tube carré alu ou tasseaux de bois
Messagepar jeanmaxou » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 16:26:17 +000026Lundi 2009 040440
Hello la Tribe,
j'ai l'occasion de récupérer 9 longueurs de 3 mètres de tube carré en alu.
est il possible d'avoir vos avis sur les avantages et inconvénients par rapport aux tasseaux de bois pour l'isolation et pour l'ossature des meubles ?
j'ai de quoi scier, percer et riveter . . . :roll:
ou encore en faire une galerie ?
merci :D
J-2 et je vais le chercher mon "Geronimo" . . . ;)
la vie ch'est du chuque !
jeanmaxou
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Juin 2013 22:46:47 +000046Samedi 2009 041040
Re: tube carré alu ou tasseaux de bois
Messagepar Aligato » 01 PMvMar, 09 Juil 2013 18:50:47 +000050Mardi 2009 040640
salut, l'avantage de l'alu c'est leger solide, insensible aux températures et à la corrosion, après ça ne se cintre pas mais ça pète ou ça plie...
Pour l'ossature des meubles tu peux t'en servir, ça sera un peu plus long à mettre en oeuvre et il te faudra de la bonne fixation, mais tu gagneras en légèreté par rapport à une ossature bois.
Le seul inconvénient par rapport au bois que je vois, c'est que l'alu risque d'attirer la condensation, qui dégoulinera forcément vers le bas, ça c'est si jamais ton ossature est prise dans une cloison (ça arrivait souvent sur les chapiteaux que je montais; au lever du jour, les fermes en alu gouttaient au fur et à mesure que la matinée montait en température)
Aligato
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 10 Juil 2013 07:44:56 +000044Mercredi 2009 040740
L'alu est un très bon conducteur thermique (tout l'inverse du bois), donc si tu t'en sert derrière ton placage pour faire les lames d'air et que tu visse ton contreplaqué ou lambris dessus, ça va faire de beaux ponts thermique.
delta9xxx
Messagepar spud » 01 PMvMer, 10 Juil 2013 17:16:35 +000016Mercredi 2009 040540
jeanmaxou a écrit:J-2 et je vais le chercher mon "Geronimo" . . . ;)
Bon bhen du coup c 'est passé a J-7 :cry:
Image Image
spud
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 18:36:57 +000036Jeudi 2009 040640
Messagepar jeanmaxou » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 16:33:11 +000033Jeudi 2009 040440
merci pour les infos. donc finalement je vais quand même les récupérer, je trouverais bien à en faire quelque chose ;) . . .
et je reste sur les tasseaux de bois pour l’isolation et les meubles .
et oui Spud, pas de Geronimo avant le 17 juillet :( enfin, si tout va bien . . .
jeanmaxou
