apres un changement de moteur...
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 20 Aoû 2013 16:52:58 +000052Mardi 2009 040440
j'ai changé le moteur de mon 412, j'ai trouvé un moteur de 312, qui tourne super bien, mais quand il veut...
En effet il y a des fois il va rouler normalement, et des fois, après un arrêt moteur éteint ou non, il roule très mal , je ne dépasse pas le 70km/h.
avez vous une idée???
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Re: apres un changement de moteur...
Messagepar paolo » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 13:41:10 +000041Jeudi 2009 040140
Salut, regarde peut être du coté de la prise du calculateur qui se trouve sous la batterie donc très mal placé :o Débranche / rebranche afin de refaire un meilleur contact au cas ou celle ci serai atteinte de vert de gris :D
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar Piero » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 14:59:44 +000059Jeudi 2009 040240
y'a aucun risque a débrancher le calculateur?
Piero
Messagepar paolo » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 21:05:26 +000005Jeudi 2009 040940
Ben sur une voiture récente c'est pas conseillé mais un fourgon comme le tiens je ne pense pas qu'il y ai de problème,débranche juste la batterie avant, moi j'te dit ça car j'ai un pote qui avait que des problèmes avec sont sprinter et ça venais de cette prise qui souffrai d'être placé sous la batterie et quand sont cam's déconnais il débranchais puis rebranchais cette prise puis ça repartais nikel.
paolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 36 invités
