comment changer un croisillon sur arbre de transmission 409d
Messagepar svink » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 16:21:50 +000021Jeudi 2009 040440
bonjour à tous
Après recherche des causes des vibrations sur mon camion à certaines vitesses (35-45kmh), il s’avere que le problème viendrait d’un croisillon sur l’arbre de transmission.
il est situé juste avant le pont.
il a un jeu plus que normal, je peut carrément «  balader » l’arbre de haut en bas et de gauche à droite.
les autres sont intacts.
je voudrai donc savoir comment le changer, si c’est possible seul, et si il faut un outils spécial. Ou si je dois passer par la case garage (ce qui ne m’arrangerai pas....)
et aussi faut il changer les autres ou pas? ( genre c’est comme les roulements et toutes ces autres pièces « mer de hic » qui vont par paires....).
en parcourant les autres forum j’ai quelque vagues éléments de réponse mais rien de concret.
merci bien
svink
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 16:19:36 +000019Lundi 2009 040440
Re: comment changer un croisillon sur arbre de transmission
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 28 Juin 2013 11:12:48 +000012Vendredi 2009 041140
Salut! Du peu que j'en ais vu y a de fortes chances pour que les croisillons de ton arbre soient sertis et non remplaçables ou alors par une boite spécialisées (j'ai déjà vu sur ce forum citée la boite "Niort et freres" je crois, spécialisés dans les tranmissions)...ou alors tu as vraiment de la chance et tes croisillons sont maintenus avec des circlips, et là il te suffirait d'une presse pour pouvoir les changer.
Messagepar mayeu47 » 01 PMvSam, 28 Sep 2013 18:35:25 +000035Samedi 2009 040640
j'ai un 410d de 91 il m'est arrivé le meme délire.
on a trouvé un arbre de 207 je crois ,qui set plus petit et en plusieurs parties,je taffaais chez un anciens tourneur/fraiseur.IL a recoupé le croisillon et l'a remplacé nickel dans l'axe.
sinon c'est 950 euros chez merco :cry:
mayeu47
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2009 15:32:52 +000032Lundi 2009 040340
