L'élec' par une débutante !
Messagepar nona48 » 01 AMvMer, 21 Aoû 2013 10:00:40 +000000Mercredi 2009 041040
bonjour a tous !
je vais bientot aqcuérir ma première maison roulante, un ti C25 que je ne manquerai pas de vous présenter. J'aimerai votre avis sur l'installation électrique prévue.
Dessus il y aura : 4led, un frigo, une pompe a eau et deux prise pour PC et tél a recharger.
j'ai prévu :
- un PS 140w + régulateur que voici : http://www.mon-camping-car.com/article/ ... oove-140-W
- une batterie auxiliaire que voici : http://www.mon-camping-car.com/article/ ... 0-ah-heure (ou la 120A je sais pas trop)
- un coupleur-séparateur que voici : http://www.mon-camping-car.com/article/ ... erie-110ah
- un convertisseur que voici : http://www.mon-camping-car.com/article/ ... 300W-MOOVE
a savoir que je dispose d'un panneau de controle de bateau ou tous les composants peuvent s'éteindre ou s'allumer indépendamment (donc par ex le frigo tournera pas tout le temps).
Avec mes calculs je passe mais comme dit dans le titre c'est une grosse débutante qui s'adresse a vous ! Gros bémols je ne connais pas encore la batterie moteur mais on pense que c'est une 80A.
les proprios du bolide vont m'aider a installer tout ça.
qu'en pensez vous ?
Le bonheur c'est cette boule merveilleuse qui vous bouffe le ventre.
nona48
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Fév 2012 11:46:56 +000046Lundi 2009 041140
Re: L'élec' par une débutante !
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMer, 21 Aoû 2013 16:54:16 +000054Mercredi 2009 040440
Salut,hum ,fais gaffe au discount,y'a pas mal de merde la dedans...par exemple le converto,n'achètes surtout pas,déjà un peutrop faible pour appareils élec (si frige en 220v,et autres)y vas fumer rapidos...
le ps à l'air correct niveau prix et de marque moove:pas trop vu de retour là dessus,malgrés que je suis pas d'accord avec les kits,le cable en 2,5mm² est pas assez pour du ps de 140w,faut mini du 4 mm²,le régulateur c'est bon...
la batt aux Banner 100ah(j'en ai 2,très bonne batterie)mais beaucoup trop chère tu as pour le même prix une 130 ah chez "power manutention"et livr gratuite pareil,très bon site:http://www.power-manutention.fr/batterie-camping-car-pas-cher-c-102.html?osCsid=c63dbe52806d9ba9a3668862820fa3cf, voilà pour le moment mais je te conseille de prendre ton temps dans ta recherche car le matos élec ça mérite de regarder à 2 fois avant de se lancer.Sinon pose des questions si besoins...A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 21 Aoû 2013 21:55:13 +000055Mercredi 2009 040940
Précise Stp :
4led : Puissance ?( je suppose qjelques Watts)
, un frigo : Quel genre, un trimixte ( Gaz + 12V + 220V) ou un frige de maison ( pur 220V) ou spécial CC 12V ( je parle à compression) ?
, une pompe a eau : Puissance ? ( je suppose 12V)
et deux prise pour PC et tél : Puissance chaque appareil ? ( Marquée sur les transformateurs )
Après on aura assez d'éléments... pour voir si on peu voir :D
Fab&Gwen
Messagepar nona48 » 01 PMvMer, 21 Aoû 2013 23:11:17 +000011Mercredi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:Précise Stp :
4led : Puissance ?( je suppose qjelques Watts) 3 watt par led
, un frigo : Quel genre, un trimixte ( Gaz + 12V + 220V) ou un frige de maison ( pur 220V) ou spécial CC 12V ( je parle à compression) ? genre trimix
, une pompe a eau : Puissance ? ( je suppose 12V) 12v oui
et deux prise pour PC et tél : Puissance chaque appareil ? ( Marquée sur les transformateurs ) 60wh pour le PC et environ 20 wh pour la recharge de tel
nona48
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 18:27:07 +000027Jeudi 2009 040640
Donc on calcul l'autonomie possible pour te donner une idée, tout allumé tu consomme au Max
3W*4Led = 12W + 1 PC : 60W + 1 Chargeur 20 W
Le frigo compte pas, un trimixte fonctionne au gaz quand tu est arrété, quand ton moteur est démarré il fonctionne sous 12 V ( c'est donc l'alternateur du camion qui l'alimente). ( nota : De toute façon avec un batterie de 100 W t'aurais même une journée d'autonomie de frigo)
Total 92W + 10% de marge ( pertes diverses) = 102 W
Ta batterie si c'est une 100Ah / 12V offre l'équivalent de 1200 W ( 100A*12)
donc ton autonomie minimale théorique est de 1200/102 = 11H
Mais attention, on ne tire que 40 à 70 % de la capacité d'une batterie sinon elle se flingue vite ( voir très vite pour une batterie liquide, type batterie de démarrage), donc si tu choisit la batterie de ton post on va dire qu'on peut la vider à 50% donc tu à en fait 600 W disponible ( soit 50 A/h x 12 V) soi 600/12 = 5H d'autonomie en tirant au max.
Ca c'est juste pour que tu comprenne le principe et que tu voit un peu ou tu va.
( Refait lers calculs juste avec les lumières par exemple, tu devrait être vers les 50H d'autonomie)
Un autre truc : tu veut un convertisseur 12V->220V Juste pour aliemnter un PC et un chargeur de Tél., c'est pas la meilleur soluce, cherche un chargeur allume cigare ( donc 12V) pour ton Tél et cherche un alimentation à découpage "universelle" ( genre 12V->19V, selon ton PC) pour le PC, tu évitera de grosses pertes dues aux convertisseurs "cheaps"
( Parceque, en élec, moins c'est long, plus c'est bon :D , donc 12V->220V->19V , c'est moins bon que 12->19V)
Fab&Gwen
Messagepar nona48 » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2013 21:34:07 +000034Jeudi 2009 040940
rahhh super ! avec seulement 2 lectures j'ai tout compris !!! :D
j'ai une prise allume cigare directement sur le panneau de controle et une autre tirée plus loin.
Y'a juste un truc je vois pas a quoi ça ressemble ton "alimentation a découpage universelle" pour le PC.
5h d'autonomie c'est gérable avec ce panneau 120w ? je risque de manquer de jus si les nuages sont là trop longtemps nein ?
sinon ça me semble correct tout ça. Selon ta réponse (ou celle d'autres personnes motivées :p) je vais aller commander tout ça.
merci beaucoup en tout cas !!!
nona48
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 23 Aoû 2013 18:13:29 +000013Vendredi 2009 040640
Ici : http://www.amazon.fr/Alimentation-universelle-ALLUME-CIGARE-PORTABLE/dp/B000VS0TSY
( Attention hein, je t'envoi sur l'amazone pour les photos hein, je t'ai pas d'achezter via ce site de M....)
Attention , pour l'instant on a parlé que de ta consommation ( de courant ;) ) pas de tes rentrée ( toujour de courant). Donc mes calculs sont basés sur une batterie pleine ( quand tu part de chez toi après l'avoir bien rechargée avec un bon chargeur 12V).
Ton panneau solaire de 120 W ( Maximum, ou Watt promotionnels, Ou Watts propectus), fournit 120W qu'au sahel, si il est incliné à 30°...
Cherche quelques Post sur MercoTrib , tu trouvera le rendement réel des panneaux "sur le terrain" ( ou dans la vraie vie).
Après ca dépend en gros ou tu voyage et a quelle saison et surtout du temps que tu roule ( genre tous les jours ou 1 fois par semaine), parceque généralement la principale source de courant dans un camion , c'est l'alternateur qui va recharger ta batterie auxiliaire via le coupleur séparateur, mais bon 120W c'est pas le Pérou :?
( Va-y sitamalaucrane, relis la phrase précèdente un peu plus tard :mrgreen: )
Fab&Gwen
Messagepar nona48 » 01 AMvDim, 25 Aoû 2013 00:42:08 +000042Dimanche 2009 041240
Zé tout compris =) on va partir sur ça ça me semble correct et j'ai un petit panneau de 50w a installer en plus si besoin.
J'oublie les prises avec tranfo et profiterai de mes deux prises allume cigare déjà en place !
Je commence (dis bien commence) a comprendre un peu le shimlblik électrique mais suis bien contente d'avoir des gens qui s'y connaissent pour m'aider a installer tout ça et me montrer comment ça fonctionne ! Ben oui faudra que je puisse trouver les soucis éventuels toutes seule par la suite ! Par contre j'ai bien compris aussi ton histoire de cable et vais en chercher un plus gros pour le panneau.
j'essaye d'imager tout ça bientot !
merci encore en tout cas ! :D
nona48
Messagepar nona48 » 01 PMvJeu, 19 Sep 2013 23:07:00 +000007Jeudi 2009 041140
bonsoir !
j'aurai besoin d'un petit renseignement, je suis en train d'installer le panneau et je me demandais si un fusible 10a suffirait ou si un autre ampérage serai plus utile ?
De plus, ou est ce que je rajoute un interrupteur dans le circuit électrique d'une pompe a eau immergée ?
Sinon ça avance gentimment, mais le délai que je m'étais fixé sera dépassé, je repousse le départ pour finir comme il faut tout ça !
merci d'avance les gens :D
nona48
Messagepar tapikiroul » 01 AMvVen, 20 Sep 2013 00:22:43 +000022Vendredi 2009 041240
Salut,mettre un fusible après ton régulateur? celui ci possède déjà un fusible,donc pas besoin.Sinon c'est le panneau de ton lien que tu as pris,parce ce que pour 140 w le cable en 2,5 mm qu'ils mettent,c'est trop faible,il faut au minimum 4 mm².
Bonne installe.A+
tapikiroul
Messagepar nona48 » 01 AMvVen, 20 Sep 2013 08:47:01 +000047Vendredi 2009 040840
oui c'est le panneau du lien, pour le cable on me l'avait dit plus haut c'est bon mais pour le fusible ils le marquent sur la notice d'installation donc ça doit avoir une utilité non ?
nona48
Messagepar tapikiroul » 01 AMvVen, 20 Sep 2013 10:10:07 +000010Vendredi 2009 041040
Bonjour,mais si,mais si,ton régul à ses propres fusibles pour protéger les batteries:10amp pour chaque ,regarde là:
donc direct aux plots batt.A+
tapikiroul
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Sep 2013 20:24:33 +000024Vendredi 2009 040840
Bon, ben tout roule normalement, ca aurait été l'inverse qui serait pas normal :mrgreen:
Pour le fusible t'a la réponse, mais vérifie direct quand même dans la notice si ce que te dit le vendeur est exact( fusibles10A intégrés), on relève souvent des inexactitudes...
De toute façon chacune des tes batteries Aux. doit disposer d'un fusible ( un vrai) au plus près de la cosse (+)
Fab&Gwen
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 21 Sep 2013 10:38:41 +000038Samedi 2009 041040
Et oui c'est fab&Gwen qui a le mot de la fin : tout le monde oublie ce satané fusible à mettre au plus près du + de chaque batterie (y compris le + moteur qui repart vers ton installation électrique - pas vers le démarreur :D ).
Prendre du 40A.
Par contre, il faut prendre 20% de marge et non 10% pour coller au plus près du résultat réel; les appareils électriques consomment toujours plus qu'annoncé et par ''vieillerie'' et il faut compenser les pertes du câblage et du cycle charge-décharge des batteries.
Comment tester son câblage : A chaque extrémité de la paire de câble (la connexion vers l'appareil), connecter une charge résistive (ou un gros fer à souder) et mesurer sa tension à ses bornes. Mesurer ensuite la tension sur la batterie. La différence de tension ne doit pas faire plus de 0,3V - 0,4V. Puis DEBRANCHER cette charge. Si Diff > 3% alors mauvais câblage.
mickmick
Messagepar nona48 » 01 AMvMar, 24 Sep 2013 09:20:28 +000020Mardi 2009 040940
Ok ok hum, j'ai relu mais j'ai capter ! J'ai regarder sur la notice ils mettent "prendre soin d'enlever les fusibles du régulateur lors de l'installation" donc le régul a bien les fusible. je vais aller chercher donc ce fusible de 40A a mettre pres de la batterie.
on va s'y repencher cet aprem, je vous tiens au jus ! (c'est le cas dle dire !)
nona48
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 24 Sep 2013 09:39:27 +000039Mardi 2009 040940
Te tiens quand m^me pas trops près.. du jus :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar nona48 » 01 PMvMar, 24 Sep 2013 23:21:00 +000021Mardi 2009 041140
Après quelques péripéties pas le temps cet aprem de monter tout le réseau mais on a quand meme tester l'installation avec la batterie : le temps de comprendre d'ou venait les fils (un coup le frigo qui marche mais pas le reste, un coup le contraire, mais c'est bon soucis résolu !).
le fusible 40A est installé pres du + batterie aux. et demain on fixe le panneau et on raccorde tout ca.
d'ailleurs : je sais qu'il y a un ordre a respecter mais jme souviens plus lequel : batterie>régul>panneau ou autre chose ?!
On a aussi changer fissa les lampes pour du led moins énergivore, demain s'annonce chargé en émotion ! :D
Et pas d'inquiétude, jme suis cramée au fer a souder mais aucun soucis niveau jus ! 8-)
nona48
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 25 Sep 2013 18:39:15 +000039Mercredi 2009 040640
Alors tu a bien senti cette odeur de cochon grillé :mrgreen: Sinon c'est que tu t'est pas vraiment brulé , essaye encore :lol:
Pour le sens de bfranchement, c'est celui que tu veut si tu prend la peine de mettre un couverture ou un carton sur le PS avant de le brancher ou débrancher. Il produit pas donc pas de risque pour le régulateur et tu te posera plus jamais la question ... ( Sinon c'est batterie au régul avant de brancher le PS)
Fab&Gwen
Messagepar nona48 » 01 PMvMer, 25 Sep 2013 20:11:23 +000011Mercredi 2009 040840
ça sentait le cochon d'inde grillé ce fut une brulure de filette :lol:
sinon panneau branché on avait bien mit le carton donc pas de soucis et tout fonctionne a voir demain a la lumière (on a fini de nuit) mais le régul semblait dire que tout allait bien. Avec toutes les équerres qu'il y a va falloir s'accrocher pour le faire bouger ou le voler ce panneau (ou moi pour le changer le jour où !!! ).
Demain : amorcage de la pompe a eau (elle est installée mais pas encore essayée), vérification du gaz, pose d'un transfo acheté en magazin auto qui servira d'appoint (relier a la batterie avec les cables donc facilement démontable mais faut que je l'encastre comme il faut), et remplacement de l'éclairage a led car ça consommait encore trop ce que que j'avais en fait. J'ai tout changé mais pas fait gaffe et acheté des ampoule en 230v donc demain je pars à la recherche d'ampoules 12v led !
Puis gros ménage et vendredi banzaiiiii ! on décolle : camion, chien et zouhou !
nona48
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
