Pédale de freins très dure sur 508
Messagepar Solune » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 19:51:32 +000051Lundi 2009 040740
La pédale de frein de mon 508 est très dure au point que piler est quasi impossible et il semble qu'il est comme ça depuis longtemps. La purge du système de freins a été faite. Une recherche sur le net m'apprend que ça peut venir de la pompe a vide (les 508 ont ont une?), du mastervac, du tuyau qui les relie ou même de l'arbre a came. Quelqu'un a t-il des infos sur le sujet? Merci
Solune
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Sep 2013 17:12:53 +000012Lundi 2009 040540
Re: Pédale de freins très dure sur 508
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 20:20:35 +000020Lundi 2009 040840
Je n'ai pas de 508 mais son petit frére un L407D de 1980 :lol:
Si tu as un mastervac = assistance au freinage = grosse gamelle noire située dans le capot coté conducteur ,sur laquelle est fixée le maitre cylindre de frein, tu as une pompe à vide.
Pour vérifier le fonctionnement de cette pompe , tu débranches le tuyau ( sur mon véhicule tube semi-rigide en rylsan translucide ) qui va de cette pompe au mastervac, tu mets ton moteur en route et avec un doigt tu bouches le tuyau , tu dois sentir une légère aspiration.
Messagepar Solune » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 22:05:51 +000005Lundi 2009 041040
Merci pour ta réponse. Je ne pratique pas moi même l'arc antique mais j''essaie toujours de savoir quel est le problème avant d'aller voir mon P'tit mécano. Je vais donc lui demander de tester mastervac et pompe a vide.
Solune
Messagepar Solune » 01 PMvLun, 09 Sep 2013 23:05:01 +000005Lundi 2009 041140
Désolée pour la faute frappe, je voulais dire "je ne pratique pas la mécanique"...
Solune
