gaz d'echappements noir
Messagepar ladyna » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 16:59:42 +000059Lundi 2009 040440
Bonjour à Tous
j'ai un souci de Gaz....noir (:))
Selon les quelques informations que j'ai pu glaner il semblerait que trois choses pouvaient l'expliquer :
pas assez d'air = filtre à air sale, colmaté, etc
trop de gasoil = défaut pompe injection ou régulateur de pompe
gasoil mal pulvérisé = injecteurs qui fuient, grippés, défectueux, etc.. -
"la fumée noire c'est rarement bien grave mais à la longue ou en cas d'injecteur qui goutte fort, on peut avoir un effet torche qui perce le piston..."
La je viens de passer du temps sous le camion, et il est vrai qu'il pisse l'huile...comment verifier que le systeme de lubrification n'est pas quelque part obstrué ?
et j'en profite...
une derniere question : j'ai mis du blanc d'oeuf dans mon radiateur suite a une fuite, et du coup je laisse le bouchon ouvert pour eviter les blanc en neiges combien de temps puis-je rester ainsi ?
Merci d'avance.
DIY buddy
ladyna
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Mai 2013 18:08:19 +000008Mardi 2009 040640
Re: gaz d'echappements noir
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 17:14:40 +000014Lundi 2009 040540
Si ce n'est pas déjà fait et si tu n'as aucun suivi de l'entretien, commence par nettoyer le filtre à air, changer son huile, changer filtre à go, nettoyer le pré-filtre, changer le filtre à huile et faire une vidange. Et après tu verras si ça s'améliore ou pas dans un premier temps.
Ensuite pour le blanc d’œuf c'est un truc de dépannage, change le radiateur (ou fait le réparer si tu peux) comme ça t'es tranquille. Ça coute quelques € mais le jour ou t'es à sec parce que le bricolage a laché et que ton moteur décède ça coûte bien plus cher. ;)
Messagepar ladyna » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 17:36:06 +000036Lundi 2009 040540
on parle aussi de produit pour radiateur contenant un peu d'etain qu'en penses-tu ?
Oui j'ai deja fait toutes ces "revisions"...:(
DIY buddy
ladyna
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 19:10:05 +000010Lundi 2009 040740
J'aurais tendance à dire que la première chose à faire dans un cas comme celui-ci serait un contrôle des injecteurs (forme du jet, pression de tarage...).
Pour les fuites radiateur il existe des additifs plutôt efficaces trouvables un peu partout, même en grande surface.
Messagepar ladyna » 01 PMvLun, 19 Aoû 2013 20:03:12 +000003Lundi 2009 040840
Donc dois-je trouver un diéséliste ?
parce que le prix d'une pompe à tarage seul me dissuade de me lancer de suite dans l'apprentissage des pompes à injections et consorts.
ça me coûtera combien selon vous ?
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... htm?ca=6_s
DIY buddy
ladyna
