changer une lucas pour une bosch??
Messagepar skamax » 01 PMvJeu, 25 Juil 2013 16:23:52 +000023Jeudi 2009 040440
slt les gens
donc voici le probleme la pompe a injection lucas sur le ford transit td de 93 a mon père et decédé et j aime rai savoir si il était possible de remplacer une lucas par une Bosch ? est ce que quelqu un la déjà fais ici ?? donc si vous avez des renseignement moi sa m interresse et site vous connaissez des sites internet je suis preneur .
merci a plus
skamax
Re: changer une lucas pour une bosch??
Messagepar perpalnor » 01 PMvJeu, 25 Juil 2013 17:47:26 +000047Jeudi 2009 040540
Avec le support qui va bien, du bon doigté, ça me parait possible, oui. C'est mieux dans ce sens, les Bosch ont une meilleur tolérance et résistance générale.
Vaut mieux que l'ensemble (injecteurs et tuyaux) soit Bosch également.
J'ai vu sur le net que certains l'ont fait. Peut-être que des tutoriels traînent quelque part, en fouillant bien.
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar ender » 01 PMvJeu, 25 Juil 2013 19:01:38 +000001Jeudi 2009 040740
essaye voir oliomoblile, ils aiment bien les bosch
lucas c'est de la vraie daube
ender
Messagepar skamax » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 12:55:37 +000055Samedi 2009 041240
Salut merci pour vos reponses
Oui en effet lucas c est de la grosse merde d apres plein de temoignage sur le net . Maintenant je vais fouiné sur ce site qui a l air bien interessant d ailleur . Affaire a suivre
skamax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 14:05:41 +000005Samedi 2009 040240
vous y connaissez rien, faut monter du Delphi, ca ca marche
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
désolé c'est la chaleur qui déteind sur mon humour
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 15:24:56 +000024Samedi 2009 040340
la lucas des transit TD est une pompe EPIC (gestion électronique, pas de levier d'accéérateur)
déja vu un monté avec un pompe bosh mécanique de transit atmo mais je saurais pas dire s'il avait tout ses chevaux (pas testé avec la lucas, en tout cas le turbal poussait pas bien fort)
cas d'ailleurs fort étrange que les pompe bosh de transit atmo; elles possèdent un dispositf d'enrichissement semblable a celui des pompe pour moteur turbocompressé au détail que l'enrichissement n'est pas commandé par la pression dans le collecteur d'admission, tiens j'en ai une qui traine je vais jeter un oeuil
j'ai déja fait le changement Lucas-> Bosh sur un transit atmo par contre
de mémoire le support et la poulie sont identiques, les injecteurs le sont aussi (ils sont fabriqués par stanadyne dans les deux cas) par contre il faut impérativement les tubulures
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 21:46:01 +000046Samedi 2009 040940
Ah ouais, si les 2 sont montés d'origine ça doit être faisable, après comme dis gaston, si tu repasse en injection mécanique à la place de l' électronique ,tu vas perdre en couple et chevaux.
Je sais que ça se fait autour de moi en voitures vw( passage de TDI à TDI méca, c'est à dire en pompe à injection mécanique et en virant le calculateur,etc...)
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar skamax » 01 PMvLun, 29 Juil 2013 16:44:24 +000044Lundi 2009 040440
ben meme si le camion va perdre en puissance déjà y va rouler :mrgreen: et sa sera déjà tres bien et de toute facon cette fameuse lucas epic ben on en veut plus sur le camion .
en tt cas merci encore pour les info moi je comprend pas grand chose mais sa a l air d aidé mon pere ;)
skamax
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 29 Juil 2013 18:10:07 +000010Lundi 2009 040640
si besoin j'ai une pompe bosh de transit atmo avec ses tubulures
Messagepar skamax » 01 PMvVen, 02 Aoû 2013 17:11:34 +000011Vendredi 2009 040540
j avais pas vu tout message gaston et merci ta proposition mais pour le moment sa ne l interesse pas ;)
skamax
Messagepar freud » 01 PMvVen, 02 Aoû 2013 17:26:49 +000026Vendredi 2009 040540
Enlève le moteur et met des pédales :D :mrgreen: :mrgreen:
ok :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
freud
Messagepar skamax » 01 PMvMar, 06 Aoû 2013 18:09:09 +000009Mardi 2009 040640
bon pour les nouvelles mon père a rouver une pompe Bosch qui été monté sur un td et une fois monté le moteur a l air de tres bien tourner juste une patte de fixation a modifier ou changer ?? mais pas de changement d injecteur voila tt
skamax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 07 Aoû 2013 13:14:31 +000014Mercredi 2009 040140
bon ben ca a l'air de se resoudre cette histoire, cool ;)
