probleme de warning sur 508
Messagepar fredo85 » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 15:11:33 +000011Vendredi 2009 040340
saloute a tous, j'ai un souci avec mon bouton warning, en fait il sert de bouton on,off, pour mes clignotants
donc je resume il doit etre enclenché pour que mes cligno marche, et il ne sert plus de warning... d'ou ca vient????
fredo85
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Juin 2011 18:41:12 +000041Lundi 2009 040640
Re: probleme de warning sur 508
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 16:40:02 +000040Vendredi 2009 040440
salut ça doit etre le bouton qui est mort, t'en trouveras pas cher ici, sinon c'est 40€ chez mercedes :
http://www.mercopieces.com/electricite-t2-l/629-interrupteur-warning-feux-de-detresse.html
Aligato
Messagepar fredo85 » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 19:54:36 +000054Vendredi 2009 040740
salut, non justement jlui en ai achete un a mercopieces, il est tout neuf et ca marche tjrs pas :/
fredo85
Messagepar Aligato » 01 AMvSam, 14 Sep 2013 08:29:32 +000029Samedi 2009 040840
ok alors derriere le tableau de bord t'as une centrale clignotants, je sais pas ou il est exactement mais en suivant les fils tu devrais le trouver, sinon vérifie bien tes fusibles pas juste comme ça, démonte ceux qui sont concernés, vire l'oxyde s'il y en a et repousse la languette du dessous vers le haut, parfois il y a des faux contacts, et parfois le fusible a l'air sain alors que non
Aligato
Messagepar fredo85 » 01 PMvSam, 14 Sep 2013 19:51:41 +000051Samedi 2009 040740
ok te remercie, v regarder ca demain , te tien au courant ;)
fredo85
Messagepar fredo85 » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 22:20:34 +000020Lundi 2009 041040
bon ben ca marche, j'ai enlever tous les fusibles gratter et souffler et ca s'est remit a marcher , cool merci pour ton aide qui m'a bien servi !!
fredo85
