j ai plus d assistance au frénage
Messagepar ulisse » 01 PMvLun, 01 Juil 2013 18:37:32 +000037Lundi 2009 040640
bonjour
je vien de monter un om 314 dans mon 609 j ai echanger tous les accessoires (portes filtres gazoil et huille, pompe a huile, carter d huile,volent moteur , embraillage ,cloche d embraillage) tout fonctionne sauf que le camion ne s éteint plus j ai pas pue changer la pompe a vide car elle n était pas compatible (je précise que mon 609 tounait déjas avec un om 314).
j ai l impression qu'il y a d aventage de compression en sortie de pompe a vide dans le moteur que je viens de monter mais je comprend pas comment fonctinne le circuit d air de la pompe a vide jusqu'a la commande d accélérateur. j ai limpression que le circuit devrait etre en depréssion pour que ça fonctinne mais il est en compréssion. .
Du coup j ai instaler un cable pour palier a ce souci (comme ça je cale mon moteur) mais je vien de faire un tour avec et la durite qui va au cerveau frein a sauter donc plus du tout d assistance au freinage . comment faire? c est quoi le probleme?
ulisse
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Juin 2013 18:08:39 +000008Lundi 2009 040640
Re: j ai plus d assistance au frénage
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 02 Juil 2013 21:18:37 +000018Mardi 2009 040940
salut,effectivement le système fonctionne par dépression.il faut inverser l'admission et l'échappement a la culasse du compresseur
