infos sur points de graissage et boitier de direction
Messagepar serpentchat » 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 17:58:30 +000058Vendredi 2009 040540
Ola,le nomadland,
Voici les infos:
8 points de graissage trouvés:
- 4 sur l'arbre de transmission
- 2 pour chaque roues avant
Comme dit ds un autre post,pour bien diffuser la graisse,lever la roue.
À faire périodiquement,ou avant un grand trajet,ou kan la direction devient dure.
Pour l'arbre,ne pas insister sur les points où s'accouplent les 2 parties ki forment l'ensemble.on m'a dit ke la-dedans ya des joints,et trop de pression les abiment.
Maintenant,le boîtier de direction.
J'ai enfin trouvé le bouchon de remplissage:au-dessus,côté moteur.il faut une clé à laine (pas bin grosse).
Niveau:entre 15 et 25 mm à partir du bouchon de remplissage.
Lubrifiant: type mécanisme de direction.attention pas type boîte de vitesse,moteur ou hydraulique.
Contenance du boîtier:0,8l.
C'est tout....
serpentchat
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2012 19:06:08 +000006Mercredi 2009 040740
Re: infos sur points de graissage et boitier de direction
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 13:21:19 +000021Jeudi 2009 040140
Faudrait peut être que tu précise le type du camion car sur un T1 par exemple il n'y en pas autant !
Le 309 Raptor : viewtopic.php?f=10&t=22201
Mes mixs : http://www.son2teuf.org/SkiZoO_TS6TEM
FB page : http://www.facebook.com/SkiZoOTS6TEM
TRAKNAR SOUND SYSTEM !! RAVE ON !!
SkiZoO & Léa
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mai 2011 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
