Problème direction assisté 410
Messagepar qwent307 » 01 AMvMer, 10 Juil 2013 10:36:52 +000036Mercredi 2009 041040
Bien le bonjour!
Voila ça fait peu que j'ai acheté un 410 caisse de 1995. Je dois passer la contre visite pour le ct mais j'ai un problème de direction assisté. Elle fonctionne que dans un sens a l'arrêt, moteur démarrer. A droite la direction assistée fonctionne, mais qd je suis roue droite et que je tourne légèrement à gauche j'entends comme un souffle, un "pshiiiiit" et l'assistance ne fonctionne pas....Dès que je roule même a basse vitesse même bruit mais tout fonctionne normalement.
J'y connait rien en direction assisté.... Avant cela j'ai réglé le jeu de la direction grâce à la vis du boitier ça a marché nickel. Je pense commencer par videnger le système et changer le filtre car l'huile est dégueu et donc dans tout les cas ça ne lui fera pas de mal mais si quelqu'un a une idée plus pertinente....
Deuxième idée tchatcher le mec du controle technique vu que ca marche en roulant!!!
qwent307
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Mai 2013 19:17:30 +000017Jeudi 2009 040740
