[RESOLU] manette stop sur la pompe a injection de mon 308
Messagepar gui et aurel » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 12:07:23 +000007Samedi 2009 041240
Bonjour a tous je reviens actuellement d'un petit périple avec mon camion un 308 de 91,il m'a emmené parfaitement mais sur le chemin du retour ,dans les derniers kilomètres,le pèpère a eu énormément de mal a finir le trajet,il n'avancais plus.Plus il fais chaud moins il avance,j'ai donc fais un tours sur le forum et j'ai trouvé plusieurs piste que je suis entrain d'explorers,je precise que je suis novice en mécanique mais je commence a comprendre qu'elles truks basique au file des galères.En allant sur le forum je suis tombé sur une discussion qui parlais de la manette stop sur la pompe a injection,vu que javais la manette sous les yeux j'ai donc jeté un cou d'oeil a la discussion qui disais que si la manette ne basculais pas a 90° une partie du gasoil repartais a la décharge et ducou le camion n'avance plus.J'ai donc roulé avec le cache moteur ouvert(dans la cabine) et me suis aperçu que la manette ne basculais que de 40° environs ,est ce que cela pourrais ètre en partis responsable du faite que mon camion n'avance pas ?et comment régler se problème ?
Merci d'avance a tous ceux qui lirons ce message et qui pourrons éventuellement m'aider
bonne route a tous les autres
gui et aurel
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Nov 2012 11:42:19 +000042Mardi 2009 041140
Re: manette stop sur la pompe a injection de mon 308
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 16:06:43 +000006Samedi 2009 040440
Salut, bon, j'ai malheureusement pas la solution car sur mon 308 point de manette (mon ancien 208 ne l'avait pas non plus, les deux etaient de 93, ca doit expliquer la chose) MAIS essai un truc tout bete, le coup de pschitt dégrippant. Parfois un peu de poil, de poussiere et de gras peuvent bloquer en partie cette manette, plusieurs personnes ont eu le cas (mais dans l'autre sens, c'est a dire que la manette ne descendais plus, empechant l'arret du moteur
Deuxieme truc, je sais que c'est pas facile a faire en roulant mais aurais-tu la possibilité, par un compere ou un bout de ficelle ou n'importe quoi, d'agir sur cette manette en roulant: est-ce que si tu l'aide, la manettte arrive a completement s'ouvrir ou est-ce qu'il y a quelque chose qui l'en empeche? Au pire tente en enlevant la manette de son axe, peut-etre qu'avec moins de poid au bout de son axe il bougerai mieux? C'est pas une vrai solution mais bon, là on en est au stade diagnostique ;) ..
Messagepar gui et aurel » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 17:19:32 +000019Samedi 2009 040540
Salut a toi rsgqkweekkk,je suis bien content d'avoir une réponse meme si ce n'ai qu'un diagnostique,je vais essayer de l'aider comme tu m'a dit avec une ficelle ou un truk comme ca.La j'ai du cambouis jusqu'au genou donc je vais pas rester bien longtemps en tous cas bien le merci pour ta réponse je vais regarder ça de plus près et je tiens au jus.encore merci a bientot j'espère
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 20:24:52 +000024Samedi 2009 040840
resalut alors j'ai fait comme tu m'a dit(pour rsgqkweekkk) j'ai mis un pchsit de dégripant sur la manette,pour se faire(je trouve que ça fais classe)je l'ai defait de son axe ,je l'ai nettoyé un cou,j'ai mis du dégrippant et je l'ai remonté.J'ai ensuite essayé de rouler en attachant un morceaux de ficelle pour essayer de la faire bouger mais rien a faire elle ne bouge pas plus.Qu'en j'ai dit tout a l'heure qu'elle bouge d'environs 30 ou 40° je me suis planté elle bascule sur beaucoup moins que ça.
ps:j'ai écris ce message en réponse a( rsgqkweekk) car il m'a donné 2 3 conseils,d'ailleur je le remercie en passant,mais si quelqu'un d'autre est en mesure de m'aider je suis prenneur car le soussi que j'ais avec la manette de décompréssion n'ais malheureusement pas le seul que j'ais.J'ai aussi en passant une fuite a la sortie de la pompe a injection d'après se que j'ai pu voir.Si quelqu'un sait s'il y a un joint a cette emplacement?Ou encore pour ceux qui connaissent vraiment, le camion tournerais sur 3 cylindres alors qu'il y en a 4.Lautre jours j'ai laissé le camion chez mercedes car le type m'a arrangé sur le prix,et qu'en je l'ai récupe il a mieux tourné pendant un petit moment ducou j'aurais voulus savoir s'il est possible de régler un cylindre?
Je suis prenneur pour tout conseil par avance merci a tous
Bonne route a tout ceux qui l'a prenne
Mon père voulais que je sois prof d'orthographe....ba il est déçu! :)
gui et aurel
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 28 Juil 2013 10:06:03 +000006Dimanche 2009 041040
Bon ben raté :oops: désolé pour vous...par contre ce que je peux assurer c'est qu'un cylindre ne se regle pas: il fonctionne s'il est alimenté, sinon il marche pas ;)
Bref, avec un peu de bol un mec doué devrait passer dans le coin et aider à resoudre votre probleme, je suis ca de près, j'aime bien connaitre les solutions...
Schuss
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 12:04:11 +000004Dimanche 2009 041240
Tu focalises beaucoup sur ta manette de stop sans vraiment trop savoir.
Moteur en route ou éteint, elle doit être dans cette position, elle ne bouge qu'au moment de l'extinction moteur:
Pour ta fuite en sortie HP de pompe, il faut changer les joints des soupapes de refoulement:
Pour le démontage/remontage des soupapes, il faut une douille spécifique de 19mm 33dents.
Il est possible de s'en fabriquer une avec une douille longue et y souder un anneau de blocage récupéré sur une autre pompe.
Référence des joints Mercedes A0179974148 (une pièce)
Serrage au couple de 4 daN.m (ou repérage de la position des soupapes avant démontage).
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 13:40:29 +000040Dimanche 2009 040140
Salut tipierre merci pour ta réponse effectivement je focalise beaucoup sans trop savoir,par contre se que je sais c'est que ma manette n'a jamais atteind cette position ni a l'arret ni en marche,elle est en position horizontal,qu'en tu regarde la piece de face (celle que tu m'a envoyé en photo)environ a 90° a l'opposé de la tienne.Ma chérie est partis chez un pote pour éssayer de mettre une photo car je ne pense pas ètre super clair.Tel que tu va la voir sur la photo elle ne bouge vers le haut ke de quelque degrés qu'en je roule,sinon je peut la faire descendre a la main pour couper le moteur.J'ai fait un test,j'ai débranché la durite qui arrive a la capsule de décompréssion,j'ai soufflé dedans et me suis aperçu que de lair et un peut de gasoil sortais sur un des coté de la pieces placé juste derrière la pompe a vide,donc je ne pense pas que la compression se fasse correctement!
Un grand merci pour la référence du joint et l'astuce de l'anneau de blocage soudé sur la douille. en éspèrant que je pourrais régler mon problème.
Au faite moi c'est guillaume donc "gui".
encore merci a tous ceux qui pourrons m'aider et très bonne route a tous les autres.
ps: je n'arrive pas a mettre la photo
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 13:47:35 +000047Dimanche 2009 040140
J'ai peut etre trouvé un moyen de faire comprendre dans qu'elle position se trouve ma manette:sur ta photo la visse qui sert a serrer la manette sur son axe est en biais,la mienne est a la verticale et la manette perpendiculaire a cette vis.(c'est vraiment con que je puisse pas t'envoyer la photo car tu vèrrais de suite le problème)
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 13:53:53 +000053Dimanche 2009 040140
sinon pour la photo ma femme me dit que je peut te l'envoyer par mail si tu veux bien me donner ton address?
gui et aurel
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 14:23:03 +000023Dimanche 2009 040240
Essaies de virer la capsule d'arrêt par dépression pour faire un test, elle bloque peut-être même si c'est assez rare.
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 14:35:44 +000035Dimanche 2009 040240
ok j'essaye ça tout de suite!est ce que tu as reussi a comprendre dans quelle position se trouve ma manette.J'ai fais de mon mieux pour expliquer mais c'est pas top je sais bien,et vu que j'ai une fuite d'air a la sortie de la pièces derrière la pompe a vide est ce que ça ne pourrais pas etre a cause de ça que la manette ne bascule pas ou rien a voir?
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 14:37:28 +000037Dimanche 2009 040240
pour la capsule d'arret par dépréssion ça craint rien de la démonter comme ça ou faut prendre des précautions?
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 14:41:55 +000041Dimanche 2009 040240
y a un énorme orage chez moi le gros gros truk et j'ai pas de angard ducou j'attend que ça passe pour tester de virer la capsule.merci pour tout en tout cas ,je reste en ligne donc si ya d'autre idées qui gèrmes!je prend,mais chuis quasi sure que la soluce se trouve dans une des pistes qui m'a été donné.
A toute
gui
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 15:15:42 +000015Dimanche 2009 040340
L'orage est passé je vais virer la capsule de décompression mais j'aimerais etre sur qu'il n'y a pas de precotion particulière a prendre
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 15:23:33 +000023Dimanche 2009 040340
je viens d'enlever la capsule de décompréssion ,je peut maintenant mettre la manette manuelement dans la meme position que la tient sur la photo
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 15:24:49 +000024Dimanche 2009 040340
est ce ke j'essaye de démarer sans la capsule ou non?j'attend votre réponse
gui et aurel
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 15:33:39 +000033Dimanche 2009 040340
Oui, juste pour le test.
Attention aux éventuelles projections.
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 15:41:17 +000041Dimanche 2009 040340
J'ai démonté la capsule de décompréssion comme m'a conseillé tipierre j'ai reussi aen l'a remontant a la mettre dans la bonne position maintenat qu'en je la bouge a la main elle bascule bien sur 90°,je n'ai pas essayé moteur allumé...je me lance en éspérant que je vais pas tout faire pété!je ne pense pas mais vu que c'est une première pour moi ont sais jamais.Si quelq'un veux me soutenir moralement je prend :)
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 16:01:53 +000001Dimanche 2009 040440
Je viens de démarer mais en ayant remonté la capsule ken le moteur est eteind la manette est dans la position ou elle se trouvais avant que je démont ,qu'en je met le contact elle bascule jusqu'a etre dans la position de ta manette sur la photo.Je n'ai pas encore essayé de rouler et je ne sait pas si cela auras une incidence quelquonc,mais je te remercie d'avance.A en croire un poste que j'avais lu qui disait,je cite:"attention ta manette stop doit basculer a 90°si se n'ai pas le cas une partis du gasoil repard a la décharge et ton camion n'avance plus..."ça devrais avoir une incidence...j'espère
gui et aurel
Messagepar gui et aurel » 01 PMvDim, 28 Juil 2013 17:59:41 +000059Dimanche 2009 040540
je viens d'aller rouler un peu avec le camion j'ai les plaisir suprem de vous annoncer que le pèpère se porte beaucoup mieux,ne nous emballons, pas car g encore pas mal de truk a voir,comme quoi je l'ai poser chez mercedes il y a 1 mois il n'ont pas su le remettre sur patte et la un novice comme moi ,avec l'aide des gens de mercotribe arrivont a lui redonner un cou de jeune
un immense merci a tout ceux qui m'ont aidé pour se probléme en particulier tipierre qui a géré comme un chef,se qui n'enleve rien au autres.
encore merci et je reste en ligne car j'aurais probablement encore plein de questions a poser dans les jours a venirs
a bientot
gui :D
gui et aurel
