par rmlc460 » 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 21:34:30 +000034Vendredi 2009 040940
P=UI. Donc, P en Watts, U en Volts, I en Ampères
ce qui donne I=P/U. Ou U=P/I, au choix!!
Par ailleurs, les watts, c'est ce que délivre ton PS. Pas tout à fait pareil que ce qu'accepte ton régul.
Donc, si tu as un régul qui fait 12A, il ne supportera pas plus. Il va se mettre en sécurité. Pas forcément cramer, mais chauffer, ça oui.
Si tu veux mettre 200W de PS, en 12V, il te faut un régul de 20A mini (16.66 en vrai).
C'est la base, je te passe les finasseries électrifiantes, bien entendu! Ceci dit, par fort ensoleillement, le PS va délivrer env 18/20V. Ce qui va faire baisser l'ampérage: la formule est magique!!
Mais on peut aussi considérer que les 100W sont justement atteints sous 20V (la pub, c'est la pub). Et là, fais le calcul, l'ampérage baisse.
Concrètement, 200W de PS doivent délivrer au mieux 5A. Donc, du coup, ton régul peut accepter 300W si c'est un 12A!
D'autant que le fort ensoleillement, avec le bon angle et tout le toutim, c'est pas si fréquent...
R.
Broum broum!! 50 30 dans les côtes, 85 sur le plat. La vie est belle...
LET ME ALONE
