air dans les frein : iveco 35.8
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 14:31:10 +000031Mercredi 2009 040240
salut les gens !
alors voila il y a de l'air dans la pédale de frein quand je freine et le voyant ruge reste constament allumé ...
le disque et plaquettes viennen d'etre changées !
de quoi sa peut venir ?
jojo primitif
Re: air dans les frein : iveco 35.8
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 31 Aoû 2013 13:58:33 +000058Samedi 2009 040140
pour la pédale molle refait la purge en vérifiant que le circuit est pas trop abimé (recherche d’éventuelles fuite de DOT).
Pour le voyant allumé vérifier que les contacts d'usures de tes plaquettes sont bien branchés, si oui : débranche et isole pour voir si c'est ça le pb.
Bon courage et donne des news.
a+
dougre
Messagepar jojo primitif » 01 AMvLun, 02 Sep 2013 08:44:50 +000044Lundi 2009 040840
oui on va re-purger déjà !
et les connexion sont bizarre j'ai l’impression que sa se branche mal mais c'est peut être qu'une impression....
jojo primitif
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 02 Sep 2013 09:33:19 +000033Lundi 2009 040940
Sur mon iveco le témoin d'usure était HS, j'ai commandé sur Internet le témoin, une fois branché le témoins au tableau est est partis.
http://www.rexbo.fr/
fanch69
Messagepar jojo primitif » 01 AMvSam, 07 Sep 2013 09:59:31 +000059Samedi 2009 040940
on a purger mais il y a toujours de l'air dans la pédale et toujours le voyant allumé.....
jojo primitif
Messagepar dougre » 01 AMvSam, 07 Sep 2013 11:24:03 +000024Samedi 2009 041140
inspecte tout le circuit et cherche une fuite de liquide de frein.
moteur à l’arrêt pompe sur la pédale de frein, normalement : elle durcit, démarrage la pédale s'enfonce. (si non pb).
As tu essayé d'isoler les témoins d'usures ? Le niveau de liquide de frein est il bon ? (pour le voyant)
As tu pensé au répartiteur de freins pendant la purge ?
Bon courage.
dougre
Messagepar jojo primitif » 01 AMvSam, 07 Sep 2013 11:48:42 +000048Samedi 2009 041140
dougre a écrit:Salut,
Bon courage.
au demarrage oui la pédale s'enfonce !
comment ca isoler les temoins d'usure ?
le niveau du liquide est bon !
non faut fair quoi avec le répartiteur de freinage ? y'en a un la dessus ?
merci en tout cas
jojo primitif
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 07 Sep 2013 12:31:46 +000031Samedi 2009 041240
"au demarrage oui la pédale s'enfonce !"
=> donc le maitre cylindre semble ok
"comment ca isoler les temoins d'usure ?"
=> c'est un contact situé sur la plaquette, qd celle ci à une épaisseur trop faible le conact touche le metal (qui est à la masse) et le voyant s'allume. Si ton contact de témoin est mal mis ou dénudé... il allume le voyant, donc débranche les pour voir si le problème c'est ça. ( grandes chances que ce soit ça, l'autre possibilité c'est les contacts de niveau dans ton bocal de liquide de frein, là c'est si il n'y a pas de contact que le voyant s'allume.)
"le niveau du liquide est bon !"
=> super
"non faut fair quoi avec le répartiteur de freinage ? y'en a un la dessus ?"
=>Oui, il est relié au pont par une barre de métal fixé à une petite rotule, il doit être ouvert pour que la purge du circuit soit efficace. A vérifier mais si mes souvenirs sont bons : tu débranches la barre du pont (dévisser le support de la rotule), avec un fil de fer tu maintiens la barre en position haute (pour simuler une forte charge du camion et donc ouvrir le répartiteur) et ensuite purge (AR droit, AR gauche, AV droit, AV gauche).
Regarde sur le forum les topics sur les freins, c'est le même principe mercedes ou iveco...
dougre
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 14:47:53 +000047Vendredi 2009 040240
bon alors j'ai regardé pour le contact des plaquettes j'ai débranché les deux puis un seul mais le voyant reste allumé .
pour le bocal de liquide j'ai regardé aussi sa ma l'air OK .
y'a pas l'air d'avoir de fuite sur les durites .....
j'ai dévissé le répartiteur pour le remonter mais il est déjà bien remonté le camion est chargé ( 4T )
on va re-purger mais j'y crois pas trop
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 15:17:53 +000017Vendredi 2009 040340
quand je reste appuyé sur la pédale mais pas a fond moteur allumé il y a de l'air constamment qui s'echape enfin on entend de l'air
je vient de purger en plus !
jojo primitif
Messagepar dougre » 01 AMvLun, 16 Sep 2013 09:33:09 +000033Lundi 2009 040940
Bon, il faut peut être songer à remplacer le master vac et le maitre cylindre... :?:
un petit lien sur un forum de fourgon 4X4 avec un tuto pas mal du tout :
http://forum.bernard.debucquoi.com/view ... f=7&t=7172
Il s'agit d’être sur que la prise d'air viens bien de là... moteur arrêté, si tu pompe sur les freins la pédale doit devenir dur et le rester jusqu’à allumage du moteur.
dougre
Messagepar jojo primitif » 01 AMvMar, 17 Sep 2013 09:41:23 +000041Mardi 2009 040940
le master vac c'est quoi ?
tu croit vraiment qu'il faut changer tout ça ? sa fait ch... !
oui la pédale reste dur jusqu’à ce que j'allume le moteur .....
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvJeu, 19 Sep 2013 07:19:45 +000019Jeudi 2009 040740
je suis allé demander conseil au garage il m'a dit que très certainement le master vac .....
d'essayer de le démonter car c’était peut être juste le joint qui est foutu ou alors tout changer !
et ponter les connectiques pour voir si le voyant reste allumé ou non !
jojo primitif
Messagepar dougre » 01 PMvJeu, 19 Sep 2013 14:43:25 +000043Jeudi 2009 040240
Bon courage.
dougre
Messagepar jojo primitif » 01 PMvSam, 05 Oct 2013 18:08:28 +000008Samedi 2009 040640
c'est compliqué a faire ?
jojo primitif
Messagepar dougre » 01 PMvDim, 06 Oct 2013 14:53:21 +000053Dimanche 2009 040240
jojo primitif a écrit:c'est compliqué a faire ?
Non, de bons outils, une RTA, prendre son temps et bien repérer comment c'est monté.
dougre
