probleme purge PI roto
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 12:59:12 +000059Mardi 2009 041240
ola !
j'ai changé la PI sur mon J7, l'ancienne pissait de partout.
Le hic c'est que j'ai bien du GO aux raccords, aux 2 vis de purge, mais rien en sortie de pompe.
Verdict, pompe de transfert ? palettes grippées ou une connerie comme ça ?
Re: probleme purge PI roto
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 17:55:24 +000055Mardi 2009 040540
Et en gavant avec un pompette ou poire en plus?
Kanakro
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 18:21:29 +000021Mardi 2009 040640
essayé aussi, mais ça veut rien savoir ...
Je pense définitivement que la pompe est gommée
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 20:26:41 +000026Mardi 2009 040840
Tu sais d'ou elle vient? Elle fonctionnait?
A t-elle ete bien stockée?
Sinon, plongé dans du gasole, et la tournant de temps en temps. Peut etre que...
Kanakro
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 21:29:37 +000029Mardi 2009 040940
c'est toutes mes questions ....
je la laisse montée qques jours, remplies de GO, et je vais coller un coup de démarreur de temps en temps. De toute façon j'en récupère une autre vendredi, qui elle est, on en est sur, fonctionnelle.
Pour le stockage, je pense qu'elle était vide, ou quasi, donc c'est pas l'idéal.
Pour la provenance, pas trop d'idée, je viens d'apprendre par mon pote qui me l'a filé qu'il en a donné deux à un pote à lui, il lui en a rendu une après dépannage, mais la question est .... est ce que ce n'est pas son ancienne pompe hs ?
du coup changement de pompe et basta. Fait chier, faut que je retombe la face avant, carter de distrib' et tout le merdier ... :evil:
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 21:50:17 +000050Mardi 2009 040940
Bon courage alors! Mais si tu es sur u fonctionnement pour la suivante, sa va le faire!!!
Kanakro
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 10 Sep 2013 21:59:02 +000059Mardi 2009 040940
merci ! oui y'a pas de raison !
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 11 Sep 2013 08:55:20 +000055Mercredi 2009 040840
et ouaip, un pompe rotative supporte souvent mal une immobilisation prolongée, c'est pour ça que je préfère refaire une pompe qui marche que d'en monter une que je n'ai pas vu tourner :)
je ne connais pas assez les lucas/Roto pour dire ce qui peut merder mais sur les bosh c'est souvent les palettes de la pompe d'alim qui grippent, et contrairement aux roto il faut se taper le démontage de toute la pompe pour y accéder...
il y en a qui arrivent a les degripper en remplissant le pompe de white spririt... (le moteur tourne au ralenti mais ne prends pas ses tours)
purquoi as tu du déposer le carter de ditri ???
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 11 Sep 2013 09:06:21 +000006Mercredi 2009 040940
parce que sur ces modèles (2l1 indenor), le pignon d'entrainement est vissé par l'interieur du carter. Donc pas le choix. Sur les 2l3 et 2l5 tu peux sortir la pompe sans y toucher.
Je collerai une photo tout à l'heure tu comprendras mieux
Là elle est sortie, la suite Vendredi
