régulateur MPPT ou PWM???
Re: régulateur MPPT ou PWM???
Messagepar gwen.cyber » 01 AMvDim, 13 Mai 2012 06:33:28 +000033Dimanche 2009 040640
Diez mat,
en fait le régulateur est automatique, il détecte la tension des batteries et adapte sa tension de sortie (12 ou 24 V ), les tensions pour 12V sont :
charge d'absorption : 14.6V
charge float : 13.4V
surtension de déconnexion : 14.8V
récupération surtension : 13.6V
deconnexion en cas de tension réduite : 10.8V
reconnexion en cas de tension réduite : 12.3V
et donc moi j'ai tension max 12.7V au mieux...
Kenavo
I want to hear the scream of the butterfly
Taranis viewtopic.php?f=10&t=24179
gwen.cyber
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 17:31:02 +000031Jeudi 2009 040540
Messagepar klem » 01 PMvMer, 17 Avr 2013 22:51:49 +000051Mercredi 2009 041040
n0_0n a écrit:ou sur aliexpress.com
pour comparaison avec l annonce il est a 91$ (70€)livré sur aliexpress
http://www.aliexpress.com/product-fm/43 ... alers.html
Bonjour les gens. Je déconseille fortement ce régulateur, je viens d'en commander un. Certes la livraison a été rapide, mais déjà je me suis tapé 17€ de frais de douane, pas cool. Et en plus le régulateur ne fonctionne pas du tout. En fouillant un peu j'ai trouvé d'autres mauvais retours, pas si nombreux mais en tout cas moi j'suis tombé sur un truc qui merde grave. Du coup j'essaye de voir comment je peux m'arranger avec le vendeur, mais en anglais par tchat, c'est pas hyper génial.
Donc "ya ceux qui osent et qui font des bonnes affaires, et les autres" .... moi j'suis ni dans l'un ni dans l'autre celui qui ose et qui se fait niquer...
Je commence déjà à regarder ce qui se fait ailleurs. Quelqu'un a des conseils de produits ?
Merci d'avance
klem
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Avr 2013 11:02:56 +000002Mercredi 2009 041140
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 30 Avr 2013 12:15:59 +000015Mardi 2009 041240
Salut Klem,
Désolé pour ton aventure et merci de nous tenir au jus.
Je me fournis ici : http://www.ecologie-shop.com/energie-solaire-6
La qualité au meilleur prix, jamais eu de soucis.
Bon courage,
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Kambrouss » 01 PMvMar, 30 Avr 2013 17:44:01 +000044Mardi 2009 040540
Je m'incruste mais je n'y comprend spas grand chose a ces histoires de régulateurs et je ne trouves pas de réponse: j'ai un panneau solaire 65W que je compte doublé d'un second a peu prêt de la même puissance....
Est ce que ce type de régulateur (20A) me suffira? :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1108 ... 240-Wp-IVT
Merci a tous
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar tibo508 » 01 PMvMar, 30 Avr 2013 18:40:43 +000040Mardi 2009 040640
C'est claire que c'est pas évident de tout capter ,surtout en elec!
mate bien la session elec sur le forum sa ma pas mal aidé quand j'ai fait l'elec du camion, certe je suis resté sur un systeme simple!
Je pence pas que sa pose de problème de mettre un autre panneau , mais regarde bien la puissance de ton régulateur si tu a un regul qui encaisse 20A et que tes deux panneaux cumuler donne 30A ton regulateure va pas tenir le choc!!
Je pence avis aux experts!!! BYE
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 28 Mai 2013 09:38:26 +000038Mardi 2009 040940
oui sauf que 30A en sortie de panneau solaire cela fait du 360w. Avec ces 2 panneaux de 65W, cela donne au max du 130w.
Et c'est 130W dans le meilleur des cas pour un panneau en face du soleil et non a plat sur le toit du cam
mickmick
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 12:10:36 +000010Mercredi 2009 041240
Salut à tous,
Je me pose des questions moi aussi...
J'ai un panneau solaire 250W et j'envisage l'achat de 2 batteries auxiliaires 110Ah, couplées avec 2 batteries moteur 100Ah. J'ai déjà un coupleur/séparateur scheiber. Le tout fonctionnant en 24V.
Quel régulateur solaire me faut il ? J'ai repérer un MPPT Victron 15A (250W / 24V = 10.41A). Est ce que mon raisonnement est bon ? Ou bien faut il passer à 40A ?
Est ce qu'il peut y avoir un soucis si je charge les batteries auxiliaires avec le régulateur et le coupleur/séparateur en même temps ?
contrabajo
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 12:29:08 +000029Mercredi 2009 041240
contrabajo a écrit:(250W / 24V = 10.41A). Est ce que mon raisonnement est bon ?
Oui c'est bien ça.
contrabajo a écrit:Est ce qu'il peut y avoir un soucis si je charge les batteries auxiliaires avec le régulateur et le coupleur/séparateur en même temps ?
Non y'a pas de raison.
delta9xxx
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 19 Juin 2013 12:58:04 +000058Mercredi 2009 041240
Merci bien. ;)
contrabajo
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 20:51:56 +000051Lundi 2009 040840
oi! allé moi aussi j'ai une question. Je vais mettre 3 pânneaux de 100W chacun sur le camion. derrière les panneaux il y a ça :
short circuit : 6.46 A
et optimum circuit 5.8 A.
J'ai peur de m'être tromper pour mon regulateur :
j'ai acheter un SOLARIX / FPS 12-24V / 20A MPPT es ce que c'est juste pour mes 300w ?
Comment calculer ?
6.46 *3= 19.38A
ou
5.8*3= 17.4 A
J'ai lu aussi qu'il falliat multiplierla somme par 1.3 .
Du coup j'obtient 19.38* 1.3 = 25.194 (donc trop élever)
17.4*1.3 = 22.49
J'aurais du prendre un 25A ?
punkecolo
Messagepar tapikiroul » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 01:04:27 +000004Mardi 2009 040140
Salut punkécolo,si ps en 12v, ben oui t'es pas bon ,sinon t'as + simple comme calcul:i(A)=P(w)/U(V) donc 300W/12V=25A,mais si tu l'as acheté en ligne ,recontacte les ,normalement y'a pas de problème de remplacement avec le surplus bien sur,mais là prends 30 A faut toujours prendre + large...sinon en PS 24V t'est bon,c'est vrai qu'acheter sur les sites faut pas se planter,après c'est bien chiant mais ça se fait ;) A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 07:51:03 +000051Mardi 2009 040740
tapikiroul a écrit:sinon en PS 24V t'est bon
A condition de réclamer 24V en sortie de régulateur et là -> 300w / 24v = 12.5A.
Mais si le circuit final est en 12V ça change rien au calcul -> 300w / 12v = 25A.
C'est la tension de tes batteries qui compte :
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Page 13 t'as un petit tableau ;)
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 09 Juil 2013 14:18:36 +000018Mardi 2009 040240
voici la réponse qu'il m'ont donné par mail.Je leur avait posez la même questions qu'a vous.Mais je trouve leur réponse un peu légère.
"Bonjour,
Nous vous remercions pour votre e-mail et pour l'intérêt que vous portez
à nos produits,
Suite à votre demande,
- pour un montage 12v cela ne posera pas de problème car 3 x 6A = 18A
total et "19,5A max total"
mais évidement il ne faudra pas ajouter de panneau solaire supplémentaire."
okey,, je vais quand même voir un regulateur 30A du coup, je vais appeler le service consommateur.
Merci bien
punkecolo
Messagepar octopus » 01 PMvVen, 19 Juil 2013 20:18:46 +000018Vendredi 2009 040840
Salut à tous, j'ai quelques questions au sujet de mon installation solaire. je ne m'y connais pas bien en électricité.
Voilà j'ai actuellement un panneau solaire 120w, je voulais acheter un 160w ,
http://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/panneaux-solaires/kit-complet-panneau-solaire-160-w-monocristallin-5072.html
mais je crois avoir compris qu'il vaut mieux prendre des panneaux solaire d'intensité similaire, c'est ça?
Si c'est ça je pense donc prendre 2 de 120w (car pas cher sur ce site) http://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/panneaux-solaires/kit-panneau-solaire-120w-vechline-4908.html
Cela me ferait donc 360w, après je compte les monter en parallèle (à savoir si c'est faisable sur ces panneaux solaire) donc je reste en 12v c'est bien ça?
Je compte prendre une nouvelle batterie d'un ampérage plus important que celle que j'ai pour les 3 panneaux et laisser l'ancienne avec mon coupleur séparateur seulement pour quand je roule.
Mais question quelle puissante prendre pour ma batterie par rapport à la nouvelle installation?
Quel régulateur? au mois 40ah pour être tranquille je pense. ex :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-690C2M808873#moid:MO-8558DM11504116
Et pour le convertisseur je pense prendre celui-ci vous en pensez quoi?
http://www.solar-kit.com/epages/62035995.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62035995/Products/ELCOPS120080015-convertisseur-courant-pure-800w-12v
Dsl beaucoup de questions mais je veux vraiment pas me planter et acheter du matos pas compatible...
Merci ;)
Laurent
On fait en sorte, vous faites avec !
octopus
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Jan 2012 18:45:26 +000045Dimanche 2009 040640
Messagepar Luciano » 01 AMvLun, 22 Juil 2013 09:06:37 +000006Lundi 2009 040940
Salut :)
Il semble que les panneaux 120W de chez Camping car plus sont livrés avec un régulateur PWM, tu voudrais n'utiliser qu'un seul régulateur pour l'ensemble ?
Victron c'est très bon, si tu a le budget tu peux y allez les yeux fermés 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar octopus » 01 PMvMer, 24 Juil 2013 13:56:59 +000056Mercredi 2009 040140
Luciano a écrit:Salut :)
Salut, Oui 1 seul régulateur et le tout branché en serie.
Finalement je suis aller dans un bon magasin spécialisé et j'ai pris une batterie a gel 200A, un convertisseur victron 800w, un régulateur mppt 30A, et 2 panneaux 100w sur le site camping car plus (arrivés en 2 jours).
Et j'en suis très content, j'ai été bien renseigné et le tout à très très bon prix.
Laurent
octopus
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 24 Oct 2013 20:57:57 +000057Jeudi 2009 040840
salut a tous
voila jais un panneau solaire de 41v et quil fournis 165w.
comment je peux obtenir du 24v? merci
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
