme alternateur sur bmw (e28) et la patte mettalique visser sur le devant de la culasse
RENARD
Messagepar chenevis » 01 PMvDim, 16 Nov 2008 21:01:44 +000001Dimanche 2009 040940
Je vais voir si je trouve ça, sinon j'adapterais avec un autre modèle, j'vous tiendrais au courant.. Par contre j'veux bien d'autres photos Akro.. merci !
chenevis
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 14:32:56 +000032Lundi 2009 040240
oui j'aimerai bien une photo pour voir comment c foutu du coté de la pouli. Je capte pas sur quoi la courroi est entrainé : pompe de da ou arbre ?
et au niveau éléctrique, comment as tu géré la régulation de charge ?
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 15:04:26 +000004Lundi 2009 040340
kezak a écrit:oui j'aimerai bien une photo pour voir comment c foutu du coté de la pouli. Je capte pas sur quoi la courroi est entrainé : pompe de da ou arbre ?
si je dis pas de connerie (poulie supperieur pompe a eau je crois) a vérifier je suis pas certain
RENARD
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 17:03:42 +000003Lundi 2009 040540
pour la regulation elle doit etre dans lalternateur, ses modeles sont auto regulé enfin je croit... :|
MiG_811d
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 17:55:30 +000055Lundi 2009 040540
Je prendrais une tof plus tard, j'ai pas le fourgon sous la main. Pour la régulation, aucun soucis, il faut juste exciter l'alternateur au démarrage.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar chenevis » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 18:21:12 +000021Lundi 2009 040640
ok merci Akro.. J'attends tes photos avant de te poser d'autres questions..
chenevis
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 12:41:22 +000041Samedi 2009 041240
Et hop:
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar chenevis » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 12:42:05 +000042Lundi 2009 041240
Ha yes tout s'explique avec la photo qui va bien!!
C'est cool merci Akro. J'ai trouvé un alternateur dans une casse, j'vais le chercher dans la semaine et j'installe ça..
Et tes impressions sur le fonctionnement ça donne quoi? J'imagine qu'il n'y a plus de souci maintenant que tout est en 12v!!
chenevis
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 15:49:14 +000049Lundi 2009 040340
si je comprend bien : tu as une courroie qui fait un triangle entre la pompe de DA, l'arbre et le second alternateur. C'est ça ???
et tu n'a pas de problème de tension, vu sa longueur ? ou de problème de DA ?
qu'est ce que tu veux dire par "exciter l'alternateur au démarrage" ?
kezak
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 16:03:58 +000003Lundi 2009 040440
En tous cas sa fonctionne nickel,on peut regarder la télé ecouter la musique......
RENARD
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 20:44:47 +000044Jeudi 2009 040840
Ouais, la courroie fait un triangle, faut bien la tendre avec le réglage qu'il y a sur la pompe de DA, et puis nickel. Les batteries tiennent de mieux en mieux la charge, çà c'est cool. Il faut exciter l'alternateur pour qu'il se déclenche, sinon il recharge pas. C'est tout con, j'ai mis le schéma 2 pages avant.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
