Retendre câble d'embrayage sur 308D 1994
Messagepar shivananda » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 01:44:06 +000044Jeudi 2009 040140
Bonjour à vous,
J'ai pas trouvé les renseignements espérés, alors je pose la question est il possible de retendre le câble d'embrayage sur un 308D de 94 ou c'est complètement hydraulique.?
S'il il a des astuces de réglage (la tension maxi, comment savoir si c'est juste bon) bref je suis à l'écoute.
Merci.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Re: Retendre câble d'embrayage sur 308D 1994
Messagepar shivananda » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 02:19:30 +000019Jeudi 2009 040240
N'ayant pas trouvé de renseignement sur l'expérience ou l'acquis , 3h du mat je fini d'explorer la RTA et je pense avoir la réponse: c'est Niet!!!, J'ai vu cet outil à fabriquer, sorte de jauge de profondeur pour évaluer l' état d' usure du disque mais j'ai pas trop bien visualisé à quel endroit au niveau de l'embrayage/boîte de vitesse cela se situe. Si des photos existent ...super!!
shivananda
Messagepar cheb 85 » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 05:18:15 +000018Jeudi 2009 040540
Y a pas de câble.
Messagepar shivananda » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 14:34:41 +000034Jeudi 2009 040240
cheb 85 a écrit:Y a pas de câble.
"cheb 85" c'est ce que j'avais bien compris en lisant la RTA, par contre la deuxième partie de ma question reste sans réponse :- "OU c'est-t-y qu'on la met cette jauge à fabriquer pour tester l'usure du disque d'embrayage?" (parlé cauchois) et y a t'il une photo?
Merci quand même.
shivananda
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 15:35:47 +000035Jeudi 2009 040340
si tu as un souci de passage de vitesse commence plutôt par inspecter l'émetteur et le récepteur, l'épaisseur de garniture restante ur le disque n'est pas la source de ton problème.
Messagepar shivananda » 01 PMvVen, 13 Sep 2013 12:36:57 +000036Vendredi 2009 041240
Bonjour Gaston,
en fait je n'ai pas trop de problème avec le passage des vitesses, un peu plus dur avec la seconde mais dans l'ensemble ça va.
Le problème c'est que je me suis enterré sur un bas côté herbeux et alors que j'avais encore une roue arrière sur le bitume, je n'ai pas pu me dégager en marche arrière, le moteur en marche et embrayé sur la marche arrière , le fourgon (vide) ne bouge pas et le moteur ne cale pas. J'ai eu la chance de rencontrer un type qui m'a aidé à pousser le camion à la main et à deux nous y sommes parvenus.
Alors c'est quoi le problème.?
J'ai un garage poids lourds mercedes chez moi, mais le patron est un vrai C.. et franchement sa me fait mal au C.. d'aller lui porter le fourgon et lui donné du fric.
shivananda
