Vidange huile direction 609
Messagepar maniak » 01 AMvJeu, 04 Juil 2013 09:32:35 +000032Jeudi 2009 040940
Bonjour a tous,
je voudrais vidanger ma direction assistée mais très franchement je ne l'ai jamais fait.
Quelqu'un pourrait il m'aider svp?!
J'ai l'huile, et le filtre, mais pas la technique!
Merci de vos réponsses
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Re: Vidange huile direction 609
Messagepar maniak » 01 PMvJeu, 18 Juil 2013 15:43:45 +000043Jeudi 2009 040340
personne pour m'aider? faut il tourner le volant pour vider tout le cicuit? je n'est pas vu de vis de vidange sur le boitier. faut débrancher les durites? aidez moi!!!!
maniak
Messagepar maniak » 01 AMvLun, 12 Aoû 2013 11:47:05 +000047Lundi 2009 041140
petite relance du sujet, au cas ou quelqu'un pourait éclairé ma lanterne...
boitier LS2, pas de vis de purge en dessous... et j'ai bel et bien cherché le filtre de direction, je ne trouve rien du tout.
Meme pas dans le vase ou l'on controle le niveau...
faut il démonter le tuyau le plus bas sur le boitier pour vidanger l'huile?! y'a t'il vraiment un filtre la dedans?
mon huile est plus que noire, et avec de la limaille il me semble... ( en tout cas sa brille)
je ne vois plus trop ou regarder, le circuit hydrolique n'est pourtant pas bien grand... (vase-pompe-boitier)
maniak
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 16:54:07 +000054Mardi 2009 040440
Je suis en train de faire la vidange de l'huile de DA du boitier LS2A. Pour vider l'huile c'est pas compliqué : il suffit de débrancher en bas la durite qui va au réservoir d'huile.
Par contre pour refaire le plein je ne sais pas s'il faut laisser débranchée cette durite jusqu'à ce que l'huile propre arrive ?
Moteur tournant ?
Parce que je l'ai rebranchée et je n'ai même pas rempli 1 litre, alors que la contenance du circuit est de 1,6 L.
Une idée svp ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 17:55:24 +000055Mardi 2009 040540
salut,en braquant a fond de gauche a droite ça devrait s'écouler(raccord au boitier,si il n'est pas trop rouillé :!: )
je conseil toujours d'effectuer cette intervention train avant levé
en profiter pour graisser les pivots
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 01 Juil 2020 06:55:17 +000055Mercredi 2009 040640
Merci etoile80, par contre je me rends compte un peu trop tard que je n'ai pas du vidanger tout le circuit en débranchant simplement une durite, mais seulement la partie réservoir + boitier de direction.
Il devait rester de l'huile dans le circuit vers la pompe, si je dis pas de bêtise.
