Quel ampérage pour mes fusibles?
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 17:43:08 +000043Jeudi 2009 040540
je vais (enfin) installer un porte fusible pour éviter tout pépins, mais je ne sais pas quel fusibles mettre...
J'ai une ligne pour:
_ l'autoradio
_ la pompe a eau
_ un éclairage LED des WC de 6Watts
_ un éclairage lampe incandescence de la douche (21 watts)
_ deux éclairages LED de 6 watts chacun
_ deux éclairage LED de 2,5 Watts chacun
_ une douche avec pompe immergée (http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... hower.html)
et peut etre bientôt:
une prise allume cigare (pour recharger le portable ou autres conneries, mais pas de convertisseur dessus)
Voila! Merci!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: Quel ampérage pour mes fusibles?
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 18:20:47 +000020Jeudi 2009 040640
yannick tu n'as pas trop cherché, il y a déjà des sujets là dessus! :D voilà, tu es papa, tu n'as plus le temps de chercher, bravo! :D
seb.
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 18:56:16 +000056Jeudi 2009 040640
Putain, c'est vrai, j'ai plus une minute à moi!
je prendrais le temps de cherche a l'occasion!
désolé et merci!
(mais s tu veux me filer les liens, je dis pas non! :mrgreen: )
noktambule
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 19:20:07 +000020Jeudi 2009 040740
P= u I
p= puissance en watt
u= tension en volt
i= intensité en ampères
donc i = pu
tout dépend du nombre de watt de tes appareils! tu es en 12v, avec le nombre de watt tu peux définir l'ampérage adéquate!
seb.
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 19:28:59 +000028Jeudi 2009 040740
donc, pour une lampe de 20 watts sur du 12v, I= 20 x 12 = 240 amperes? euh, je dois me gourrer, y'a un probleme là!
noktambule
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 27 Juin 2013 19:39:48 +000039Jeudi 2009 040740
Ah non, c'est bon j'ai compris!
Si P=UI, I=P/U, donc pour 20 watts, I=20/12 soit 1,66 ampères! j'ai bon là? (pas facile quand on a fait un bac L...)
noktambule
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 28 Juin 2013 10:23:19 +000023Vendredi 2009 041040
ben tu prends le pb à l'envers. Les fusibles sont là pour protéger les lignes électriques donc le choix du fusible se fait selon le diamètre des câbles. Ensuite le diamètre des câbles est dimensionné selon la puissance de tes équipements.
Parler du choix des fusibles uniquement selon la puissance des équipements pourrait apporter de la confusion à certains de nos amis forumeur.
Imagine que par manque de tunes, tu câbles un peu court en diamètre et que tu dimensionnes le fusible en fonction de l'appareil, tu pourrais avoir ton câble qui se transforme en chauffage rapidement... :D
mickmick
Messagepar noktambule » 01 PMvVen, 28 Juin 2013 12:30:15 +000030Vendredi 2009 041240
ah, merde! merci pour ces précisions (je nage completement en électricité!)
mais dans tous les cas, pour faire simple et secu, je vais mettre les plus petits fusibles, et si je vois que ça pete trop souvent je changerais progressivement pour trouver le bon réglage.
les cavbles n'ont jamais chauffé jusqu'a présent, en utilisation normale, mais je veux écarter le risque de chauffe en cas de court circuit (genre une bestiole qui bouffe les cable, ou une infiltration d'eau)
noktambule
