poste a supprimer fourgon vendu
Re: 609 maxi haut......
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 19:33:24 +000033Mercredi 2009 040740
Cool ça avance bien ! Comment tu gères l'étanchéité des angles avec la tôle ?
contrabajo
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 19:35:25 +000035Mercredi 2009 040740
Tout est collé à bloc de sika, sinon la finition ce sera avec des cornières en alu. Il va peut-être falloir les faire à la plieuse, y'a plusieurs angles.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 20:03:22 +000003Mercredi 2009 040840
Je n'ai pas encore trouver le temps de passer voir le chantier, mais j'ai hâte d'être au pied ! niveau volume ce doit être impressionnant.
Bon courage pour l’étanchéité.
DerricK
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 20:45:06 +000045Mercredi 2009 040840
DerricK a écrit:Je n'ai pas encore trouver le temps de passer voir le chantier, mais j'ai hâte d'être au pied ! niveau volume ce doit être impressionnant.
Passe quand tu veux préviens juste un peu avant'normalement vendredi et samedi....
RENARD
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 15:25:14 +000025Jeudi 2009 040340
Om 421 dans le kässbohrer.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: 609 maxi haut......rehausse fini
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 18:21:40 +000021Jeudi 2009 040640
RENARD
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 18:29:27 +000029Jeudi 2009 040640
Waouu, le travail de malade!!!!
Petite question, qu'est se que tu a utilisé comme mastique pour faire l'étanchéité?
Mr. Roumain
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 18:43:06 +000043Jeudi 2009 040640
y'a pas à dire, sacré boulot ! esthétiquement parlant je ne suis pas hyper fan, mais le gain de volume est impressionnant, et le taf bien joli. Bravo !
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 19:16:00 +000016Jeudi 2009 040740
Ah sa fait plaisir de le voir fini de toler! Bon taf!
Faudrai le voir en exterieur pour mieux se rendre compt du volume.
Bonne continuation!
Kanakro
Messagepar bosch » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 20:17:48 +000017Jeudi 2009 040840
Enorme cette rehause, ca a l'air vraiment tip top.
Seul hic a mon gout, j'aurais bien vu une cassure a l'arriere, que je trouve trop carré :oops:
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar spol » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 20:23:59 +000023Jeudi 2009 040840
Tu a utilisé quoi comme tube carré du 15x15, 20x20 ou bien?
Et tu a juste coller? Meme pas mis quelques points de soudure a l'interieur? Aucun rivet?
Merci des infos car je vais construire une cellule cc sur un vw split...
Thanks
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 20:31:00 +000031Jeudi 2009 040840
spol a écrit:Merci des infos car je vais construire une cellule cc sur un vw split...
:shock:
Ca se précise tout ça !! hâte de voir le volume.
DerricK
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 21:07:21 +000007Jeudi 2009 040940
Les tubes ce sont des 2x2 la colle est une colle de nautisme qui colle très fort comme le syka parebrise puis yaura quelques point de soudure a l'extérieur pour renforcer la tole c'est du 1.5,sinon sa travaille trop facilement,etau dessus c'est beaucoup trop lourd
Dernière édition par RENARD le 01 AMvVen, 13 Sep 2013 08:50:32 +000050Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
RENARD
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 22:25:06 +000025Jeudi 2009 041040
A l'intérieur aussi, ce serait pas mal quelques points. Il a fallu bien calculer le coup pour avoir assez d'espace entre les couchages prévus et le plafond, sans se retrouver avec un truc affreusement haut. Pas de cassure à l'arrière, parce qu'il y aura un couchage au-dessus du salon, à cet endroit-là.
Sinon,il reste les finitions: joints propres et cornières alu sur tous les angles.
On a essayé de suivre au maximum les pentes arrières, latérales et avant de la carrosserie, pour que çà ne choque pas trop. Je pense qu'avec les fenêtres et la peinture faite, çà devrait rendre pas mal, on verra bien, mais nous on est assez contents du résultat. :)
Il reste à condamner les portes arrières et fabriquer un coffre avec ouverture vers le haut, et refaire le bas de la baie de pare-brise avant, pour attaquer le ponçage.
Quelqu'un aurait les normes AFNOR pour homologation d'aménagement? (Pas envie de se faire enfler par l'écotaxe.)
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvVen, 13 Sep 2013 00:31:18 +000031Vendredi 2009 041240
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Xav609 » 01 AMvVen, 13 Sep 2013 05:30:36 +000030Vendredi 2009 040540
Je crois bien que l'écotaxe c'est juste pour les professionels..
A vérifier...
Xav609
Messagepar Bic » 01 AMvVen, 13 Sep 2013 08:48:04 +000048Vendredi 2009 040840
bon boulot, vous rattrapez comment l'ecart à l'avant entre la rehausse et le montant haut du pare brise ?
Bic
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 13 Sep 2013 08:52:40 +000052Vendredi 2009 040840
Bic a écrit:bon boulot, vous rattrapez comment l'ecart à l'avant entre la rehausse et le montant haut du pare brise ?
facile,je soude une tole pour rattrapper et je vais faire une jolie casquette maisson pour poser les longues portees,et en meme temps cacher ce vilain raccord
RENARD
Messagepar tedo24 » 01 AMvVen, 13 Sep 2013 09:01:45 +000001Vendredi 2009 040940
'lut renard
chapeau bas , quelle volume de ouf :shock: , beau taf
hate de le voir fini celui la ;)
bon courage pour la suite 8-)
tedo24
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 13 Sep 2013 10:19:11 +000019Vendredi 2009 041040
Merci sa fesait un moment que je voyait des personnes faire des capucines sa m'interrssai de m'y mettre au final c'est pas compliquer mais sa demande beaucoup de réflexion
RENARD
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
